vanvan PowerBook de Béryl
Posté le: Lun 30 Juil 2007 à 19:43 Sujet du message: reformatage "données à zéro" : ça dure combien de. |
Je reformate mon Ibook G4 12", 30Go, 256 Mo, qui me semblait vraiment ramer, et ce avec toutes les applications.
L'utilitaire de disque ayant échoué à réparer (pb de b-tree ou quelque chose du genre), j'en suis venu à cette solution radicale.
J'ai lancé cela il y a 24h... et le curseur en est à peu près à la moitié !
(On en est à la phase "creating partition map")
Certes, l'ordi avait déjà mis un temps fou à copier sur un DD externe les 10 Go de la "maison" (pour sauvegarder les données). Mais, là, c'est impressionnant !
Est-ce normal docteur ? |
Philou309
Posté le: Lun 30 Juil 2007 à 19:46 Sujet du message: |
Si tu as fais du genre 32 passes c'est normal, mais sinon ca ne l'ai pas.
Ton disque dur fais-il des bruits bizarres, du genre des clic-clac brrrrzzzz, ou gratte-t)il beaucoup? plus qu'à la normale? |
Posté le: Lun 30 Juil 2007 à 19:50 Sujet du message: |
C'est quoi "32 passes" ?
Non, pas de bruit spécifique audible... |
Posté le: Lun 30 Juil 2007 à 20:41 Sujet du message: |
La remise à 0 généralement dure pas mal de temps, mais de là à atteindre 24h, je pense que ton disque a un soucis et que la procédure est bloquée.
Si tu es en 10.4, peux-tu regarder l'état SMART de ton disque ? _________________ Ludovic
Posté le: Lun 30 Juil 2007 à 20:48 Sujet du message: |
La procédure n'a pas l'air bloquée car elle progresse quand même, je l'ai noté.
Sinon, je ne suis pas en 10.4 sur cet Ibook. |
Posté le: Lun 30 Juil 2007 à 21:05 Sujet du message: |
A mon avis le fait que ce soit si lent c'est surement que ton disque n'est pas au mieux. _________________ Ludovic
Posté le: Lun 30 Juil 2007 à 21:10 Sujet du message: |
Un formatage "données à zéro" couplé à un iBook, disque 4200trm et (le pire) effacement de données de façon sécurisé (plusieurs passes) peut durer très, très longtemps dans la mesure où l'utilitaire doit effacer réellement chaque bloc du disque et ça plusieurs fois de suite - ce type d'effacement n'est prévu que pour des raisons de sécurité militaire, inutile dans le civil. _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Lun 30 Juil 2007 à 21:20 Sujet du message: |
Je n'ai pas configuré un certain nombre de passes !
(Je ne suis ni Rondot ni Gergorin ! Ni même mêlé aux listings Cleaerstream)
J'ai juste demandé "erase" avec "données à zéro".
Mais peut-être effectivement que la procédure est bloquée. Car c'est maintenant la roue multicolore (y était-elle dès le début de la procédure, ou bien est-elle apparue ? Je ne pourrais le dire)
Je vais laisser ainsi toute la nuit et je verrai bien demain si cela a progressé.
Si la procédure "erase" a planté, je vais sans doute alors la relancer.
Que faire d'autre ? |
Posté le: Lun 30 Juil 2007 à 22:32 Sujet du message: |
si la procédure bloque, il vaudrait mieux remplacer le disque _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Lun 30 Juil 2007 à 22:43 Sujet du message: |
Remplacer le disque sur un vieil ibook G4 qui date d'il y a 4 ans je crois... Ca vaut le coup ? |
Posté le: Lun 30 Juil 2007 à 22:49 Sujet du message: |
c'est toujours moins cher que de le remplacer mais si tu peux te permettre de le remplacer par un MacBook + mises à jour des logiciels pour les versions UB ... pourquoi pas  _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Lun 30 Juil 2007 à 23:01 Sujet du message: |
J'ai éteint l'ordi de force.
J'ai lancé l'utilitaire. Il a pu réparer le disque (alors que précédemment, non).
Visiblement, l'opération "erase" a fonctionné.
Il y a 30 Go libres.
Je vais procéder à la réinstallation du système X. |
Posté le: Mar 31 Juil 2007 à 0:53 Sujet du message: |
Pb :
Ca fait deux fois que j'échoue à réinstaller le système.
Ca bug au niveau de "l'extraction des fichiers" (système de base) |
Posté le: Mar 31 Juil 2007 à 1:08 Sujet du message: |
Ton CD ne serait pas encrassé ou rayé ?
Si ce n'est pas le cas, ça peut venir quand même du disque _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Mar 31 Juil 2007 à 1:14 Sujet du message: |
Je ne sais pas si le CD est défectueux.
Mais en tout cas, la 1ère partie de l'opération, qui concerne justement la vérification du disque, s'est déroulée sans pb.
Est-ce que je peux éventuellement essayer d'installer sur le iBook un autre cd d'installation ? Le système de mon Powerbook Alu 15" (OS 10.4.2)...
Ou bien non ? |
Posté le: Mar 31 Juil 2007 à 7:58 Sujet du message: |
Je pense que c'est ton disque dur qui est endommagé, surement l'état SMART... _________________ Ludovic
Posté le: Mar 31 Juil 2007 à 11:21 Sujet du message: |
J'ai déjà vu des cas où le reformatage passait sans problèmes et le système ne s'installait pas quand même et seul le remplacement du disque a résolu le souci. Dans ton cas, le fait que le reformatage a posé des soucis indique un gros problème potentiel sur le DD, d'où notre conseil de le remplacer. _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Mar 31 Juil 2007 à 14:57 Sujet du message: |
Chance !
Je viens de m'apercevoir que le iBook est vieux non pas de 4 ans d'âge... mais de 3 ans. Et l'extension de garantie est encore valable !
Il part en réparation demain ! |
Posté le: Mar 31 Juil 2007 à 19:20 Sujet du message: |
C'est une bonne nouvelle ca !!! _________________ Ludovic
Posté le: Mer 01 Aoû 2007 à 6:05 Sujet du message: |
en effet, ça pour une bonne nouvelle, c'est une excellente nouvelle !  _________________ Vincent
