Lemontheo PowerBook de Coton
Posté le: Sam 09 Fév 2008 à 11:31 Sujet du message: Disque dur externe introuvable.... |
Bonjour, je ne comprend pas ce qui se passe...
Je viens de commander un boîtier externe AluSlim Firewire/USB de MacWay ainsi qu'un disque 2,5" Hitachi 160 GB, 5400 trs/min, afin de me faire un disque dur externe.
Et là, je branche le tout sur mon PowerBook G4 12", et rien...
Je cherche partout, le dd n'apparaît nul part....
Angoisse
Que dois-je faire pour le retrouver...
Je précise que je l'ai branché en FireWire, puis en USB, que j'ai regardé dans l'utilitaire de disque, dans l'informations système, dans le Finder, sur le bureau, dans la salle de bains...
Please Help Me...  |
Posté le: Sam 09 Fév 2008 à 12:14 Sujet du message: |
Ces boitiers posent pas mal de soucis, j'en avais un dont je me suis séparé pour la même raison, apparition sur le bureau très aléatoire malgré un retour en sav. _________________ Ludovic
Posté le: Sam 09 Fév 2008 à 12:21 Sujet du message: |
le problème, c'est que je voulais utiliser ce boîtier pour faire un clone du dd interne de mon P.B (80 GB) sur mon nouveau Hitachi 160GB, afin de faire ensuite l'échange (ndr : mettre le 160 en interne et virer le 80 actuel). |
Posté le: Sam 09 Fév 2008 à 13:14 Sujet du message: |
J'entends bien, mais il faudra tenter en insistant ou inverser les disques et faire le clone dans l'autre sens (ca marche aussi).
Quoi qu'il en soit, je n'ai pas de solution autre que de remettre en cause la fiabilité de ces boitiers. _________________ Ludovic
Posté le: Mer 13 Fév 2008 à 18:40 Sujet du message: |
Merci quand même pour ton aide...
Je viens justement de renvoyer le boîtier défectueux...
j'espère que le problème va être réglé.... |
Palex PowerBook de Corail
Inscrit le: 18 Fév 2005 Messages: 110 Localisation: Neuvic
Posté le: Jeu 14 Fév 2008 à 18:17 Sujet du message: |
Lemontheo a écrit: | Merci quand même pour ton aide...
Le boitier "défectueux" de Ludovic, c'est moi qui en ai "hérité".
Il est vrai qu'au début, il fallait souvent essayer de le brancher une trentaine de fois avant que il ne monte sur le bureau.
Mais j'ai reglé le soucis en ouvrant le boitier, en dévissant le DD et en le sortant de son connecteur, puis en le remettant sur son connecteur, mais sans l'embrocher a fond dedans. Et la, j'ai remarqué qu'il fonctionnait mieux.
Depuis, je l'ai revissé comme ca (les trous sur la carte sont oblongs, donc on peut le monter comme ca sans etre au fond), tout refermé, et la ca marche à tous les coups, c'est maintenant mon disque pour time machine.
J'espère que ton soucis sera réglé par le SAV, mais sinon, tu peux tenter ca. _________________ iMac G4 tournesol, 800, 80Go, airport, bluetooth, récupéré HS, entièrement démonté et réparé.
Alubook 15" SD, 1,67GHz, 1Go, DD 80Go...
Camescope Panasonic DV (NV-DA1).
Apn CANON Z7590, un super compromis ce petit appareil .
HP officejet G55 pour tout scanner et imprimer. |
Posté le: Sam 23 Fév 2008 à 13:18 Sujet du message: |
le problème n'as pas été réglé par le SAV, et ça commence à vraiment m'énerver.....
Sinon, peut-on débrancher de la prise USB comme ça, à chaud, sans risques pour l'ordinateur ou le dd du Boîtier?
parce que pour l'instant, comme je ne vois pas l'icône, j'éteins mon portable, puis je débranche, et si il faut faire ça une trentaine de fois, pffff........ |
Posté le: Sam 23 Fév 2008 à 13:23 Sujet du message: |
Tu l'utilises en USB ou en FireWire ?
Car si en USB, il te faut utiliser 2 ports USB pour que ca fonctionne !!!
Sinon tu peux brancher ou débrancher comme ca, aucun soucis. _________________ Ludovic
Posté le: Sam 23 Fév 2008 à 17:54 Sujet du message: |
et il n'existe pas de logiciel ou application qui permet de trouver un volume branché, ou de contrôler les ports USB ? |
Posté le: Sam 23 Fév 2008 à 18:16 Sujet du message: |
Pour vérifier tes ports, tu branches une clé ou une souris
Maintenant tu as tenté la manip de Palex ? _________________ Ludovic
Posté le: Sam 23 Fév 2008 à 18:35 Sujet du message: |
oui mais rien n'apparaît sur le bureau....
mais je crois avoir trouvé une solution à une partie de mon problème.
je voulais utiliser ce boîtier pour cloner le dd interne sur le futur dd interne.
comme je ne parviens pas à le faire monter sur le bureau, je pensais utiliser un autre mac pour faire le clone (pas le clown... )
j'ai à ma disposition des imac dernière génération, sous léopard, dont le dd est quasiment vide.
- Je pensais créer une partition vide, brancher mon powerbook en target et procéder au clonage sur un imac.
-changer le dd interne de mon Pb
-faire le clonage inverse (de la partition au dd interne du Pb)
-puis effacer la partition pour ne pas laisser de traces
est-ce possible?? |
Posté le: Sam 23 Fév 2008 à 18:46 Sujet du message: |
Oui c'est possible... _________________ Ludovic
