sylvere PowerBook de Corail
Posté le: Ven 30 Mai 2008 à 18:50 Sujet du message: Le Spinpoint M6 500GB de Samsung est super!! |
Bonjour a tous,
Pour les personnes qui aimeraient avoir des infos sur le Samsung 500GB dans un MBP , je suis à votre disposition.
http://www.samsung.com/us/business/semiconductor/newsView.do?news_id=904
Le Spinpoint M6 500GB dispo à Tokyo!!!
Etant à Tokyo j'en profite!!
J'avais dans un premier temps le fujitsu 120GB (5400) d'origine Apple, le western digital 320 GB (5400) puis le 500GB (5400) aujourd'hui.
Le 120 GB je ne sais pour quelle raison était très lent par rapport à ces 2 successeurs, je pense donc qu'il était soit trop plein ou soit la consequence d' une amélioration du nouveau Sata II ?
J'étais très content de mon 320GB mais partant très souvent à l'étrangé pendant des mois, je stock généralement mes emissions TV preférées ( EyeTv ) sur mon portable qui était déjà presque à bloque d'ou le passage au 500GB.
C'est fou comment la video peut prendre de la place!!!
Mise à part l'espace qui est un vrai régal dans un portable, je suis très content de ce disque, contrairement à ce que j'aurai cru, j'avais très peur qu' il chauffe plus que mon WD (2 plateaux de 160 GB et le samsung sur 3 plateaux de 167 GB)
Agréablement surpris !!! mon WD activait régulièrement mes ventillos et pendant un long moment mais depuis le 500GB le silence est de retour comme avec le 120GB de Apple pourtant étrangement il est à la même température en lecture que le WD, à confirmer demain.
Sinon un petit test que j'ai fait pour la temperature max du disque:
Température ambiante sur un bureau en bois entre 23C° Samsung et 26 C° WD, espace petit et peu ventilé
le WD temp max HD 49 C° en copie de 200GB en continu avec "SuperDuper" MBP Boot à partir d'un LaCie D2 en firewire 800 ventillo presque fond 5550
le Samsumg temp max HD 52C°, avec " Assisistant Migration" Maison environ 250 GB depuis le Samsun. ventillo 2944
En lecture: c'est le disque le plus silencieux que j'ai jamais eu, un vrai regal, mieux que le WD qui était déjà beaucoup plus silencieux que le fujitsu.
En Ecriture: sur petit fichier, un leger grattage sourd, vraiment presque rien ( je suis très sensible au bruit ) rien a voir avec un 3.5 , il me semble moins bruyant que le 120GB de Apple ( fujistsu ) mais légèrement plus bruyant que le WD.
Sur gros fichier je suis actuellement en train d'importé mon dossier "Maison" de mon disque externe, à 63.35MB/s d'un Lacie en Firewire 800 avec "Assistant Migration" , aucun grattage, aucun bruit comme en lecture, encore une fois une vrai régal !!!!
De plus le petit trou qui se trouve sur tout les HD 2.5 qui dit " ne pas couvrir" se trouve au bonne endroit an haut a gauche du HD et non en bas à droite comme sur le WD qui obligeait à devier la nappe si on ne voulait pas le couvrir.
Donc tout est super je teste demain , j'attends vos questions @+ _________________ MacBookPro 15 2,33GHZ 4GB en dual channel/3GB dispo systeme only/ 500GB/5400 M6 samsung
Posté le: Ven 30 Mai 2008 à 19:42 Sujet du message: |
merci pour ce témoignage très enthousiaste sylvere
à plus tard _________________ Vincent
Posté le: Mar 03 Juin 2008 à 13:20 Sujet du message: |
une photo de la bête ou l'on se rend compte du petit trou que l'on ne doit pas couvrir qui se trouve au bon endroit sur le samsung _________________ MacBookPro 15 2,33GHZ 4GB en dual channel/3GB dispo systeme only/ 500GB/5400 M6 samsung |
Posté le: Mar 03 Juin 2008 à 20:06 Sujet du message: |
excellente info !
merci sylvere _________________ Vincent
Cyrillo PowerBook Duo 230
Posté le: Mer 04 Juin 2008 à 20:10 Sujet du message: |
pas mal ce disque surtout si pas le souci du trou à ne pas boucher... ya que cette marque ou est tranquille sur ce point ? _________________ Macbook Pro RETINA 15 1TO SSD 16GO RAM
OS X EL CAPITAN
Posté le: Mer 04 Juin 2008 à 22:07 Sujet du message: |
mon macbook pro est équipé en Fujitsu. donc non il n'y pas que Samsung _________________ Vincent
Posté le: Mer 04 Juin 2008 à 22:13 Sujet du message: |
et hitachi ?
