chzame PowerBook de Coton
Posté le: Dim 09 Sep 2007 à 23:18 Sujet du message: Gestionnaire "d'impression" non installlé |
Bonsoir,
j'ai un souci et j'espére que vous pourrez me renseigner car là je ne sais plus.
Voilà, je suis sous Mac OS X Panther enfin un proche a qui j'utilise son imprimante...une imprimante epson stylus scan 2500 en USB.
J'ai lancé une impression puis une autre et j'ai voulu supprimer la 2éme impression mais au lieu de ça j'ai supprimé l'imprimante.
Je me suis dis no pb je l'ai installe déjà une fois je vais bien y arriver une 2éme fois.
Impossible, lorsque que je vais sur ajout d'imprimante et que je sélectionne USB, l'imprimante y figure mais avec un point d'interrogation sur l'icône et etat "gestionnaire non installé" et si je sélection Epson USB rien n'est détecté.
Donc j'ai réinstllé gimp enfin Gutenprint 5.1.3 et toujours pareil. Une fois dans ajout d'imprimante en USB j'ai toujours l'imprimante détecté mais gestionne non installé et impossible de faire autre chose ni défaut ni choix d'une liste.
J'ai essayé de mettre une version de Gutenprint antérieur mais idem. J'ai supprimé les fichiers (enfin deposé dans la corbielle pour les remettre ensuite)se trouvant dans library/printer ou system/library/printer et aussi system/library/receipt (pour les fichiers nommés epson) ainsi que dans user/preference print mais sa sans savoir vraiment.
Mais Idem. dés que je déconnecte l'imprimante elle disparait du gestionnaire mais réapparaît à la reconnexion.
Là j'ai dû oublié quelque chose alors si pourriez me donner un coup de pouce car je ne sais plus...
Merci d'avance.
Chzame |
Posté le: Lun 10 Sep 2007 à 8:02 Sujet du message: |
Est-ce que tu as été chez Epson pour voir si il y avait le pilote ? _________________ Ludovic
Posté le: Lun 10 Sep 2007 à 10:35 Sujet du message: |
oui, j'ai été voir mais pas de drivers disponible pour ce type d'imprimante en version mac os x |
Dualcore PowerBook de Nickel
Posté le: Lun 10 Sep 2007 à 11:27 Sujet du message: |
As tu fermé et réouvert ta session ou redémarré le Mac après l'installation ?
sinon va voir par la - > http://humeurs.mac.free.fr/dossier%20jaguar/drive.epson.html
As tu essayé de désistaller Gutenprint 5.13 avec son Désinstalleur afin de le réinstaller proprement ?
Uninstaller Gutenprint 5.13 inclus dans le dmg
-> http://gimp-print.sourceforge.net/MacOSX.php3
Lors de l'installation de Gutenprint il faut au minimum fermer sa session et la relancer pour valider les changements. _________________ Pbook 12" 1,33 1.25Go HD80 SD T10.4.10
Posté le: Lun 10 Sep 2007 à 11:35 Sujet du message: |
merci pour ce lien trés complet dualcore.
Oui, j'ai utilisé le desinstallateur gutenprint aussi, j'ai meme supprimer les fichiers a la main (dossier ppds) mais idem.
Ta solution via ce lien paraît pas mal, il y a un pilote dispo pour jaguar peut etre compatible panthere....
Sinon aussi j ai un logiciel que j'ai trouve pour reparer les erreurs du gestionnaire d'impression : http://www.fixamacsoftware.com/software/psr4/index.php |
Posté le: Lun 10 Sep 2007 à 11:54 Sujet du message: |
sinon le fichier ppd de la ES 2500 ::
Ne copier que les lignes ou il y a une * et laisser cette étoile.
Enregistrer le fichier sous le nom :: Epson-Stylus_Scan_2500-stcolor.ppd (bien infiquer .ppd et pas .txt ou je ne sais quoi)
NE PAS FAIRE CE FICHIER A PARTIR DE WORD mais de TextEdit par exemple.
