josquin
Posté le: Lun 05 Nov 2007 à 18:42 Sujet du message: Casse tete 2 macbook et 1 postation de travail |
Salut a tous,
J'ai longuement attendu la sortie des nouveaux macbook et je serai part de la famille MAC a partir de la prochaine semaine,
voici mon problème:
nous aurions très bientôt a la maison 2 macbook..... et on a un bureau ou il y a un grand écran DVI, la freebox 4eme génération, (avec Ethernet et WIFI) , une imprimante réseaux, un scanner USB, deux disques dures USB externes (stockage et sauvegarde). Le deux macbook douerons travailler alternativement (jamais ensemble) a ce bureau mais avec toutes les périphériques ci nommées.
voici donc ma question:
y a t- il une solution pratique pour ne pas avoir a brancher 400 câbles toutes les fois qu'on change d'ordi? dasn l'idéal, je voudrais avoir a brancher QUE l'écran.
deux hypothèses......
1) je profite de la fonctionnalité router de la freebox et je lui branche l'imprimante réseaux: de façon a imprimer via WIFI : macbook-->wi fi freebox --> imprimante via connexion filaire ethernet. Les macbook surfent sur l'internet via le WIFI de la freebox.
Mais la j'ai le probleme des périphériques usb.. je le branche ou? et déjà'.. est-ce que ça marchera?
2) je m'achète une airport (qui a une interface USB), j'achète un switch usb branché sur la USB de airport pour après lui brancher tous mes périphériques USB. (l'imprimant sera sur l'ethernet de airport, tout le reste sur le hub USB branché a airport, les macbook surfent sur le WIFI airport). Est-ce que il y aurait par hasard un outil comme la airport mais moins cher a conseiller, peut être déjà fournie avec plusieurs portes USB?
.....et, pour terminer, une complication:
et si j'avais envie de travailler avec un clavier et une souris externes (sans fils), est-ce que cela sera, a nouveau, gerable avec l'emploi alternatif des deux macbook?
genre: je m'assoie au bureau, je branche l'écran , j'allume MON macbook, le clavier et la souris sans fil le reconnaissent. Quand j'ai terminé, j'arrête l'ordi, je débranche l'écran et ma femme prends le relais, .....elle branche l'écran a SON macbook, elle l'allume, le clavier et la souris reconnaissent le nouveau ordi....etc etc....
J'espère de ne pas l'avoir faites trop compliquée....
Merci de touts vos conseilles! |
Posté le: Lun 05 Nov 2007 à 19:33 Sujet du message: |
Pour les périph réseau en effet pas de soucis, pour les périph USB, avec une borne Airport Extreme c'est plus envisageable, sinon il faudra jongler avec les cables.
Clavier et souris si jumelés sur les 2 ordi seront utilisables sur l'ordi actif dans les environs. _________________ Ludovic
jpchevy PowerBook de Rubis
Posté le: Mar 06 Nov 2007 à 18:15 Sujet du message: |
Et si tu utilisais un dock? Comme ça tu branches tous tes périphériques dessus et tu changes d'ordinateur selon tes désirs (vu que les deux machines ne marcheront pas ensemble.) _________________ titanium dvi 667 mhz, 512 mo, dd 30 go Tiger 10.4.11 (dead)
Powermac G5 2x1.8 Ghz |