sinon le samsung a l'air pas mal mais bon introuvable à la vente ou si au Japon ! _________________ Macbook Pro RETINA 15 1TO SSD 16GO RAM
OS X EL CAPITAN
Posté le: Mer 04 Juin 2008 à 22:18 Sujet du message: |
un exemple d'hitachi 7k60 IDE :
à l'époque Apple faisait passer la nappe sous le DD. dommage qu'aujourd'hui le schéma ait changé. _________________ Vincent
Posté le: Mer 04 Juin 2008 à 22:30 Sujet du message: |
pourtant j'ai 1 hitachi actuellement dans mon macbook :
Capacité : 111,79 Go
Modèle : Hitachi HTS541612J9SA00
pour rester dans le sujet vraiment ce disque samsung m'intéresserait dommage introuvable pour le moment ou j'ai peut être mal cherché ??? _________________ Macbook Pro RETINA 15 1TO SSD 16GO RAM
OS X EL CAPITAN
Posté le: Jeu 05 Juin 2008 à 12:57 Sujet du message: |
sylvere l'a trouvé au Japon. _________________ Vincent
Posté le: Jeu 05 Juin 2008 à 14:19 Sujet du message: |
c'est quoi ce trou qu'il ne faut surtout pas boucher ? _________________ David
Posté le: Jeu 05 Juin 2008 à 20:11 Sujet du message: |
si je ne me trompe pas, il s'agit d'une sorte de soupape de sécurité permettant la dilatation d'une membrane qui permet de garder la pression constante à l'intérieur du disque (vide d'air) malgré les changements de température. _________________ Vincent
Posté le: Ven 06 Juin 2008 à 18:05 Sujet du message: |
ch-vox a écrit: | mon macbook pro est équipé en Fujitsu. donc non il n'y pas que Samsung |
salut!!
Oui le fujistsu à le trou au même endroit que le samsung , je crois d'ailleur que seul la gamme pro à ce disque pour cause de nappe ?
@+ _________________ MacBookPro 15 2,33GHZ 4GB en dual channel/3GB dispo systeme only/ 500GB/5400 M6 samsung |
Posté le: Ven 06 Juin 2008 à 18:12 Sujet du message: |
Cyrillo a écrit: | et hitachi ?
sinon le samsung a l'air pas mal mais bon introuvable à la vente ou si au Japon ! |
le hitachi est en 12.5 au lieu de 9.5 trop gros pour le 15 ok pour le 17 _________________ MacBookPro 15 2,33GHZ 4GB en dual channel/3GB dispo systeme only/ 500GB/5400 M6 samsung |
Posté le: Ven 06 Juin 2008 à 18:21 Sujet du message: |
ch-vox a écrit: | si je ne me trompe pas, il s'agit d'une sorte de soupape de sécurité permettant la dilatation d'une membrane qui permet de garder la pression constante à l'intérieur du disque (vide d'air) malgré les changements de température. |
je crois avoir entendu une histoire d'humiditée aussi _________________ MacBookPro 15 2,33GHZ 4GB en dual channel/3GB dispo systeme only/ 500GB/5400 M6 samsung |
Posté le: Sam 07 Juin 2008 à 8:33 Sujet du message: |
ça me paraîtrait étonnant, les plateaux des disques étant confinés dans un espace sous vide d'air (environnement blanc). _________________ Vincent
Posté le: Sam 07 Juin 2008 à 10:06 Sujet du message: |
je me trompe peux etre je vais lire un peu mieux _________________ MacBookPro 15 2,33GHZ 4GB en dual channel/3GB dispo systeme only/ 500GB/5400 M6 samsung |
Posté le: Sam 07 Juin 2008 à 12:32 Sujet du message: |
Tu te trompes, Vincent, les disques ne sont pas fermés sous vide - il y a bien une atmosphère blanche (aucune poussière) mais pas le vide. _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Sam 07 Juin 2008 à 12:52 Sujet du message: |
blackjmac a écrit: | Tu te trompes, Vincent, les disques ne sont pas fermés sous vide - il y a bien une atmosphère blanche (aucune poussière) mais pas le vide. |
atmosphere blanche donc pas d'humidité, je me trompais en effet... à moitié ! _________________ Vincent
