macuser75 PowerBook de Cire
Posté le: Mer 07 Nov 2007 à 15:40 Sujet du message: Macintosh HD absent / Ecran bleu démarrage |
Bonjour la team ,
Je me permets un post sur le forum parce que j'avoue avoir beaucoup cherché, avoir partiellement trouvé des réponses mais elles ne collent pas à mon problème...
2 problèmes depuis l'arrivé de Léo dans la famille
L'icone Macintosh HD n'apparait plus sur le bureau ni, dans la colonne de gauche des dossiers et Il ne s'agit pas de mauvais réglage des préférences du finder
j'ai pu observer que quand je démarre mon MBP branché sur le secteur l'icone Macintosh HD est absente , alors que quand il démarre sur la batterie, l'icone est sur le bureau et dans la colonne de gauche.
j'ai fait ca en attendant dans apple script:
| Citation: | set theFolder to choose folder with multiple selections allowed
repeat with the_file in theFolder
tell application "System Events" to set visible of the_file to true
end repeat
quit application "Finder"
tell application "System Events" to repeat while exists process "finder"
delay 0.5
end repeat
launch application "Finder" |
2eme probleme: Ecran bleu au démarrage,
Je suis allé voir sur le support de apple.com il existe bien un patch mais je ne peux l'installer (j'ai un message qui me dit que j'en ai pas besoin).
que faire ?
d'avance merci
ps: j'ai bien entendu run disk utilities pour les autorisations avant de poster sur le forum..mais il ne veut rien savoir
amicalement _________________ PB TI 15"2 - DVI 1 Ghz 512 Mo
MBP 15"4 - 2,2 GHZ 2Go
Power Machintosh 7100/66
iPod 30Go |
Posté le: Mer 07 Nov 2007 à 18:42 Sujet du message: |
As-tu vérifié/réparé le disque (et pas les autorisations) avec l'Utilitaire de disque ?  _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Jeu 08 Nov 2007 à 10:45 Sujet du message: |
Salut Black,
j'ai effectivement fait une réparation du disk mais ca n'a rien changé
cet article sur le site d'apple parle de l'écran bleu : http://docs.info.apple.com/article.html?artnum=306857
| Citation: |
Start up in single-user mode by holding Command-S after restarting the computer.
Type these commands, each on a single line followed by Return:
/sbin/fsck -fy
/sbin/mount -uw /
rm -rf /System/Library/SystemConfiguration/ApplicationEnhancer.bundle
reboot |
qu est ce que application enhancer vient faire dans tout ca ? je ne comprends pas _________________ PB TI 15"2 - DVI 1 Ghz 512 Mo
iPod 30Go |
Posté le: Jeu 08 Nov 2007 à 11:37 Sujet du message: |
a, oui, c'est bien une incompatibilité reconnue entre ApplicationEnhancer et Léo - perso, j'utilise WindowShade avec Tiger et je sais que je ne pourrais pas le conserver de suite avec Léo - AppEnhancer modifie le comportement du système mais ces modifications bloquent le chargement de Léo.
Si tu l'utilises, il faudrait le supprimer avant qu'il arrive en nouvelle version, compatible avec 10.5.
Par contre, si tu as fait des vérifications/réparations avec fsck mais elles n'ont pas pu être achevées (message"File System was modified", même après la relance de fsck), c'est que la structure de ton disque a un souci grave, incompatible avec le fonctionnement correct de la machine et il faudrait le corriger avant tout. _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
studio54 PowerBook Duo 270c
Posté le: Jeu 08 Nov 2007 à 12:13 Sujet du message: |
Concernant le Run Disk pour les reparations, de mon coté cela ne marche ABSOLUMENT PAS, et ce, sur 2 machines !
Que ce soit en vérifications, et je ne parle pas de la réparation.
Car avant de réparer faudrait encore etre foutu de vérifier !  _________________ iPod G4 40 go, Nano rev2 8 go, Powerbook G4 15", Mac Mini 1,42 + 1go RAM, Powermac G5 2x2 2.5 Go Ram, MacPro 3 GHZ 4go ram
Posté le: Jeu 08 Nov 2007 à 12:23 Sujet du message: |
Ben alors Apple a qu'a nous faire un script de lancement fsk au lieu de faire un outil disque qui ne marche pas.
