goliath PowerBook de Cuir
Posté le: Jeu 07 Fév 2008 à 12:15 Sujet du message: Installation carte Airport |
Hello,
je viens d'acheter une carte airport et ça peut paraître con comme la lune mais cela fait 1/2 heure que j'essaye de l'installer dans mon Pismo sans succès... comment diable faut-il l'insérer? Par devant ou par le côté? Faut-il démonter un autre composant avant de l'insérer? ... de plus le câble de l'antenne ne rentre pas dans le trou de la carte, faut-il y donner un coup sec ou cela doit rentrer sans pression?
J'ai dl le manuel di PB Pismo sur ce site mais ça m'aide pas trop...
...merci...! |
Posté le: Jeu 07 Fév 2008 à 12:30 Sujet du message: |
Il faut soulever le clavier et enfiler la carte sur la gauche dans son emplacement. On l'explique dans la procédure de démontage. _________________ Ludovic
Posté le: Jeu 07 Fév 2008 à 12:39 Sujet du message: |
lpascalon a écrit: | Il faut soulever le clavier et enfiler la carte sur la gauche dans son emplacement. On l'explique dans la procédure de démontage. |
...c'est la première chose que j'ai fait et j'ai aussi enlevé la plaque de dissipation thermique mais dans la partie de démontage nulle part il est indiqué comment installer la carte airport. Par la gauche la carte ne rentre pas... et le fil de l'antenne il doit rentrer facilement?
...le câble est rentré avec une légère pression maintenant vais devoir comprendre comment enfiler cette carte dans son slot |
Posté le: Jeu 07 Fév 2008 à 12:49 Sujet du message: |
Tu as regardé chez ifixit.com ? _________________ Ludovic
Posté le: Jeu 07 Fév 2008 à 12:55 Sujet du message: |
lpascalon a écrit: | Tu as regardé chez ifixit.com ? |
...non, je regarderai ce soir quand je rentrerai... merci! |
