Nicouille PowerBook de Muguet
Inscrit le: 10 Avr 2006 Messages: 137 Localisation: Groland
Posté le: Mer 10 Oct 2007 à 8:32 Sujet du message: Problème Lecteur CD |
Ce matin, j'ai voulu insérer un CD à graver et... pas moyen !
Je peux insérer le disque à moitié puis il est coincé, comme s'il y avait quelque chose dans le lecteur. J'ai appuyé plusieurs fois sur la touche "eject" mais rien n'y fait. Aucun disque ne se trouve à l'intérieur et rien n'y a jamais été inséré d'autre qu'un CD ou DVD.
Je ne comprends pas ! |
tintamarre PowerBook de Chêne
Posté le: Mer 10 Oct 2007 à 8:36 Sujet du message: |
Même pas un mini-cd ? Parce que c'est les symptomes.
Il faudra certainement démonter pour voir ce qu'il s'y passe.  _________________ Martin
Posté le: Mer 10 Oct 2007 à 9:07 Sujet du message: |
Non, je n'en ai pas ! |
Posté le: Mer 10 Oct 2007 à 9:13 Sujet du message: |
Un redémarrage de la machine ? _________________ Ludovic
Posté le: Mer 10 Oct 2007 à 9:49 Sujet du message: |
Voilà, j'ai redémarré. Rien n'y fait.
Si je me fais bien comprendre. Le CD est inséré quasi jusqu'à sa moitié. Quand je regarde la fente, le CD s'insère parfaitement dans la partie "de mon côté" mais il reste 1/2 cm du côté de la prise de courant |
Posté le: Mer 10 Oct 2007 à 9:52 Sujet du message: |
Est-ce qu'il y a moyen de faire un éjection en force, autrement qu'avec la touche concernée ?
Aucun CD n'est affiché dans le finder |
Posté le: Mer 10 Oct 2007 à 10:34 Sujet du message: |
Redémarre en appuyant sur le bouton du Trackpad au moment du Boot ?
Sinon y a une commande pour forcer l'eject d'un disque mais je trouve plus.  _________________ Martin
Posté le: Mer 10 Oct 2007 à 10:55 Sujet du message: |
Toujours rien. J'ai essayé plusieurs fois sans succès.
J'espère que ce n'est pas une casse mécanique. |
Posté le: Mer 10 Oct 2007 à 12:16 Sujet du message: |
Sinon réparation des autorisations et reset PRAM et reset PMU... _________________ Ludovic
Posté le: Mer 10 Oct 2007 à 12:24 Sujet du message: |
blackjmac a écrit: | Essaie le coup des cartons, décrit dans la FAQ  |
C'est fait. Pour la carton qui est vers moi, pas de souci, il s'enfonce à fond (+-10cm). Par contre, pour le carton du côté de la prise, il ne s'enfonce que de 2 cm.
D'après ce que j'ai senti il y a quelque chose qui bloque et qui a 2 cm de large par rapport au bord de l'ouverture.
J'espère mettre fait comprendre. |
Posté le: Mer 10 Oct 2007 à 12:26 Sujet du message: |
lpascalon a écrit: | Sinon réparation des autorisations et reset PRAM et reset PMU... |
Ouhlalala, du swalli ou du togolais sont plus compréhensibles pour moi ! |
Dualcore PowerBook de Nickel
Posté le: Mer 10 Oct 2007 à 12:34 Sujet du message: |
Avant de foutre en l'air ton lecteur par l'introduction de corps étrangers essai la solution Open Firmware préconisée par Apple :
Pour éjecter un disque via Open Firmware :
Redémarrez l'ordinateur.
Lorsque vous entendez le son de démarrage, appuyez sur les touches Commande + Option + O + F et maintenez-les enfoncées. (Il y a une Pomme sur la touche Commande.)
Relâchez les touches lorsque vous voyez un écran blanc où il est inscrit "Bienvenue sur Open Firmware".
Lors de l'invite, tapez :
eject cd
Appuyez sur la touche Retour, puis patientez quelques secondes. Le lecteur de disque devrait éjecter le disque, et "OK" apparaît sur l'écran lorsque l'action est terminée.
Tapez :
mac-boot
puis touche Retour _________________ Pbook 12" 1,33 1.25Go HD80 SD T10.4.10
Posté le: Mer 10 Oct 2007 à 12:40 Sujet du message: |
Ah ben c'est ça que je cherchais.
Quelle efficacité. :-P _________________ Martin
Posté le: Mer 10 Oct 2007 à 12:54 Sujet du message: |
Que signifie mac-boot ?
J'ai des masses de fichiers importants donc je dois faire des sauvegardes ? |
Posté le: Mer 10 Oct 2007 à 13:03 Sujet du message: |
Nicouille a écrit: | Que signifie mac-boot ?
D'une manière générale si les fichiers sont importants : OUI FAIRE DES SAUVEGARDES !!!
Lecteur CD en rade ou pas !
mozy.com peut t'aider si tu n'as pas de disque externe, mais il y a d'autres services équivalents...
mac-boot c'est la commande pour demander à ton macintosh de démarrer "normalement". _________________ Pbook 12" 1,33 1.25Go HD80 SD T10.4.10
Posté le: Mer 10 Oct 2007 à 13:06 Sujet du message: |
ah ok.
Donc l'opération ne risque pas de tout effacer ! |
Posté le: Mer 10 Oct 2007 à 13:10 Sujet du message: |
Dualcore a écrit: | Commande + Option + O + F |
Commande ---> c'est la touche "pomme"
Option ---> c'est quoi ? Ctrl ? Alt ? fn ? |
Posté le: Mer 10 Oct 2007 à 13:12 Sujet du message: |
Si tu te bornes aux commandes indiquées en open firmware : NON AUCUN RISQUE
Mais la prudence élémentaire est de FAIRE DES SAUVEGARDES !
Même et surtout si tu envisages de trifouiller à l'intérieur de ton lecteur de CD avec un objet quelconque... un court jus ça arrive parfois et tchao.
D'une manière générale IL FAUT FAIRE DES SAUVEGARDES !
C'est d'autant plus bête que c'est super méga simple sur Macintosh, suffit de copier sa "maison" sur un autre volume.
Il y a aussi d'autres solutions de backup automatisés ou semi automatisés mais ce n'est pas le sujet du post... _________________ Pbook 12" 1,33 1.25Go HD80 SD T10.4.10
Posté le: Mer 10 Oct 2007 à 13:15 Sujet du message: |
Option = alt _________________ Pbook 12" 1,33 1.25Go HD80 SD T10.4.10
