ale iBarman
Posté le: Sam 30 Aoû 2008 à 8:24 Sujet du message: [resolu] Mon powerbook s'éteind tout seul et rame a rebooter |
Bonjour à tous.
Oula, ça fait longtemps que je n'avais posté ici. Alors un grand bonjour aux gens que je connais et un salut aux autres.
Ce qui me remène chez vous est un phénomène de poltergueste dans mon mac. En effet il s'est éteind tout seul. En fait pas eteind car la petite diode devant continuait a clignoter. Mais impossible de le rallumer.
Alors je l'ai retourner et sortie la batterie. Alors deux petites vis sont tombé. Deux sur trois qui sont au niveau de la charnière sous la batterie. Je les ai remise a la lame de cutter, replacé la batterie, mais il n'a pas démarré.
Alors j'ai viré la batterie et booter sur le secteur et là il a démarré
En appuyant sur le bouton de la batterie les diodes ont clignoté, surtout la première d'ailleurs.
Là, j'ai replacé la batterie alors que le mac tournait. Ca l'a pas éteind mais je sais pas si je vais a nouveau pouvoir rebooter avec ou sans batterie.
Alors a mon avis, mais j'aimerais avoir confirmation :
- Soit ma batterie est morte (elle a trois ans et 139 cycles). Et ca expliquerait les clignotement étranges de celle-ci. Par contre je vois pas pourquoi elle empecherait le mac de booter
- Soit mon mac commence à être vieux et là… c'est terrible
Merci d'avance pour le coup de pouce _________________ PowerBook G4 17" - 1.5 GHz - 512 Mo - OS 1O.4.4 - Un pc avec Ubuntu/XP/Vista en triple boot
www.mouton-noir.net
Posté le: Sam 30 Aoû 2008 à 8:31 Sujet du message: |
Tiens, le retour de notre barman
Quelles sont les informations de puissance de ta batterie (en mAh) ?
Ca peut aussi être un soucis du chargeur, j'ai une préférence à dire pour ta batterie quand même. _________________ Ludovic
ale iBarman
Posté le: Sam 30 Aoû 2008 à 8:42 Sujet du message: |
Salut lpascalon et merci pour la rapidité d'intervention qui n'est toujours pas démentie
D'ailleurs ce serait juste de m'ôter ce rang, je ne le mérite plus
alors, mes info batteries :
Batterie installée : Oui
Premier avertissement de niveau bas : Non
Capacité de charge complète (mAh) : 2485
Capacité restante (mAh) : 928
Intensité de courant (mA) : 1873
Tension (mV) : 12279
Comptage de cycles : 139
Une info importante : Mon chargeur d'origine m'a lâché y a 6 ou 9 mois et là j'ai un truc en sous marque. Je l'ai acheté sur un site mac.
Là, j'ai rebooté sans soucis. Sauf que la pendule n'est pas a l'heure et que l'icone de recharge est sur 0:44 _________________ PowerBook G4 17" - 1.5 GHz - 512 Mo - OS 1O.4.4 - Un pc avec Ubuntu/XP/Vista en triple boot
www.mouton-noir.net |
ale iBarman
Posté le: Sam 30 Aoû 2008 à 9:29 Sujet du message: |
Oula ! Mon temps de chargement augmente !!!!
Il est à 0:56 alors qu'il était à 0:44 lors de mon message
Là, je suis un peu inquiet quand même… _________________ PowerBook G4 17" - 1.5 GHz - 512 Mo - OS 1O.4.4 - Un pc avec Ubuntu/XP/Vista en triple boot
Posté le: Sam 30 Aoû 2008 à 11:25 Sujet du message: |
Salut Ale
bon retour parmi nous
malgré le faible nombre de cycles, ta batterie n'est pas toute jeune - le fait que le voyant de la batterie clignote peut indiquer qu'elle est soit déchargée soit en panne. Ne te laisse pas influencer par l'indication de temps de charge restant - ce n'est qu'une estimation, qui peut être faussée par l'état de la batterie. _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
ale iBarman
Posté le: Sam 30 Aoû 2008 à 11:31 Sujet du message: |
salut m'sieur
Toujours fidèle au poste et de quart, blackjmac…
Surtotu que mon indicateur est en charge encore pour 1:14. En fait il augmente au lieu de descendre… Alors j'ai trouvé la solution : j'ai mis que l'icone
Ce que j'espère est que la batterie ne va pas m'empecher de l'utiliser sur le secteur, car j'ai pas l'intention d'investir dans une batterie. _________________ PowerBook G4 17" - 1.5 GHz - 512 Mo - OS 1O.4.4 - Un pc avec Ubuntu/XP/Vista en triple boot
Posté le: Sam 30 Aoû 2008 à 12:30 Sujet du message: |
Il n'y a pas de contre indication à l'utilisation sur secteur sans batterie, juste que la machine se bride... (moins puissante quoi).