*PPD-Adobe: "4.3"
*% For information on using this, and to obtain the required backend
*% script, consult http://www.openprinting.org/
*% This file is published under the GNU General Public License
*% PPD-O-MATIC (3.0.0 or newer) generated this PPD file. It is for use with
*% all programs and environments which use PPD files for dealing with
*% printer capability information. The printer must be configured with the
*% "foomatic-rip" backend filter script of Foomatic 3.0.0 or newer. This
*% file and "foomatic-rip" work together to support PPD-controlled printer
*% driver option access with arbitrary free software printer drivers and
*% printing spoolers.
*% To save this file on your disk, wait until the download has completed
*% (the animation of the browser logo must stop) and then use the
*% "Save as..." command in the "File" menu of your browser or in the
*% pop-up manu when you click on this document with the right mouse button.
*% DO NOT cut and paste this file into an editor with your mouse. This can
*% introduce additional line breaks which lead to unexpected results.
*% You may save this file as 'Epson-Stylus_Scan_2500-stcolor.ppd'
*FormatVersion: "4.3"
*FileVersion: "1.1"
*LanguageVersion: English
*LanguageEncoding: ISOLatin1
*PCFileName: "STCOLOR.PPD"
*Manufacturer: "Epson"
*Product: "(Stylus Scan 2500)"
*cupsVersion: 1.0
*cupsManualCopies: True
*cupsModelNumber: 2
*cupsFilter: "application/vnd.cups-postscript 0 foomatic-rip"
*%pprRIP: foomatic-rip other
*ModelName: "Epson Stylus Scan 2500"
*ShortNickName: "Epson Stylus Scan 2500 stcolor"
*NickName: "Epson Stylus Scan 2500 Foomatic/stcolor"
*PSVersion: "(3010.000) 550"
*PSVersion: "(3010.000) 651"
*PSVersion: "(3010.000) 652"
*PSVersion: "(3010.000) 653"
*PSVersion: "(3010.000) 704"
*PSVersion: "(3010.000) 705"
*PSVersion: "(3010.000) 800"
*LanguageLevel: "3"
*ColorDevice: True
*DefaultColorSpace: RGB
*FileSystem: False
*Throughput: "1"
*LandscapeOrientation: Plus90
*TTRasterizer: Type42
*1284DeviceID: "DRV:Dstcolor,R0,M0,TG;"
*driverName stcolor/stcolor: ""
*driverType G/GhostScript built-in: ""
*driverUrl: "http://www.ghostscript.com/doc/gnu/7.05/Devices.htm#STC_epson_stylus"
*driverObsolete: False
*VariablePaperSize: False
*FoomaticIDs: Epson-Stylus_Scan_2500 stcolor
*FoomaticRIPCommandLine: "gs -q -dBATCH -dPARANOIDSAFER -dQUIET -dNOPA&&
USE -sDEVICE=stcolor%A%Z -sOutputFile=- %B -"
*End
*OpenGroup: General/General
*OpenUI *PageSize/Page Size: PickOne
*OrderDependency: 100 AnySetup *PageSize
*DefaultPageSize: Letter
*PageSize Letter/US Letter: "<</PageSize>>setpagedevice"
*PageSize A4/A4: "<</PageSize>>setpagedevice"
*PageSize 11x17/11x17: "<</PageSize>>setpagedevice"
*PageSize A3/A3: "<</PageSize>>setpagedevice"
*PageSize A5/A5: "<</PageSize>>setpagedevice"
*PageSize B5/B5 (JIS): "<</PageSize>>setpagedevice"
*PageSize Env10/Envelope #10: "<</PageSize>>setpagedevice"
