Jean2000 PowerBook de Cuir
Posté le: Lun 03 Mar 2008 à 13:33 Sujet du message: Passage MacBook Rev. A à Rev. E : simple swap du disque ? |
J'ai revendu à une amie mon fidèle MacBook Rev. A et devrais recevoir le dernier en date, Rev. E, demain, si les délais annoncés par le transporteur sont respectés.
Me sera-t-il possible d'extraire le disque dur actuellement présent et le mettre directement dans le nouveau MacBook ? Le système installé est 10.5.2 avec toutes les mises-à-jour.
Bien à vous  _________________ MacBook Pro 2,53Ghz/4Go/320Go@7200tpm | Nokia E71 | Ixus 850IS |
Posté le: Lun 03 Mar 2008 à 14:17 Sujet du message: |
Sur le principe oui, maintenant il est possible que le 10.5.2 installé sur ces nouveaux portables soit une version différente de la 10.5.2 que tu as. Il est préférable d'utiliser l'assistant de migration pour être tranquille. _________________ Ludovic
Posté le: Lun 03 Mar 2008 à 14:20 Sujet du message: |
Merci Ludovic de cette prompte réponse.
Dans le doute, je vais donc utiliser l'assistant migration.
C'est pas mon application favorite, mais bon...
J™ _________________ MacBook Pro 2,53Ghz/4Go/320Go@7200tpm | Nokia E71 | Ixus 850IS |
Posté le: Lun 03 Mar 2008 à 19:05 Sujet du message: |
Elle fait pourtant des merveilles... _________________ Ludovic
Posté le: Mar 04 Mar 2008 à 11:27 Sujet du message: |
Je vous dis ça dans la journée, le livreur ne devrait plus tarder  _________________ MacBook Pro 2,53Ghz/4Go/320Go@7200tpm | Nokia E71 | Ixus 850IS |
tintamarre PowerBook de Chêne
Posté le: Mar 04 Mar 2008 à 12:00 Sujet du message: |
Moi si j'étais toi, j'essayerai quand même de simplement échanger les disques. On sait jamais que ça marche et tu risques rien.  _________________ Martin
Posté le: Mar 04 Mar 2008 à 12:25 Sujet du message: |
J'ai quand-même un peu peur que la 10.5.2 installée actuellement soit spécifique à mon MacBook Rev. A et ne comporte pas les extensions nécessaires au Rev. E, notamment les pilotes de cartes graphiques et autres révisions firmware...  _________________ MacBook Pro 2,53Ghz/4Go/320Go@7200tpm | Nokia E71 | Ixus 850IS |
Posté le: Mar 04 Mar 2008 à 13:40 Sujet du message: |
Ben si ça boote pas, ça boote pas. Tu fais alors l'assistant de migration.
Si ça boote tu auras gagné du temps. Pour le firmware c'est dans le Hardware, donc y a aucun risque.
Pour les pilotes graphiques, quels que soient les versions de MacOS, ils intègrent le support pour toutes les cartes. La preuve voici ce qu'on trouve sur mon MacBook avec une GMA950 :
| Code: |
Moi ~ Extensions @ ls /System/Library/Extensions/AppleIntel*
/System/Library/Extensions/AppleIntelCPUPowerManagement.kext:
/System/Library/Extensions/AppleIntelGMA950.kext:
/System/Library/Extensions/AppleIntelGMA950GA.plugin:
/System/Library/Extensions/AppleIntelGMA950GLDriver.bundle:
/System/Library/Extensions/AppleIntelGMA950VADriver.bundle:
/System/Library/Extensions/AppleIntelGMAX3100.kext:
/System/Library/Extensions/AppleIntelGMAX3100FB.kext:
/System/Library/Extensions/AppleIntelGMAX3100GA.plugin:
/System/Library/Extensions/AppleIntelGMAX3100GLDriver.bundle:
/System/Library/Extensions/AppleIntelGMAX3100VADriver.bundle:
Je mise à 3 chances sur 4 que cela fonctionne. _________________ Martin
Posté le: Mar 04 Mar 2008 à 13:47 Sujet du message: |
Merci de ces informations très précises.
Je tente donc un swap simple du disque dès que je reçois la bête.
RV dans quelques heures !  _________________ MacBook Pro 2,53Ghz/4Go/320Go@7200tpm | Nokia E71 | Ixus 850IS |
Posté le: Mar 04 Mar 2008 à 14:14 Sujet du message: |
Chouette.
En théorie, une image de n'importe quel système Mac (propre) démarre sur n'importe quel mac (si évidemment l'architecture est semblable), puisque MacOS intègre toujours tous les supports pour les périphériques annexes et que le Kernel est unique. _________________ Martin
Posté le: Mar 04 Mar 2008 à 14:33 Sujet du message: |
Swap effectué à l'instant : tout semble fonctionner parfaitement.
Merci tintamarre d'avoir vaincu mon appréhension à grands coups de précision !
Sinon, au niveau des premières sensations :
- Le clavier a changé, à l'image des nouveaux claviers de bureau ;
- L'écran semble plus clair ;
- C'est plus rapide, forcément.
Bien à vous
Posté le: Mar 04 Mar 2008 à 15:25 Sujet du message: |
Bravo ! _________________ Martin