Ta batterie n'est pas au mieux en effet, un reset PMU pourrait etre malin, mais je penche pour ton alim, c'est quoi comme modèle exactement ? _________________ Ludovic
ale iBarman
Posté le: Sam 30 Aoû 2008 à 22:42 Sujet du message: |
Micro Accessoire Inc.
AC adapter
Model : NB-65B24
INPUT : AC 100-240V-1,6A 50-60Hz
etc…
Bon, ce soir il répond nickel. Sauf que l'icone est toujours en recherche de temps de chargement…
Je comprends pas _________________ PowerBook G4 17" - 1.5 GHz - 512 Mo - OS 1O.4.4 - Un pc avec Ubuntu/XP/Vista en triple boot
Posté le: Sam 30 Aoû 2008 à 22:49 Sujet du message: |
Si tu peux faudrait essayer avec un vrai chargeur... Je pense que le soucis vient de la. _________________ Ludovic
ale iBarman
Posté le: Sam 30 Aoû 2008 à 22:53 Sujet du message: |
bien vu que je viens de cramé la carte mére de mon pc/linux… je vais attendre un peu
Mais merci du coup de pouce Ludo _________________ PowerBook G4 17" - 1.5 GHz - 512 Mo - OS 1O.4.4 - Un pc avec Ubuntu/XP/Vista en triple boot
Posté le: Dim 31 Aoû 2008 à 8:23 Sujet du message: |
Tu fais d'une pierre 2 coups :
- tu achètes un iMac ou un MacBook (Pro)
- tu le configures en 4 boot : MacOS, XP, Vista, Ubuntu (ou via Parallels)...
Ce sera parfait  _________________ Ludovic
ale iBarman
Posté le: Dim 31 Aoû 2008 à 9:23 Sujet du message: |
Si j'avais un tonton d'Amérique ou que je gagnais au loto, Dieu sait que je le ferais... Mais là je commence à flooder…  _________________ PowerBook G4 17" - 1.5 GHz - 512 Mo - OS 1O.4.4 - Un pc avec Ubuntu/XP/Vista en triple boot
Posté le: Dim 31 Aoû 2008 à 11:50 Sujet du message: |
En revendant ton PowerBook et ton PC, tu dois pouvoir t'offrir un MacBook Pro sur le Refurb... _________________ Ludovic
Posté le: Dim 31 Aoû 2008 à 12:58 Sujet du message: |
hier j'ai encore bavé sur l'iMac 24" .... mon dieu .... il est terrible
sinon je suis en train de voir pour un MacBook Pro 17" d'un copain
il le ferait pas trop cher
seul hic, il a une énorme tonche à coté de la pomme
j'ai pas encore vu
mais je pense que ca va me freiner |
Posté le: Dim 31 Aoû 2008 à 13:41 Sujet du message: |
Je ne vais pas t'inviter alors, tu risques de salir mon bureau... (enfin celui de ma femme). Je lui ai offert pour son anniversaire pour remplacer l'iMac G4... _________________ Ludovic
Posté le: Dim 31 Aoû 2008 à 13:53 Sujet du message: |
veinarde  |
Posté le: Dim 31 Aoû 2008 à 23:16 Sujet du message: |
coucou ale et bon retour parmi nous !  _________________ Vincent
ale iBarman
Posté le: Lun 01 Sep 2008 à 7:58 Sujet du message: |
| lpascalon a écrit: | | En revendant ton PowerBook et ton PC, tu dois pouvoir t'offrir un MacBook Pro sur le Refurb... |
Euh ! Je crois pas non.
Mon PC doit couter 800 euros et mon powerbook… 700 euros
Ca va être chaud
T'inquiète, je vais me débrouiller _________________ PowerBook G4 17" - 1.5 GHz - 512 Mo - OS 1O.4.4 - Un pc avec Ubuntu/XP/Vista en triple boot
ale iBarman
| ch-vox a écrit: | coucou ale et bon retour parmi nous !  |
Salut mon petit poulet… linux
Je floode pas, je dis bonjour _________________ PowerBook G4 17" - 1.5 GHz - 512 Mo - OS 1O.4.4 - Un pc avec Ubuntu/XP/Vista en triple boot
Posté le: Lun 01 Sep 2008 à 8:16 Sujet du message: |
Ben ca fait 1500 €, c'est le prix d'un MacBook Pro 15" 2,5 GHz sur le Refurb... _________________ Ludovic
