Casio PowerBook de Faïence
Inscrit le: 24 Jan 2006 Messages: 96 Localisation: Paris XVII
Posté le: Mer 31 Oct 2007 à 15:14 Sujet du message: [Resolu][Pb install] - PowerBook 1400CS... |
Salutations,
Pour notre collection ( http://musee.wda-fr.org ), nous venons de récupérer un PowerBook 1400CS (M3571).
Je viens de le démonter entièrement (merci aux APPLE Manual Service ), et nettoyer proprement les contacts et circuits. Toda esta bien.
Seul hic, ce PowerBook n'a qu'un lecteur de disquettes, et je tiens à installer un Mac OS 8.6 (donc en CD).
J'ai donc essayé, via le port HDI-30 (SCSI 1) de ce PowerBook de relier un lecteur SCSI ext. (Graveur Yamaha fonctionnel), en ID 1 ou 2, avec ou sans bouchon SCSI.
Le lecteur est bien reconnu via l'utilitaire de disque du Mac OS 8.6 installé, avec le bon ID, et pareil avec SCSI Probe. Mais aucun moyen de le monter (les extensions sont flinguées, entre autre, ce pkoi il fallait que je le re-installe), mais, et c'est plus embêtant, impossible de démarrer dessus (le CD est bon pourtant), j'ai essayé de 2 façons :
En essayant un boot CD ("C" appuyé au boot)
En essayant un boot externe ("Alt" + "Pomme" + "Shift" + "Suppr") ou ("Alt" + "Pomme" + "Shift" + "Suppr" + Numero d'ID)
Et bien quedal, l'ordi checke le CD, puis boot sur le DD interne...
Du coup, je tourne en rond...
Qui a une idée ? _________________ HTTP://www.wda-fr.org
Conservation du patrimoine numérique.
MacBook noir 2,16 Ghz / 2 Go RAM / 160 Go DD (Léopard)
Mac mini G4 1,5 Ghz / 1 Go RAM / 80 Go DD (Léopard)
QuickSilver Dual G4-800 Mhz / 1 Go RAM / 400 Go DD (Tiger)
etc... ( http://musee.wda-fr.org )
Posté le: Ven 02 Nov 2007 à 2:15 Sujet du message: |
Sur ces portable il est possible d'installer l'os par le réseau, mais avec le débit qu'offre l'appltalk je ne crois pas cette solution la plus intelligente.
Pour installer l'os il y a une autre solution simple, si le CD est reconnu, monte sur le bureau, il suffit de l'installer directement comme ça ça marche très bien je l'ai fait sur plusieurs machines comme ça (PB 540c et 190cs performa 6320)
Sinon c'est une excellente machine _________________ MacBook Pro 15" 3,06Ghz / MAT
Posté le: Ven 02 Nov 2007 à 2:29 Sujet du message: |
Superparati a écrit: | Sur ces portable il est possible d'installer l'os par le réseau, mais avec le débit qu'offre l'appltalk je ne crois pas cette solution la plus intelligente.
Non, en effet...
Superparati a écrit: | (...)Pour installer l'os il y a une autre solution simple, si le CD est reconnu, monte sur le bureau, il suffit de l'installer directement comme ça ça marche très bien je l'ai fait sur plusieurs machines comme ça (PB 540c et 190cs performa 6320)
Oui, mais non, comme je l'ai dit plus haut, le lecteur est bien reconnu via le scan SCSI de SCSI Probe ou du gestionnaire de disques, mais il ne monte pas du tout via l'OS (les extensions doivent être flinguées)...
Sinon, bien sur, je l'aurais ré-installé comme ça...
Any idea ? _________________ HTTP://www.wda-fr.org
etc... ( http://musee.wda-fr.org ) |
Posté le: Ven 02 Nov 2007 à 2:52 Sujet du message: |
Il manque alors peut-être les extensions nécessaires pour lire des CD
Sinon dans le dossier utilitaire il y a une appication qui se nomme outil disque dur quelque chose comme ça qui scan l'ensemble des périphériques connecter il y a une option dans les menus "monter" essayez peut-être comme ceci. _________________ MacBook Pro 15" 3,06Ghz / MAT
Posté le: Ven 02 Nov 2007 à 13:10 Sujet du message: |
Superparati a écrit: | Il manque alors peut-être les extensions nécessaires pour lire des CD
In deed, et sans disquettes du systeme, ni le net, je ne peux rajouter les extensions...
