arni PowerBook de Palissandre
Inscrit le: 04 Déc 2002 Messages: 665 Localisation: France
Posté le: Dim 25 Nov 2007 à 18:22 Sujet du message: Manette pour simulateur de vol |
Quel est le meilleurs modèle de manette pour utiliser optimalement un simulateur de vol (Flight Simulator 2002).
Ce soft est ultra complet, mais pour être idéalement utilisé il lui faut des commandes externes qui ont du bon sens, car sinon, ça devient un peu "fade" de devoir utiliser les touche du clavier...
J'ajoute que j'aimerais quelque chose de complet, même pour la fonction hélicoptère, style commande à main et au pieds si possible et si ça existe évidemment.
C'est mon premier "jeu", je suis donc totalement débutant, d'où mes interrogations ... de base.
Merci  _________________ Mac Book Pro early 2015, 2.5GHz Intel Core i7 16go de RAM, DD 512go SSD, OS X 12.6.5
Photographie: www.marcphilip.com |
Posté le: Dim 25 Nov 2007 à 19:01 Sujet du message: |
Tu devrais tester xPlane... _________________ Ludovic
Posté le: Dim 25 Nov 2007 à 20:10 Sujet du message: |
lpascalon a écrit: | Tu devrais tester xPlane... |
Connais pas, mais ça fonctionne pour Mac? _________________ Mac Book Pro early 2015, 2.5GHz Intel Core i7 16go de RAM, DD 512go SSD, OS X 12.6.5
Posté le: Dim 25 Nov 2007 à 20:19 Sujet du message: |
voui |
Posté le: Dim 25 Nov 2007 à 20:32 Sujet du message: |
Quelle question Arni, non j'ai pour habitude de conseiller des trucs pour Windows
Bien sur que ca tourne sur Mac, meme exclusivement sur Mac. _________________ Ludovic
Posté le: Lun 26 Nov 2007 à 6:55 Sujet du message: |
lpascalon a écrit: | Quelle question Arni, non j'ai pour habitude de conseiller des trucs pour Windows
Bien sur que ca tourne sur Mac, meme exclusivement sur Mac. |
Midori PowerBook de Cèdre
Posté le: Lun 26 Nov 2007 à 15:02 Sujet du message: |
Tut tut. C'est pas du tout exclu Mac, au contraire, y'a les installeurs Mac, Windows et Linux... Ceci dit, Arni, y'a pas mal de matos (Logitech entre autre) qui tourne bien avec Xplane sur Apple...
Midori... _________________ - L'encyclo de Mido
- Ludivers, le club
- L'atelier de Myrdin |
Posté le: Lun 26 Nov 2007 à 16:51 Sujet du message: |
Midori a écrit: | Tut tut. C'est pas du tout exclu Mac, au contraire, y'a les installeurs Mac, Windows et Linux... Ceci dit, Arni, y'a pas mal de matos (Logitech entre autre) qui tourne bien avec Xplane sur Apple...
Midori... |
Pourquoi chaque soft a sa manette de jeu dédiée ou presque?
Xplane, il faut un ordinateur costaud pour le faire "tourner" ... _________________ Mac Book Pro early 2015, 2.5GHz Intel Core i7 16go de RAM, DD 512go SSD, OS X 12.6.5
Ben08 PowerBook de Froment
Posté le: Lun 03 Déc 2007 à 22:37 Sujet du message: |
L'avantage d'X-plane est d'être parametrable pour l'adapter à la puissance de l'ordinateur.
Mais pour profiter au mieux des graphismes, il faut quand même un minimum (mon imac G5 avec sa carte radeon 9600, c'est juste bien, mais je pense qu'il ne faut pas en-dessous).
Il faut essayer la version démo pour se faire une idée avant de se lancer dans la version complète (60 Go d'espace disque si on veut installer la planète entière).
J'utilise une manette logitech Extreme 3D pro. Ca fonctionne bien. C'est reconnu par x-plane sans driver et ça se trouve d'occas pas chère.
X-plane est entièrement développé sous mac.
Pour télécharger des centaines d'avions :
www.x-plane.org |
Posté le: Mar 04 Déc 2007 à 15:57 Sujet du message: |
Merci Ben08
Je risque de devoir attendre pour Xplane ... mon titanium G4 400, 30 Go de DD risque de "fumer"... _________________ Mac Book Pro early 2015, 2.5GHz Intel Core i7 16go de RAM, DD 512go SSD, OS X 12.6.5
