Nicouille PowerBook de Muguet
Inscrit le: 10 Avr 2006 Messages: 137 Localisation: Groland
Posté le: Ven 20 Nov 2009 à 22:51 Sujet du message: Problème de Config Mail |
Hello,
J'ai récemment créé une adresse gmail et je n'arrive pas à configurer "mail" correctement ! Impossible d'envoyer certains mails. Parfois ça passe, parfois pas !
Voici ce que j'ai configuré :
Serveur de réception : pop.gmail.com
Nom d'utilisateur : mon adresse@gmail.com
Serveur d'envoi : smtp.gmail.com
Port du serveur : 587
Je ne vois pas ce qui cloche !
Merci de m'éclairer |
Posté le: Ven 20 Nov 2009 à 23:03 Sujet du message: |
Ton FAI ?
Sinon active l'IMAP et ce sera plus simple... _________________ Ludovic
Posté le: Sam 21 Nov 2009 à 0:01 Sujet du message: |
Mon FAI : skynet
Mais j'ai dû faire une autre adresse mail parce que mon épouse a les adresses "skynet" sur son portable.
C'est quoi l'IMAP ? |
Posté le: Sam 21 Nov 2009 à 0:25 Sujet du message: |
Un autre protocole plus malin que le POP...
Tu vas sur gmail, dans les préférences tu peux activer l'iMap et tu refais ta config comme ca, tu verras... _________________ Ludovic
pascalformac PowerBook 190
Posté le: Sam 21 Nov 2009 à 8:57 Sujet du message: Re: Problème de Config Mail |
il suffit de lire l'aide gmail en ligne
ce qui clocherait c'est ca
| Nicouille a écrit: |
serveur:smtp.gmail.com
( mais tu verras qu'en fait dans ta liste c'est sous ce nom
smtp.gmail.com:mo adresse@gmail.com )
SSL coché
authentification mot de passe
nom du d'utilsateur:mon adresse@gmail.com
mot de passe : celui du gmail
port 587
et si port 587 passe pas prendre l'autre 465
les tableaux gmail tous logiciels
Pop
et si tu passes à l'imap
le bon réglage imap
Posté le: Sam 21 Nov 2009 à 23:50 Sujet du message: |
Voilà,
J'ai essayé avec la config IMAP mais rien n'y fait. Je ne comprends pas ce qui cloche par rapport à la config requise !
Sur Mail, j'ai un autre compte "gmail" qui fonctionne très bien. Est-ce un problème de taille de fichier ? |
Jmichel33 Invité
Posté le: Dim 22 Nov 2009 à 2:05 Sujet du message: |
Ce que je sais, c'est que la dernière version de Mail s'emmêle les pinceaux avec les ports.
En clair ce n'est pas parce que 587 est indiqué que ce port fonctionne correctement...
Il paraît qu'ils sont en train de remédier à cela. |
Posté le: Dim 22 Nov 2009 à 9:28 Sujet du message: |
10.6.1 règle un gros soucis de Mail.
Maintenant tu supprimes ta config de compte dans Mail, tu ajoutes un compte, tu saisis ton adresse et ton mot de passe gMail et tu laisses faire Mail ensuite, non ? _________________ Ludovic
Jmichel33 Invité
Posté le: Dim 22 Nov 2009 à 9:52 Sujet du message: |
| Ludo, ni 10.6.1, ni 10.6.2 n'ont pas - à mon sens - résolu le problème de la gestion des ports smtp dans Mail... |
Posté le: Dim 22 Nov 2009 à 10:10 Sujet du message: |
| lpascalon a écrit: | | Maintenant tu supprimes ta config de compte dans Mail, tu ajoutes un compte, tu saisis ton adresse et ton mot de passe gMail et tu laisses faire Mail ensuite, non ? |
C'est ce que j'ai déjà fait plusieurs fois en reconfigurant Gmail en compte POP puis IMAP mais le résultat est toujours le même.
J'ai un autre compte POP Gmail qui fonctionne très bien et qui est exactement configuré comme le premier |
Jmichel33 Invité
Posté le: Dim 22 Nov 2009 à 11:12 Sujet du message: |
C'est la raison pour laquelle je maintiens d'Apple Mail continue de se mélanger les pinceaux dans la gestion des ports et que ce n'est toujours pas corrigé.
Espérons que 10.6.3 corrige le tir, parce que dès lors que l'on sort de la configuration mobile.me c'est un casse-tête pour ceux qui ont d'autres boîtes aux lettres, non seulement Gmail, mais aussi yahoo, orange et probablement les autres et surtout les mail.XXXXXX.com des entreprises où le serveur d'envoi est quasiment impossible à configurer ou plus exactement de manière très aléatoire sur ce que j'ai pu constater par moi-même. Entre celui du mien, et celui de mon épouse, sur ce qui est affiché, ce n'est pas le même port, sinon, cela ne fonctionne pas.
À mon avis, il ne faut pas se fier à ce qui est affiché au niveau du port sur Mail et procéder de manière empirique.... avec le risque que lorsque l'erreur sera réparée il faille tout recommencer... |