Sinon dans le dossier utilitaire il y a une appication qui se nomme outil disque dur quelque chose comme ça qui scan l'ensemble des périphériques connecter il y a une option dans les menus "monter" essayez peut-être comme ceci. |
Déjà essayé : Quedal...
Il scan le CD mais refuse de monter...
Posté le: Lun 05 Nov 2007 à 17:53 Sujet du message: |
Anything else ?
Je tourne en rond...
J'ai testé aussi 4 différents lecteurs SCSI ext.
Idem...
Posté le: Mar 06 Nov 2007 à 12:44 Sujet du message: |
Si les extensions sont HS je ne vois que pour le moment la solution d'installer Os 7.5. Puis ensuite de re tester.
Essaye par ailleurs d'installer Silverdrive pour Os classic (la version 2.2.1 fonctionne avec 7.1) je l'ai
S'il vous le faut, je peux vous l'envoyer.
J'essaye de vous aidez …… mais à priori je ne suffis pas:(
Difficile de trouver une solution, le SCSI étant assez capricieux. _________________ MacBook Pro 15" 3,06Ghz / MAT
Posté le: Mar 06 Nov 2007 à 17:04 Sujet du message: |
Bon, j'ai essayé de trouver Silverdrive, mais comme il s'agit d'un shareware...
Pour ce qui est de la re-install de l'OS via disquettes, j'ai bien essayé via download.info.apple.com de récupérer les disques systèmes du 7.0 et de régénérer les disques, mais sous Mac OS X, impossible de régénérer ces disquettes la... Il faudrais par ex. DiskCopy... mais pas de classic sous Tiger.
Je tourne en rond... _________________ HTTP://www.wda-fr.org
Posté le: Mar 06 Nov 2007 à 17:32 Sujet du message: |
je vous déconseille de passer par Tiger pour créer vaut disquette
malheureusement il faut absolument Mac Os 9 maxi
Sinon j'y ai réfléchie à midi et j'ai oublié de demander si vous avez bien coché dans menu pomme/Tableau de bord/gestionnaire d'extension les extension relative à assurer la lecture de CD ? _________________ MacBook Pro 15" 3,06Ghz / MAT
Posté le: Mar 06 Nov 2007 à 17:55 Sujet du message: |
Le pb est que je n'ai en ce moment qu'un MacBook sous tiger pour m'aider...
Pour le 1400CS, les extensions sont flinguées, j'ai donc fait du ménage a la main dans les dossier... Les extensions CD y sont...
Je viens de retrouver dans nos stocks (c'était pas gagné) un Mac OS 7.6 en boite sous cellophane... On croise les doigts... _________________ HTTP://www.wda-fr.org
Posté le: Mar 06 Nov 2007 à 17:57 Sujet du message: |
L'idéal serait d'utiliser un lecteur CD externe Apple - ils n'ont pas besoin d'un driver spécifique et sont bootables
et j'en ai encore un _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Mar 06 Nov 2007 à 18:32 Sujet du message: |
Encore faut-il le posséder…… Ha si je ne l'avais pas donné (mon ami l'a perdu !! je m'en veux! terriblement) _________________ MacBook Pro 15" 3,06Ghz / MAT
Posté le: Mar 06 Nov 2007 à 18:58 Sujet du message: |
Oki, je viens au news...
Alors :
Pour le lecteur CD APPLE (300I par ex.), j'ai bien testé... Mais sans resultat... Nous avons beaucoup de matos mac à l'assos...
La version de Mac OS 7.6 cellophanisée que j'ai trouvée dans nos stocks etait une version US (merdouille), et en CD en plus ...
Par contre, il y avait avec 2 disquettes d'utilitaires...
J'ai donc ENFIN réussi à booter sur disquettes...
Mais toujours pas moyen de monter le CD (qui était pourtant bien vu sur la chaine SCSI via l'utilitaire de disques)...
J'en ai eu marre, j'ai formaté le DD principal a partir des disquettes... Au risque de me retrouver sans OS...
Et en rebootant, CD 7.6 dans le lecteur ext SCSI, au bout d'un mn, MAGIE... Il boot...
Alors, pour info, le check de la chaine SCSI est très lent, et si la bécane trouve plus rapide (le DD interne par ex.), elle boot dessus... En formatant le disque interne, elle n'avait plus d'autre moyen de booter ailleurs...
CQFD...
Merci à vous, en tout cas...
P.s : Par contre, le 1400CS refuse de booter sur autre chose de supérieur qu'un CD de Mac OS 7.6... essayé un 8 et et un 8.5.... même résultat ... Sad Mac... _________________ HTTP://www.wda-fr.org
