marieh PowerBook de Coton
Posté le: Sam 08 Mar 2008 à 21:24 Sujet du message: Problème avec Safari |
Depuis peu mon Safari semble vraiment fonctionner au ralenti. Soit, il load les pages au 1/8 (environ1/8 de la barre est en bleu) et prends environ 3 minutes bien calculés avant d'ouvrir le reste. C'est interminable naviguer!
J'ai cru bon de vérifier si ce n'était pas un problème avec mon fournisseur internet, mais ce n'est pas le cas, car je me suis connecté ailleurs que chez moi et le même problème subsiste.
Quelqu'un a déjà eu un problème de la sorte? Que faire? |
FredRoques PowerBook de Rubis
Posté le: Sam 08 Mar 2008 à 22:26 Sujet du message: |
Et comment te connectes-tu ethernet ou wifi ? _________________ http://www.servicesmac.com |
Posté le: Sam 08 Mar 2008 à 23:47 Sujet du message: |
Ethernet
(Et j'ai constaté, ou est-ce un simple hasard, que le problème est pire lorsque l'ordinateur est ouvert depuis peu.) |
Posté le: Dim 09 Mar 2008 à 10:03 Sujet du message: |
Tu as renseigné les DNS ? _________________ Ludovic
Posté le: Dim 09 Mar 2008 à 11:20 Sujet du message: |
exact Ludo, quand je passe d'un fournisseur d'accès à l'autre, ce qui est fréquent, je vais faire un tour dans PrefSysteme/Reseau et je mets au minimum les DNS de la box à la quelle je me connecte et prends le soin de virer les anciens DNS par exemple 192.168.1.1 pour 9box ou livebox, et 192.168.1.254 pour Tele2 box. En général, il suffit de recopier ce qu'il y a en face de "serveur DHCP" _________________ http://www.servicesmac.com |
Posté le: Dim 09 Mar 2008 à 17:54 Sujet du message: |
C'est fait, aucun changement |
Posté le: Dim 09 Mar 2008 à 19:37 Sujet du message: |
Ca le fait sur tous les sites ou seulement certains ? _________________ Ludovic
Posté le: Dim 09 Mar 2008 à 21:06 Sujet du message: |
Tout les sites. Et même que lorsqu'il est lent comme ça, mon msn ne se connecte pas et donne un message d'erreur qui dit que je ne suis pas connecté à internet |
Posté le: Dim 09 Mar 2008 à 21:12 Sujet du message: |
ça ressemble quand-même à un problème de DNS ça non ? _________________ http://www.servicesmac.com |
Posté le: Dim 09 Mar 2008 à 21:18 Sujet du message: |
Je suis pas la plus grande connaisseuse, j'ai peut-être pas fait la bonne chose plus tôt... |
Posté le: Dim 09 Mar 2008 à 21:33 Sujet du message: |
peux-tu me donner les paramètres que tu trouves dans les préférences systèmes/Réseau puis Avancé et DNS ?
Quel est ton fournisseur d'accès ?
Qu'y a t-il dans l'onglet TCP/IP au niveau de Routeur ? _________________ http://www.servicesmac.com |
Posté le: Dim 09 Mar 2008 à 22:00 Sujet du message: |
Dans DNS il y a deux séries de chiffre du genre 65.186.113.5 et 243.253.165.273. Mon fournisseur est téléphone warwick... telwarwick.net
Et oui j'ai un autre code du même genre vis-à-vis Routeur |
Posté le: Lun 10 Mar 2008 à 0:51 Sujet du message: |
Et si tu mets ca comme dns :
ns1.telwarwick.net
ns2.telwarwick.net _________________ Ludovic
Posté le: Lun 10 Mar 2008 à 23:15 Sujet du message: |
Dans domaine de recherche ou dans ou dans serveurs DNS? |
Posté le: Lun 10 Mar 2008 à 23:25 Sujet du message: |
Dans serveur DNS oui. _________________ Ludovic
Posté le: Mar 11 Mar 2008 à 0:58 Sujet du message: |
C'est impossible... il ne semble qu'avoir les lettres a et e et les chiffres qui rentre là. |
Posté le: Mar 11 Mar 2008 à 8:44 Sujet du message: |
Tu es bien en MacOS 10.5.2 ?
Je viens d'essayer, je peux sans difficulté mettre ca dans DNS. _________________ Ludovic
Posté le: Mer 12 Mar 2008 à 0:30 Sujet du message: |
Avec Leopard là... Et non je ne peux pas |
Posté le: Mer 12 Mar 2008 à 8:57 Sujet du message: |
Ce n'est pas normal...
Dans "Prefs Système/Réseau/Ethernet intégré" puis dans le champ "Serveur DNS" ?
Tu as un compte iChat ? _________________ Ludovic
Posté le: Jeu 13 Mar 2008 à 0:00 Sujet du message: |
Je n'ai pas de compte Ichat. Mais lorsque je copie/colle ce que tu m'as dis, ou bien si je tente de le retaper, voilà ce qui apparait: 1.eac.e |