*PageSize EnvC5/Envelope C5: "<</PageSize>>setpagedevice"
*PageSize EnvDL/Envelope DL: "<</PageSize>>setpagedevice"
*PageSize EnvISOB5/Envelope B5: "<</PageSize>>setpagedevice"
*PageSize EnvMonarch/Envelope Monarch: "<</PageSize>>setpagedevice"
*PageSize Executive/Executive: "<</PageSize>>setpagedevice"
*PageSize Legal/US Legal: "<</PageSize>>setpagedevice"
*CloseUI: *PageSize
*OpenUI *PageRegion: PickOne
*OrderDependency: 100 AnySetup *PageRegion
*DefaultPageRegion: Letter
*PageRegion Letter/US Letter: "<</PageSize>>setpagedevice"
*PageRegion A4/A4: "<</PageSize>>setpagedevice"
*PageRegion 11x17/11x17: "<</PageSize>>setpagedevice"
*PageRegion A3/A3: "<</PageSize>>setpagedevice"
*PageRegion A5/A5: "<</PageSize>>setpagedevice"
*PageRegion B5/B5 (JIS): "<</PageSize>>setpagedevice"
*PageRegion Env10/Envelope #10: "<</PageSize>>setpagedevice"
*PageRegion EnvC5/Envelope C5: "<</PageSize>>setpagedevice"
*PageRegion EnvDL/Envelope DL: "<</PageSize>>setpagedevice"
*PageRegion EnvISOB5/Envelope B5: "<</PageSize>>setpagedevice"
*PageRegion EnvMonarch/Envelope Monarch: "<</PageSize>>setpagedevice"
*PageRegion Executive/Executive: "<</PageSize>>setpagedevice"
*PageRegion Legal/US Legal: "<</PageSize>>setpagedevice"
*CloseUI: *PageRegion
*DefaultImageableArea: Letter
*ImageableArea Letter/US Letter: "18 36 594 756"
*ImageableArea A4/A4: "18 36 577 806"
*ImageableArea 11x17/11x17: "18 36 774 1188"
*ImageableArea A3/A3: "18 36 824 1155"
*ImageableArea A5/A5: "18 36 403 559"
*ImageableArea B5/B5 (JIS): "18 36 498 693"
*ImageableArea Env10/Envelope #10: "18 36 279 648"
*ImageableArea EnvC5/Envelope C5: "18 36 441 613"
*ImageableArea EnvDL/Envelope DL: "18 36 294 588"
*ImageableArea EnvISOB5/Envelope B5: "18 36 481 673"
*ImageableArea EnvMonarch/Envelope Monarch: "18 36 261 504"
*ImageableArea Executive/Executive: "18 36 504 720"
*ImageableArea Legal/US Legal: "18 36 594 972"
*DefaultPaperDimension: Letter
*PaperDimension Letter/US Letter: "612 792"
*PaperDimension A4/A4: "595 842"
*PaperDimension 11x17/11x17: "792 1224"
*PaperDimension A3/A3: "842 1191"
*PaperDimension A5/A5: "421 595"
*PaperDimension B5/B5 (JIS): "516 729"
*PaperDimension Env10/Envelope #10: "297 684"
*PaperDimension EnvC5/Envelope C5: "459 649"
*PaperDimension EnvDL/Envelope DL: "312 624"
*PaperDimension EnvISOB5/Envelope B5: "499 709"
*PaperDimension EnvMonarch/Envelope Monarch: "279 540"
*PaperDimension Executive/Executive: "522 756"
*PaperDimension Legal/US Legal: "612 1008"
*OpenUI *Unidirectional/Head motion: Boolean
*FoomaticRIPOption Unidirectional: bool CmdLine A
*FoomaticRIPOptionSetting Unidirectional: " -dUnidirectional"
*OrderDependency: 100 AnySetup *Unidirectional
*DefaultUnidirectional: False
*Unidirectional True/Unidirectional: "%% FoomaticRIPOptionSetting: Unidirectional=True"
*Unidirectional False/Bidirectional: "%% FoomaticRIPOptionSetting: Unidirectional=False"