En plus je ne suis pas le seul.
Maintenant sur une machine formaté avec seulement Leo dessus, y a pourtant rien qui le dérange.
C'est comme cette nouvelle gestion des ventilos, comme ca me gonfle, a la sortie du mode veille j'ai l'impression d'etre sur le tarmac de Roissy !
Un ami me dit : c'est ton mac ce bruit ... ??
... heu non c'est windows
(tellement j'ai honte) _________________ iPod G4 40 go, Nano rev2 8 go, Powerbook G4 15", Mac Mini 1,42 + 1go RAM, Powermac G5 2x2 2.5 Go Ram, MacPro 3 GHZ 4go ram
Posté le: Jeu 08 Nov 2007 à 13:15 Sujet du message: |
| studio54 a écrit: | Concernant le Run Disk pour les reparations, de mon coté cela ne marche ABSOLUMENT PAS, et ce, sur 2 machines !
Car avant de réparer faudrait encore etre foutu de vérifier !  |
Qu est ce qui te fais dire que ca ne marche pas ?
c'est juste un probleme d'affichage, disk utilities fait son boulot mais ne nous affiche pas en temps réel (comme avant) les réparations, la barre d'état en bas a droite tourne comme si ca avait planté ... mais faut etre patient catravail en faite.
Perso , j 'ai jamais vu un ordi aussi silencieux et en plus il ne chauffe pas ou peu
bon je retourne sur mon probleme Blue screen
iPod 30Go |
Posté le: Jeu 08 Nov 2007 à 13:46 Sujet du message: |
Ben prendre plusieurs heures pour vérifier des autorisations sur une machine vide c'est quand meme bizarre non ?
Quand je dit : vérifier
Ce n'est pas passer des heures comme si je lui demandais la lune.
Donc je dis que ca ne fonctionne pas.
Ils en parle sur des forums US.
Dans la foulé; pour ceux qui ont Flic4mac et qui ne marche plus, il faut s'inscrire au programme beta.
Flic4mac a programmé vite fait une nouvelle version (beta) car Léo fait planter celle officiel sur leur site.
J'ai installé la beta et ca marche bien. _________________ iPod G4 40 go, Nano rev2 8 go, Powerbook G4 15", Mac Mini 1,42 + 1go RAM, Powermac G5 2x2 2.5 Go Ram, MacPro 3 GHZ 4go ram
Posté le: Jeu 08 Nov 2007 à 15:02 Sujet du message: |
Stud' arête de criser, il vaudrait encore un peu de temps et quelques mises à jour, avant que léo soit réellement utilisable, au même titre que le Tigre, à sa sortie - à l'époque, l'utilitaire de disque était vraiment merdique à souhait _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Jeu 08 Nov 2007 à 15:45 Sujet du message: |
ok  _________________ iPod G4 40 go, Nano rev2 8 go, Powerbook G4 15", Mac Mini 1,42 + 1go RAM, Powermac G5 2x2 2.5 Go Ram, MacPro 3 GHZ 4go ram
Posté le: Jeu 08 Nov 2007 à 16:02 Sujet du message: |
je viens d'installer la bête - pour le moment, ce n'est pas l'extase mais je prendrais un peu de temps pur en faire un bon tour avant de donner mon opinion  _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Jeu 08 Nov 2007 à 16:46 Sujet du message: |
Je précise puisque j'ai vu à droit et à gauche différent problème d'écran bleu
Mon problème d'écran bleu dur le temps du démarrage ensuite j'ai accès à mon bureau.
j'ai juste un écran bleu à la place de la fenetre "demarrage de Mac OS X" après le "dong" _________________ PB TI 15"2 - DVI 1 Ghz 512 Mo
iPod 30Go |
Posté le: Jeu 08 Nov 2007 à 16:49 Sujet du message: |
il y a des chances que ce soit seulement un souci de renouvellement des caches - j'ai eu le droit à un redémarrage des plus lents que j'ai rarement eu  _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
