dan_lau PowerBook de Cire
Posté le: Mer 09 Jan 2008 à 12:26 Sujet du message: possibilités de l'Airport Extreme |
Bonjour à vous.
J'ai cherché un peu sur le net mais j'ai trouvé 2 trucs contradictoirs donc je m'en retourne vers vous qui peut etre utilisez cet appareil...
Est ce que la borne wifi Airport Express (la petite carré qui ressemble à un chargeur de macbook et qui peut etre reliée à des enceintes ou une chaine) permet d'etre reliée au réseau par un cable ethernet ? ou sert elle uniquement de relais au signal Wifi ?
car j'aimerai bien l'acquerir et la relier à mon modem ADSL (freebox) via un cable, et que ce soit elle ensuite qui diffuse le Wifi dans ma maison...
Est ce possible ?
merci infiniment. |
Posté le: Mer 09 Jan 2008 à 12:44 Sujet du message: |
C'est exactement son role.
L'information n'est pas clair dans notre dossier sur Airport ? _________________ Ludovic
Posté le: Mer 09 Jan 2008 à 12:49 Sujet du message: |
aussi bete que ça puisse paraitre, j'avais compris qu'elle ne permettait que de relayer un signal Wifi déjà existant.
j'ai été induit en erreur par le fait qu'elle (si j'ai bien compris) ne permette pas de capter un signal wifi et de le router ensuite en ethernet (dans l'autre sens quoi...)
mais si tu me dis qu'elle fait routeur comme n'importe quel autre routeur, c'est bingo pour moi
merci |
Posté le: Mer 09 Jan 2008 à 13:02 Sujet du message: |
Elle fait en effet routeur et passerelle vers Wifi (recevant donc l'information de l'ethernet). _________________ Ludovic
Posté le: Mer 09 Jan 2008 à 13:05 Sujet du message: |
elle fait routeur ?
comment ca se fait que si ma freebox n'est pas en mode routeur, alors seul un ordi se connecte sur le réseau créé avec l'AE ?
j'ai mal paramétré ? |
Posté le: Mer 09 Jan 2008 à 13:07 Sujet du message: |
Surement, car oui l'Express (comme l'Extreme) peut distribuer des adresses IP, donc faire routeur DHCP... _________________ Ludovic
Posté le: Mer 09 Jan 2008 à 23:33 Sujet du message: |
love_leeloo a écrit: | elle fait routeur ?
tu dois avoir un souci de configuration, Love, ta borne doit être en mode bridge simple - active le serveur DHCP et le reste devrait suivre, sans que la Freebox soit en routeur _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