*CloseUI: *Unidirectional
*OpenUI *Weaving/Weaving: PickOne
*FoomaticRIPOption Weaving: enum CmdLine A
*OrderDependency: 110 AnySetup *Weaving
*DefaultWeaving: Off
*Weaving Microweave/Microweave (Printer internal): "%% FoomaticRIPOptionSetting: Weaving=Microweave"
*FoomaticRIPOptionSetting Weaving=Microweave: " -dMicroweave"
*Weaving Off/Off: "%% FoomaticRIPOptionSetting: Weaving=Off"
*FoomaticRIPOptionSetting Weaving=Off: " -dnoWeave"
*Weaving Softweave/Softweave (Driver internal): "%% FoomaticRIPOptionSetting: Weaving=Softweave"
*FoomaticRIPOptionSetting Weaving=Softweave: " -dSoftweave"
*CloseUI: *Weaving
*OpenUI *Dithering/Dithering: PickOne
*FoomaticRIPOption Dithering: enum CmdLine A
*OrderDependency: 120 AnySetup *Dithering
*DefaultDithering: ColourFastCMYK
*Dithering ColourBetterFSCMYK/Colour, Floyd-Steinberg, CMYK, better: "%% FoomaticRIPOptionSetting: Dithering=ColourBetterFSCMYK"
*FoomaticRIPOptionSetting Dithering=ColourBetterFSCMYK: " -sDithering=&&
fscmyk"
*End
*Dithering ColourFastCMYK/Colour, fast, CMYK: "%% FoomaticRIPOptionSetting: Dithering=ColourFastCMYK"
*FoomaticRIPOptionSetting Dithering=ColourFastCMYK: " -sDithering=gscm&&
yk"
*End
*Dithering ColourFasterModFSCMYK/Colour, modif. Floyd-Steinberg, CMYK, faster: "%% FoomaticRIPOptionSetting: Dithering=ColourFasterModFSCMYK"
*FoomaticRIPOptionSetting Dithering=ColourFasterModFSCMYK: " -sDitheri&&
ng=hscmyk"
*End
*Dithering ColourFastRGB/Colour, fast, RGB: "%% FoomaticRIPOptionSetting: Dithering=ColourFastRGB"
*FoomaticRIPOptionSetting Dithering=ColourFastRGB: " -sDithering=gsrgb&&
*End
*Dithering ColourFSRGB/Colour, Floyd-Steinberg, RGB: "%% FoomaticRIPOptionSetting: Dithering=ColourFSRGB"
*FoomaticRIPOptionSetting Dithering=ColourFSRGB: " -sDithering=fsrgb"
*Dithering ColourSimplerFSCMYK/Colour, Floyd-Steinberg, CMYK, simpler: "%% FoomaticRIPOptionSetting: Dithering=ColourSimplerFSCMYK"
*FoomaticRIPOptionSetting Dithering=ColourSimplerFSCMYK: " -sDithering&&
=fsx4"
*End
*Dithering ColourSingerRGB/Colour, Stefan-Singer algorithm, RGB: "%% FoomaticRIPOptionSetting: Dithering=ColourSingerRGB"
*FoomaticRIPOptionSetting Dithering=ColourSingerRGB: " -sDithering=fs2&&
*End
*Dithering MonoFast/Monochrome, fast: "%% FoomaticRIPOptionSetting: Dithering=MonoFast"
*FoomaticRIPOptionSetting Dithering=MonoFast: " -sDithering=gsmono"
*Dithering MonoFS/Monochrome, Floyd-Steinberg: "%% FoomaticRIPOptionSetting: Dithering=MonoFS"
*FoomaticRIPOptionSetting Dithering=MonoFS: " -sDithering=fsmono"
*CloseUI: *Dithering
*OpenUI *Resolution/Resolution: PickOne
*FoomaticRIPOption Resolution: enum CmdLine A
*OrderDependency: 90 AnySetup *Resolution
*DefaultResolution: 360dpi
*Resolution 360dpi/360 dpi: "%% FoomaticRIPOptionSetting: Resolution=360dpi"
*FoomaticRIPOptionSetting Resolution=360dpi: " -r360x360"
*Resolution 720dpi/720 dpi: "%% FoomaticRIPOptionSetting: Resolution=720dpi"
