Problème alimentation USB pour disque externe LaCie 160Go
Hemdale
PowerBook de Cire
PowerBook de Cire
MessagePosté le: Dim 16 Sep 2007 à 2:03    Sujet du message: Problème alimentation USB pour disque externe LaCie 160Go Répondre en citant
Hello à tous !
Aujourd'hui, j'ai acheté un disque dur "auto-alimenté" LaCie 160 Go (le modèle F.A. Porsche modèle USB seul , j'ai pas pris le USB/FireWire):
http://www.lacie.com/fr/products/product.htm?pid=10820
J'ai choisi ce modèle en particulier car j'ai besoin de trimballer des fichiers entre DEUX ordis:
Un PowerBook G4 (15 pouces) sur lequel je bosse à mon bureau et mon MacBook 13,3' que j'ai chez moi à titre personnel.
En branchant le LaCie sur le PBook via l'USB "normal", je constate que la LED d'activité du disque est orange et non pas verte et surtout...que le disque ne monte pas sur le bureau. Surprised
Je sors le cable de "secours", je le branche sur le 2e USB du PBook et je le branche sur l'alim supplémentaire du Lacie et là...toujours rien.
Question: c'est le disque qui est mort ou les ports USB de mon PBook qui sont à la ramasse (voltage trop faible) ?
Je vais quand même passer à la boutique chez qui je l'ai acheté (Surcouf) pour voir si on peut pas faire un échange. J'irai avec mon Pbook du bureau pour faire un essai en live pour éviter une 2e déception.
Qu'en pensez vous ?
Merci à tous.
Hem
MessagePosté le: Dim 16 Sep 2007 à 8:30    Sujet du message: Répondre en citant
Le plus simple ce serait de tester avec un hub alimenté, mais tu n'aurais pas du faire l'économie de prendre le FireWire...
Hemdale
PowerBook de Cire
PowerBook de Cire
MessagePosté le: Dim 16 Sep 2007 à 13:28    Sujet du message: Répondre en citant
Hello !
Merci pour ta réponse.
En effet, un hub alimenté serait une idée mais comme je veux voyager "léger" avec ce disque externe...je veux éviter toute forme de hub, câble, transfo et autres babioles encombrantes ! Wink
Si je comprends bien, le voltage founi par le port FW est supérieur à celui de l'USB ? C'est ce qui serait la cause, ce qui me condamnerait à brancher mon DD externe sur le port FW...
Le truc, c'est que les DD externes avec port FW sont quand même assez cher.
Un pote va me prêter ça:
http://www.seagate.com/ww/v/index.jsp?locale=en-US&name=FreeAgent-Go-USB-2.0-160-GB&vgnextoid=b2e2dc70b78a0110VgnVCM100000f5ee0a0aRCRD&vgnextchannel=d5fe16b4862a0110VgnVCM100000f5ee0a0aRCRD&reqPage=Model
Je vais faire un essai avec mon PB mais je crains déja connaitre le résultat.. Crying or Very sad
MessagePosté le: Dim 16 Sep 2007 à 15:00    Sujet du message: Répondre en citant
En fait c'est surtout que les portables (pas que Apple, mais surtout Apple) fournissent moins d'énergie sur l'USB pour économiser de l'énergie.
A partir de là, le FireWire est donc plus fiable. Ce n'est pas nouveau ces soucis avec l'usb.
D'ailleurs, l'usb ne devrait etre utilisé que pour des petits périph : imprimantes, scanner, clavier, souris etc... ou des périph ne nécessitant pas d'énergie.
Hemdale
PowerBook de Cire
PowerBook de Cire
MessagePosté le: Dim 16 Sep 2007 à 22:54    Sujet du message: Répondre en citant
Ok Smile Je vais le changer pour prendre un FireWire !
Merci du tuyau. Cool
