Blootooth PowerBook de Coton
Posté le: Jeu 15 Mai 2008 à 17:56 Sujet du message: AluBook ne charge plus |
Salut à tous,
Les problèmes s'accumulent en ce moment sur mon powerbook G4 15" 1,5 GHz.
J'ai changé la batterie il y a 2 mois car elle n'avait plus que quelques minutes d'autonomie. Jusque la, rien d'extraordinaire pour un portable qui vient de souffler sa 4ème bougie (il est de mai 2004).
Par la suite, le slot RAM inférieur est tombé en rade. Problème connu. Tant pis. Je vais acheter une barette de 1 Go.
Depuis une semaine, un problème beaucoup plus embétant est apparu: le portable ne charge plus. Je m'explique:
Premier symptome: la bague ne s'illuminait plus en orange lorsque le portable était en charge
ensuite, j'étais obligé de faire jouer le connecteur male de l'alimentation dans le portable pour que le portable charge.
maintenant le portable ne charge plus du tout. la bague du connecteur d'alim ne s'allume plus du tout.
Il est logique de penser que le probleme vient soit:
- du connecteur male
- du connecteur femelle (probleme de soudure)
J'ai démonté le portable pour voir de plus pres le connecteur femelle. Malheureusement il est difficilement accessible
Avez vous déjà rencontré ce type de probleme ?
D'apres vous le probleme vient du connecteur male ou femelle ?
Pour le savoir un test simple serait de brancher un autre adaptateur secteur mais malheureusement je ne connais personne qui possede un chargeur pour powerbook.
Pour info je suis sur Toulouse.
A bientôt et merci d'avance _________________ PowerBook 15' G4 1.5 Ghz, SD, AE, BT, 1 Go RAM, GPU 128 Mo RAM, DD 5400tr, Souris Blootooth MX900 |
Posté le: Jeu 15 Mai 2008 à 18:13 Sujet du message: |
J'ai un chargeur de PB... Normalement il est encore opérationnel, sinon tu passes dans un Apple Center... _________________ Ludovic
Posté le: Ven 16 Mai 2008 à 9:35 Sujet du message: |
Problème résolu !
En fait, le cordon d'alimentation s'est usé au niveau du transformateur et il y avait un faux contact.
J'ai donc coupé le cordon et ajouté un domino pour rétablir la connexion en attendant d'acheter un nouveau chargeur.
A bientôt _________________ PowerBook 15' G4 1.5 Ghz, SD, AE, BT, 1 Go RAM, GPU 128 Mo RAM, DD 5400tr, Souris Blootooth MX900 |