*FoomaticRIPOptionSetting Resolution=720dpi: " -r720x720"
*CloseUI: *Resolution
*CloseGroup: General
*OpenGroup: Miscellaneous/Miscellaneous
*OpenUI *stcolor/Preconfiguration file: Boolean
*FoomaticRIPOption stcolor: bool CmdLine B
*FoomaticRIPOptionSetting stcolor: "stcolor.ps"
*OrderDependency: 100 AnySetup *stcolor
*Defaultstcolor: False
*stcolor True/stcolor: "%% FoomaticRIPOptionSetting: stcolor=True"
*stcolor False/none: "%% FoomaticRIPOptionSetting: stcolor=False"
*CloseUI: *stcolor
*OpenUI *Uniform/Initialization values for dithering: Boolean
*FoomaticRIPOption Uniform: bool CmdLine A
*FoomaticRIPOptionSetting Uniform: " -dFlag0"
*OrderDependency: 140 AnySetup *Uniform
*DefaultUniform: False
*Uniform True/Uniform: "%% FoomaticRIPOptionSetting: Uniform=True"
*Uniform False/Random: "%% FoomaticRIPOptionSetting: Uniform=False"
*CloseUI: *Uniform
*OpenUI *Encoding/ESC/P2 Encoding: PickOne
*FoomaticRIPOption Encoding: enum CmdLine A
*OrderDependency: 160 AnySetup *Encoding
*DefaultEncoding: RunLength
*Encoding DeltaRow/Delta Row: "%% FoomaticRIPOptionSetting: Encoding=DeltaRow"
*FoomaticRIPOptionSetting Encoding=DeltaRow: " -sOutputCode=deltarow"
*Encoding RunLength/Run Length: "%% FoomaticRIPOptionSetting: Encoding=RunLength"
*FoomaticRIPOptionSetting Encoding=RunLength: " -sOutputCode=runlength&&
*End
*Encoding Uncompressed/Uncompressed: "%% FoomaticRIPOptionSetting: Encoding=Uncompressed"
*FoomaticRIPOptionSetting Encoding=Uncompressed: " -sOutputCode=plain"
*CloseUI: *Encoding
*CloseGroup: Miscellaneous
*% Generic boilerplate PPD stuff as standard PostScript fonts and so on
*DefaultFont: Courier
*Font AvantGarde-Book: Standard "(001.006S)" Standard ROM
*Font AvantGarde-BookOblique: Standard "(001.006S)" Standard ROM
*Font AvantGarde-Demi: Standard "(001.007S)" Standard ROM
*Font AvantGarde-DemiOblique: Standard "(001.007S)" Standard ROM
*Font Bookman-Demi: Standard "(001.004S)" Standard ROM
*Font Bookman-DemiItalic: Standard "(001.004S)" Standard ROM
*Font Bookman-Light: Standard "(001.004S)" Standard ROM
*Font Bookman-LightItalic: Standard "(001.004S)" Standard ROM
*Font Courier: Standard "(002.004S)" Standard ROM
*Font Courier-Bold: Standard "(002.004S)" Standard ROM
*Font Courier-BoldOblique: Standard "(002.004S)" Standard ROM
*Font Courier-Oblique: Standard "(002.004S)" Standard ROM
*Font Helvetica: Standard "(001.006S)" Standard ROM
*Font Helvetica-Bold: Standard "(001.007S)" Standard ROM
*Font Helvetica-BoldOblique: Standard "(001.007S)" Standard ROM
*Font Helvetica-Narrow: Standard "(001.006S)" Standard ROM
*Font Helvetica-Narrow-Bold: Standard "(001.007S)" Standard ROM
*Font Helvetica-Narrow-BoldOblique: Standard "(001.007S)" Standard ROM
*Font Helvetica-Narrow-Oblique: Standard "(001.006S)" Standard ROM
*Font Helvetica-Oblique: Standard "(001.006S)" Standard ROM
