bidibeupmac PowerBook de Coton
Posté le: Dim 16 Sep 2007 à 9:37 Sujet du message: pblm driver (presque résolu) |
Bonjour
Quelqu'un peut-il m'indiquer le site du support technique de la carte audio interne des MBP
afin que je télécharge le bon driver pour OS X 10.4.1 et Intel ?
tintamarre PowerBook de Chêne
Posté le: Dim 16 Sep 2007 à 11:00 Sujet du message: |
Les fichiers nécessaires à ta carte son pour fonctionner doivent être à cet endroit ci : /System/Library/Extensions
Quel est ton problème ? _________________ Martin
Posté le: Dim 16 Sep 2007 à 11:17 Sujet du message: |
A priori tu as tout déjà installé et fonctionnel... Comme Martin, c'est quoi ton soucis ? _________________ Ludovic
Posté le: Dim 16 Sep 2007 à 15:16 Sujet du message: |
Merci pour vos réponses
J'ai déjà expliqué mon problème dans mon 1er sujet qui concernait ma carte son et Cubase, de plus j'ai lu dans ce forum que le sujet avait déjà été traité mais les réponses ne m'ont pas permis de résoudre mon prblm.
En fait, j'aimerais lire mes fichiers Midi avec Cubase mais pour se faire, il faudrait que cubase trouve les sons synthétiques de la carte son interne (même si ceux-ci ne sont pas "top" !) c'est-à-dire les mêmes sons utilisés avec Quicktime.
Ca me gène de parler d'un autre système d'exploitation sur ce forum mais avec Windows XP, Cubase voit automatiquement un synthé virtuel dans "sortie Midi".
J'aimerais simplement qu'il en soit de même avec OS X.
Le support de Steinberg me conseille de télécharger un driver pour ma carte audio afin de résoudre mon problème.
Textuellement voilà ce qui m'est dit :
"Concernant votre carte audio, vous semblez avoir un problème de driver." (...)
"Tant que votre carte ne sera pas correctement installé dans votre
ordinateur, vous ne pourrez pas l'utiliser au sein de Cubase."
"Vous devriez vous renseigner auprès du support technique de votre carte
audio pour avoir des conseils sur son installation."
J'ai cherché en vain, je n'ai pas trouvé le site, d'où mon post. |
Posté le: Dim 16 Sep 2007 à 18:03 Sujet du message: |
Les drivers de ta carte sons sont-ils les derniers en date (et donc compatibles Intel) ? Car on a vu de tels drivers ne pas fonctionner sous Intel mais parfaitement sur G4 ou G5... _________________ Ludovic
Posté le: Dim 16 Sep 2007 à 18:24 Sujet du message: |
Ou c'est Cubase qu'il faut mettre à jour (ou utiliser sous Rosetta)  _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Dim 16 Sep 2007 à 21:15 Sujet du message: |
Au sujet des dates des drivers, je ne sais pas mais je l'espère ... J'enclenche "Mise à Jour de logiciels", à priori tout est OK.
Honnêtement, je ne sais pas si ça met aussi à jour les drivers.
Pour répondre à blackjmac, Cubase est à jour et au boulot, ils ne veulent plus dépenser un centime. On est passé de Cubase SX3 à Cubase4 récemment.
il est vrai que Cubase est "légèrement" plus cher qu'Audacity ... Heureusement, c'est pas moi le comptable ! |
Posté le: Dim 16 Sep 2007 à 21:28 Sujet du message: |
Le souci de passage d'un processeur à un autre, c'est qu'une partie de code n'est pas la même. Pour pouvoir fonctionner correctement, ton Cubase doit être certifié Intel ou Universal Binary _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Dim 16 Sep 2007 à 21:57 Sujet du message: |
Cubase4 est compatible Intel (mais pas Cubase SX3) |
Posté le: Dim 16 Sep 2007 à 22:02 Sujet du message: |
et maintenant, il s'agit aussi des drivers cubase - ils doivent être réécrits pour Intel ou utilisés sous rosetta _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Dim 16 Sep 2007 à 22:21 Sujet du message: |
Je parlais bien des drivers de la carte son externe, pas de la carte interne
Sinon tente le coup en faisant "pomme i" sur l'application Cubase et coche "ouvrir dans Rosetta". _________________ Ludovic
Posté le: Lun 17 Sep 2007 à 7:56 Sujet du message: |
Dans un 1er temps, je n'aborde que le sujet de la carte son interne. Je veux d'abord résoudre mon pblm.
Puis, lorsque celui-ci sera résolu, je parlerai de carte son externe.
J'ai ouvert Cubase avec Rosetta mais toujours pas de synthé virtuel dans sortie Midi.
blackjmac a écrit: | et maintenant, il s'agit aussi des drivers cubase - ils doivent être réécrits pour Intel ou utilisés sous rosetta |
Oui, heu ... mais je fais quoi ? |
Posté le: Lun 17 Sep 2007 à 8:09 Sujet du message: |
Eventuellement pose la question chez maczicmu.org/forums/index.php
Ils devraient peut etre apporter une solution plus facilement, car à mon avis ce soucis est soit lié à ta config (un défaut d'installe ou autre) soit générique sur tous les Intel. _________________ Ludovic
Posté le: Lun 17 Sep 2007 à 8:22 Sujet du message: |
OK
Merci |
Posté le: Mer 31 Oct 2007 à 15:31 Sujet du message: |
Bonjour
J'ai installé Léopard mais mon prblm persiste
J'ai contacté Apple :
1) il n'y a pas de site web pour la carte audio de chez Apple
2) Avec Léopard, mes pilotes sont forcément à jour
3) le problème viendrait de Cubase
Alors que chez Steinberg, on m'affirme que Cubase4 est compatible Mac Intel, il semblerait que dans la pratique, ce logiciel ne le soit pas à 100% !
J'attends une réponse du service technique de Steinberg ... |
