jazzoper
Posté le: Mer 12 Sep 2007 à 20:59 Sujet du message: Mon Pwbook ne lit plus que certains CD |
Bonjour, j'ai un Alu 15'' 1,5 Ghz, 3 ans, toujours sous OS 10.3.9, lecteur MATSHITA DVD-R UJ-825. Depuis quelque temps, j'ai un problème de lecture: seuls les CD audio du commerce sont reconnus (et encore pas tous) mais ont de gros problèmes à la lecture, la plupart des CD gravés ou CD-rom ne montent pas, aucun DVD non plus, ni les CD vierges, donc plus de gravure possible. Un CD de reboot Apple n'a pas eu plus de succès, j'ai même dû l'éjecter avec la procédure openFirmware.
J'ai fait passer un CD de nettoyage pour lecteurs qui n'a fait qu'aggraver les choses.
Je précise que système et HD semblent marcher à peu près bien, j'ai juste un problème de coque tordue qui semble assez fréquent sur les Pwbook.
Qu'en pensez-vous? merci ! |
Posté le: Mer 12 Sep 2007 à 21:28 Sujet du message: |
La coque est tordue à quel endroit, au dessus du lecteur ?  _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Dualcore PowerBook de Nickel
Posté le: Mer 12 Sep 2007 à 21:29 Sujet du message: |
J'en pense qu'il sera peut être temps de chercher par exemple un pioneer K05 de remplacement...
Les têtes de lecture laser ça ne se répare pas ! _________________ Pbook 12" 1,33 1.25Go HD80 SD T10.4.10
Posté le: Mer 12 Sep 2007 à 21:39 Sujet du message: |
Bon, selon blackjmac, tu as aussi l'option garagiste taulerie mais surtout ne prend pas vidange  _________________ Pbook 12" 1,33 1.25Go HD80 SD T10.4.10
Posté le: Mer 12 Sep 2007 à 21:44 Sujet du message: |
pratique l'alu !!  _________________ David
Posté le: Mer 12 Sep 2007 à 21:51 Sujet du message: |
et d'un titane avec la coque fendue au dessus du lecteur _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Mer 12 Sep 2007 à 22:30 Sujet du message: |
Le lecteur peut aussi simplement etre sale  _________________ Ludovic
jazzoper
Posté le: Jeu 13 Sep 2007 à 0:00 Sujet du message: |
Pour ce qui est de la coque, voilà une photo. Quand le couvercle est fermé, les bords ne s'accolent plus et on remarque la déformation au centre. Je ne pense pas quand même que ça soit lié à mon problème. J'ai utilisé un"Nettoyeur de lentille laser pour DVD, CD et console de jeux" Prolens Cleaner de Allsop. Merci en tout cas de votre aide. |
Posté le: Jeu 13 Sep 2007 à 0:05 Sujet du message: |
Non, ce petit défaut cosmétique comme dirait Apple, n'a pas d'influence sur ta panne.
Pense au changement... ma première réponse risque malheureusement d'être la bonne.
Autre possibilité : N'as tu pas essayé de dézonner ton lecteur ou faire une mise à jour officielle qui aurait mal tourné ? _________________ Pbook 12" 1,33 1.25Go HD80 SD T10.4.10
Posté le: Jeu 13 Sep 2007 à 0:15 Sujet du message: |
Tu peux aussi essayer de faire la mise à jour 2.1 du firmware de ton lecteur.
Mise à jour que proposait Apple en "Mise à Jour des logiciels" mais qui semble avoir disparue.
Elle plantait parfois définitivement le lecteur (lors de la mise à jour) mais au point ou tu en es, tu seras vite fixé...
Ensuite, soit au bluff tu dis que c'est la mise à jour Apple qui a fait rendre l'âme à ton superdrive peut être que ça marchera (n'y compte pas trop si tu n'as pas AppleCare).
ou plus simple tu passe au pioneer ou autre marque compatible avec ton PWB 15 Alu.
Chez pioneer, je te conseille le K05 qui est plus fiable que le K06.
Les 2 ont la possibilité de passer en "NO ZONE" mais cela ne peut se faire (actuellement) que sous Windows -> Donc il te faut un PC pour ça _________________ Pbook 12" 1,33 1.25Go HD80 SD T10.4.10
