Quel choix de disque externe ?
BamiMac
MessagePosté le: Ven 02 Nov 2007 à 20:22    Sujet du message: Quel choix de disque externe ? Répondre en citant
Salut à tous,
je cherche un disque externe pour mon powerbook titanium G4, un disque léger et mobile comme doit le rester ce bel ordinateur...
Mon choix se porte sur LaCie Mobile USB/FW : le problème qui se pose à moi vient de l'alimentation électrique car le beau Titabook n'a que du USB 1.0 et si j'ai bien lu la notice du LaCie, c'est avec un cable USB 2.0 qu'il tire son jus de l'ordinateur...
Ou bien je me trompe !?
Merci de me conseiller si vous avez d'autres propositions de disque externe
Pierre
MessagePosté le: Ven 02 Nov 2007 à 20:38    Sujet du message: Répondre en citant
Si tu le branches en FireWire, il tirera tout du FireWire. Si tu le branches en USB (erreur) il faudra alors utiliser les 2 ports USB en effet.
BamiMac
MessagePosté le: Ven 02 Nov 2007 à 20:58    Sujet du message: Répondre en citant
merci pour la réponse, toujours aussi rapide
je compte bien sur l'utiliser en firewire, j'ai déjà un maxtor mini usb qui bloque sans arrêt à cause de l'alimentation trop faible du port usb (même avec deux cables et tout et tout)
et la compatibilté avec leopard ?
sinon, pas d'autre proposition de disque externe
de Berlin
Pierre
MessagePosté le: Ven 02 Nov 2007 à 22:14    Sujet du message: Répondre en citant
Un disque est un disque, Leopard ou autre Razz
Dualcore
PowerBook de Nickel
PowerBook de Nickel
MessagePosté le: Sam 03 Nov 2007 à 0:04    Sujet du message: Répondre en citant
l'alimentation de ton disque provient des ports (jus) de ton ordinateur, c'est indépendant de ton OS.
FW a privilégier sur MacBook (Pro) / PowerBook
Capt'
PowerBook d'Argent
PowerBook d'Argent
MessagePosté le: Mar 15 Jan 2008 à 13:34    Sujet du message: Répondre en citant
le choix du LaCie FW/USB2 est excellent. j'utilise une grande variété de disques externes, tous de la même marque, des mobiles 2,5, des fixes de differentes générations en FW 400, FW 800, USB2, etc... la qualité de la fabrication est parfaite, les interfaces de très bonne qualité.
ma machine principale est aussi un PB.
la tendance globale des constructeurs est d'alimenter les disques externes 2,5 via 2 ports USB, l'un servant aux transfert de données, l'autre à l'alimentation du disque.
or les cables sont souvent trop courts (sur nos PB les ports USB sont loin l'un de l'autre, l'un à babord, l'autre à tribort!) et cela interdit l'utilisation d'un clavier externe, par exemple! pénible ça....
j'ai opté pour une solution nomade consistant à acheter un petit hub USB2. je conseille le D-Link Dub-H7, qui offre 7 ports dans un volume très compact avec voyants en facade, une très bonne alim 5V 3A facilement insérrable sur une prise multi... à un coût très raisonnable.
ce Hub est cascadable avec un autre si besoin, les accès des prises USB permettent de loger aussi des clef USB, quelque soit leur aspect exterieur.
pour etre plus complet, j'utilise aussi un autre mini hub sur l'un des ports USB de mon PB (en USB1)pour les peripheriques lents (clavier, souris, tablette wacom, imprimante jet d'encre et/ou scanner)
le deuxieme port est utilisé exclusivement en USB2 grace au hub D-Link.
à noter aussi que l'on ne trouve plus beaucoup de disque externes 2,5 ayant 2 ports FW (permettant la cascade) c'est le choix regrettable de La Cie. mais Macway propose une bonne alternative....
Alu 15 i7 2012 750Go@7200 ram 8Go
