nice PowerBook de Cuir
Posté le: Lun 03 Déc 2007 à 16:54 Sujet du message: Imprimante LaserWriter II NT |
Bonjour
Existe-t-il un moyen (et si oui, bien sûr, lequel...) pour connecter une "bonne vieille increvable" imprimante Apple LaserWriter II NT à un PowerBook G4 sous OS 10.4.11
J'ai essayé avec un boîtier Ethernet mais je n'y suis pas arrivé...
Quelqu'un a-t-il une idée ?...
Merci pour vos réponses. |
Posté le: Lun 03 Déc 2007 à 21:04 Sujet du message: |
Un boitier AsantéTalk, c'est la seule possible piste. _________________ Ludovic
Posté le: Lun 03 Déc 2007 à 23:02 Sujet du message: |
oubliez - déjà essayé à l'époque d'iMac G4, sous 10.2 sans que ça puisse fonctionner _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Mar 04 Déc 2007 à 0:24 Sujet du message: |
Je sais que certaines LaserWriter ne fonctionnent pas avec l'AsantéTalk, mais je n'ai plus les modèles en tete... _________________ Ludovic
Posté le: Mar 04 Déc 2007 à 0:47 Sujet du message: |
l'essai a été fait avec un LW II NT, IIf, HP LaserJet 6MP avec toujours le même résultat - pas d'imprimante d'accessible (tandis que ça fonctionnait avec un iMac G3 sous OS 9). _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Mar 04 Déc 2007 à 9:06 Sujet du message: |
J'ai utilisé sous tous les OS X et utilise toujours sous Leopard une LaserWriter 320 comme ca... _________________ Ludovic
Posté le: Mar 04 Déc 2007 à 12:03 Sujet du message: |
Une Personal LaserWriter 320 n'est pas une LW IINT - rien que PostScript level. 2 y est présent, ce qui n'est pas le cas d'une IINT _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Sam 08 Déc 2007 à 21:08 Sujet du message: Re : |
Merci pour toutes ces réponses...
J'ai essayé avec un boitier Asanté mais impossible de localiser l'imprimante ; par contre, tout fonctionnait bien sous OS 9.
Moralité : il semblerait qu'il n'existe aucune solution !?... |
Posté le: Dim 09 Déc 2007 à 13:04 Sujet du message: |
Tu veux dire que tu utilisais Asanté sous OS9 et que ca marchait ? Alors ca devrait fonctionner sous OSX. Tu as activé AppleTalk ? _________________ Ludovic
Posté le: Dim 09 Déc 2007 à 19:57 Sujet du message: Re: |
Ca marchait sous Os9 avec mon ancien iMac ; avec mon PB G4 sous Os X, y a rien à faire depuis.
Appletalk est activé mais rien n'apparait quand je veux ajouter une imprimante. |
Posté le: Dim 09 Déc 2007 à 20:39 Sujet du message: Re: |
nice a écrit: | Ca marchait sous Os9 avec mon ancien iMac ; avec mon PB G4 sous Os X, y a rien à faire depuis.
et ça se présente de cette manière depuis OS X.2 et iMac G4 _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Dim 09 Déc 2007 à 20:56 Sujet du message: |
Ok, alors c'est juste un détail : il faut brancher et allumer les éléments dans un ordre précis (je ne sais plus lequel).
C'est juste ca la différence. _________________ Ludovic
Posté le: Dim 09 Déc 2007 à 21:03 Sujet du message: |
Euh oui... c'est a dire "un ordre précis" ? allumer quoi : le boitier ? la connexion boitier au PB ? la LaserWriter ? le PB ? |
Posté le: Dim 09 Déc 2007 à 23:35 Sujet du message: |
Ben faut tester (en meme temps il n'y a pas 400000 possibilités).
De mémoire, une fois tout branché c'est l'Asanté en premier puis l'ordi et l'imprimante ou l'inverse. _________________ Ludovic
Posté le: Lun 10 Déc 2007 à 7:46 Sujet du message: |
OK ... Je vais essayer et te tiens au courant.
Merci pour toutes ces infos.
PS : pas 400 000 mais quand même 24 !... |
Posté le: Lun 10 Déc 2007 à 12:21 Sujet du message: |
t'as oublié de compter les connecteurs, sur les câbles _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