*Font NewCenturySchlbk-Bold: Standard "(001.009S)" Standard ROM
*Font NewCenturySchlbk-BoldItalic: Standard "(001.007S)" Standard ROM
*Font NewCenturySchlbk-Italic: Standard "(001.006S)" Standard ROM
*Font NewCenturySchlbk-Roman: Standard "(001.007S)" Standard ROM
*Font Palatino-Bold: Standard "(001.005S)" Standard ROM
*Font Palatino-BoldItalic: Standard "(001.005S)" Standard ROM
*Font Palatino-Italic: Standard "(001.005S)" Standard ROM
*Font Palatino-Roman: Standard "(001.005S)" Standard ROM
*Font Symbol: Special "(001.007S)" Special ROM
*Font Times-Bold: Standard "(001.007S)" Standard ROM
*Font Times-BoldItalic: Standard "(001.009S)" Standard ROM
*Font Times-Italic: Standard "(001.007S)" Standard ROM
*Font Times-Roman: Standard "(001.007S)" Standard ROM
*Font ZapfChancery-MediumItalic: Standard "(001.007S)" Standard ROM
*Font ZapfDingbats: Special "(001.004S)" Standard ROM _________________ Pbook 12" 1,33 1.25Go HD80 SD T10.4.10
Posté le: Lun 10 Sep 2007 à 12:25 Sujet du message: |
Printer Setup Repair est très bien mais je doute qu'il réinstalle un driver d'impression (ppd) si le fichier n'est plus présent sur ton disque dur... il s'occupe surtout des autorisations et vérifie la présence des fichiers nécessaires au spooler d'impression dans mon souvenir.
mais concernant PSR mes souvenirs ne sont plus très frais  _________________ Pbook 12" 1,33 1.25Go HD80 SD T10.4.10
Posté le: Lun 17 Sep 2007 à 20:59 Sujet du message: |
Bon, voilà, merci de vos réponses mais rien n'a fonctionné ni même le fichier ppd dualcore. Je l'ai installe via printer setup repair mais rien.
Il faut le mettre dans quel repertoire le fichier ppd?
En tout cas, je passe via cups pour installer l'imprimante, j'avais deja essaye mais il me demandait un mot de passe et je ne l 'ai pas trouve....
mais là ça a fonctionne sans mot de passe, je ne saurais pas l'expliquer, en tout cas voir la procédure : http://www.cblue.org/things/ss2500jag.html
Par contre maintenant, je cherche a faire fonctionner le scanner mais je n'ai pas la référence du scan juste de l'imprimante multifonction stylus scan 2500.
Le lien de dualcore est tres bien mais les liens sont morts pour twain et fichier scanner donc si quelqu un a des infos, merci d'avance |
Posté le: Mar 18 Sep 2007 à 0:04 Sujet du message: |
Pour la partie scanner, malheureusement je ne vois qu'un logiciel payant : VueScanX (Il est compatible avec l'Epson Stylus Scan 2500).
Je ne connais pas de solution gratuite, désolé.
VueScan X :: http://www.hamrick.com/
Il y a une version "d'essai" avec un affreux logo sur les scan, mais c'est plus pour t'assurer que le soft est compatible avec ton scanner et peut répondre a tes attentes.
Il n'y aura jamais de driver OS X édité par Epson... _________________ Pbook 12" 1,33 1.25Go HD80 SD T10.4.10
Posté le: Mar 18 Sep 2007 à 11:38 Sujet du message: |
Merci pour cette info |
