angmar PowerBook d'Or
Posté le: Dim 25 Mai 2008 à 10:33 Sujet du message: Alimentation |
Depuis quelque jour le transfo de mon alimentation fait un bruit comme un bourdonnement.
Serait-ce un bruit annonciateur d'une panne matériel ou est-ce tout a fait normal?
J'espere a ne pas avoir encore a faire au retour en atelier car la derniere fois j'y avais envoyé mon mac pour changer mon lecteur CD et il mon changé mon DD. Même si cela est exceptionnel je voudrais y avoir a faire le moins possible.
Merci _________________ Macbook Pro 15.4" 2.4Ghz, 2*1Go RAM, 250Go, écran brillant
iPod 4Go 2G gris+ iSkin noir
Supinfo's student
Posté le: Dim 25 Mai 2008 à 16:18 Sujet du message: |
si c'est l'adaptateur secteur, le retour en atelier ne se justifierait pas - un échange standard au comptoir sera largement suffisant _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Dim 25 Mai 2008 à 17:32 Sujet du message: |
En effet c'est l'adaptateur. C'est donc anormal ce bourdonnement? _________________ Macbook Pro 15.4" 2.4Ghz, 2*1Go RAM, 250Go, écran brillant
Supinfo's student
Posté le: Dim 25 Mai 2008 à 20:32 Sujet du message: |
en principe non mais tous les adaptateurs font un peu de bruit mais, en général, c'est relativement discret. _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Dim 25 Mai 2008 à 20:37 Sujet du message: |
oui en effet, un bourdonnement c'est pas normal !
allez zou -> retour CMAA pour échange standard _________________ Vincent
Posté le: Lun 26 Mai 2008 à 17:57 Sujet du message: |
C'est relativement discret donc je vais suivre blackjmac et garder mon alim pour le moment et encore merci. _________________ Macbook Pro 15.4" 2.4Ghz, 2*1Go RAM, 250Go, écran brillant
Supinfo's student
Posté le: Mar 27 Mai 2008 à 21:19 Sujet du message: |
utilises-tu la rallonge ou l'embout deux broches avec l'adaptateur ? _________________ Vincent
Posté le: Mar 27 Mai 2008 à 21:45 Sujet du message: |
La rallonge, cela a-t-il un rapport avec le bruit? _________________ Macbook Pro 15.4" 2.4Ghz, 2*1Go RAM, 250Go, écran brillant
Supinfo's student
Posté le: Mar 27 Mai 2008 à 21:54 Sujet du message: |
maintenant que tu nous le dis : non. s'il y avait eu un problème de terre, ç'aurait été à cause de la prise deux points. avec la terre, pas de problème... _________________ Vincent
Posté le: Mar 27 Mai 2008 à 23:31 Sujet du message: |
encore, faudrait-il que la terre soit correctement reliée dans la prise mais là, on n'a aucun moyen de vérification _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Mar 27 Mai 2008 à 23:33 Sujet du message: |
c'est exact, à moins de démonter la prise ou tout simplement de la tester... _________________ Vincent
Posté le: Mer 28 Mai 2008 à 13:52 Sujet du message: |
Oulà j'ai pas trop envi de jouer les apprenti bricolo non plus ^^. _________________ Macbook Pro 15.4" 2.4Ghz, 2*1Go RAM, 250Go, écran brillant
Supinfo's student
Posté le: Jeu 29 Mai 2008 à 0:00 Sujet du message: |
c'est juste vérifier que les 3 points soient bien en contacts, notamment le fil vert et jaune qui te relie à la terre de ton domicile. _________________ Vincent
reeko PowerBook de Cuir
Posté le: Dim 01 Juin 2008 à 19:25 Sujet du message: |
Appelle Applecare, tu leur explique le problème (c'est un problème connu et répertorié) et ils t'enverront une nouvelle alimentation chez toi, quand tu la reçois tu n'as plus qu'a renvoyer l'autre par UPS tout simplement
Ma soeur a déjà eu ce problème sur son chargeur de macbook, j'ai pour ma part du le changer la semaine dernière pour un autre problème (connecteur dénudé) et ils me l'ont envoyé en moins de 24h !!
Pour le coup c'est beaucoup plus pratique que de passer par un apple center qui eux te garderont le chargeur pour faire l'échange. _________________ Macbook noir Core2Duo 2Ghz, 3Go RAM
iMac Core2Duo 2.66, 4Go RAM
iPhone 3G white 16Go firmware 3
Et puis un vieux powerbook 1,25 Ghz qui essaie de récupérer des pièces sur un autre powerbook 1,5Ghz |
