loaly PowerBook de Cuir
Posté le: Dim 25 Mai 2008 à 18:00 Sujet du message: composant de carte mère grillé - ibook g4 800 |
Je viens de récupérer l'ibook d'un ami qui me dit que l'ordi a beaucoup chauffé.
Le G4 800 12pouces ne s'allume plus.
Je l'ouvre et trouve un composant grillé sur la carte (cf photo)
(sous la carte, près du ventilo et du lecteur CD/DVD)
Cela vous inspire-t-il une réponse ?
Y a t il un quelconque espoir ?
Il semble que le composant grillé est référencé "C301". Peut-on le remplacer ?
Merci de me dire.
Posté le: Dim 25 Mai 2008 à 20:36 Sujet du message: |
bonsoir,
les dommages sont lourds...
il faudrait récupérer le plan de la carte logique pour savoir quel condo a grillé, mais j'ai peur que les dommages soient plus larges.  _________________ Vincent
Posté le: Dim 25 Mai 2008 à 20:37 Sujet du message: |
vu l'état de la chose, il y a des fortes chances que ça ne vaut pas la peine d'essayer de réparer les dégâts - même si t'arrives à remplacer le composant par un neuf, identique, il y a des fortes chances que la réparation ne suffise pas - la panne a dû brûler les pistes se trouvant dessous et , comme les cartes actuelles sont multicouches, tu risques de rencontrer des court-circuits entre les couches de la carte.
A la limite, essaie d'en trouver un autre, d'occasion sur ifixit ou ebay pour le modèle identique. _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Dim 25 Mai 2008 à 23:07 Sujet du message: |
faut trouver une carte HS presque identique à la tienne et prendre le composant défectueux . _________________ David
