docalaurent
Posté le: Dim 22 Juin 2008 à 10:56 Sujet du message: problème de démarrage sur Alubook 15" |
Je vais vous tenter d'être claire et concise...
J'ai un alubook 15" de décembre 2005. Je voulais rajouter une barrette mémoire début 2007, mais elle n'était pas reconnue (problème de Lower slot). Apple a détecté un problème de carte-mère, et accepté de me la changer en avril 2007 (alors que je n'étais plus sous garantie ! Merci Apple).
Ensuite, j'ai voulu nettoyer mon alubook en faisant une réinstall d'origine, car il tournait de plus en plus lentement. Depuis, à chaque branchement d'un périphérique, j'ai droit à une kernell panic qui m'oblige à redémarrer. Jusqu'à la dernière, où le démarrage s'est bloqué à la fin de la barre de progression d'ouverture de MacOSX.
Après quelques efforts, j'ai pu faire une réinstall complète (la 2è sur cet Alubook). Malheureusement, le problème de kernell panic recommence, au branchement d'un DD externe, mais également tout seul. Et cette fois-ci, il n'y a pas de pourriciel à accuser, puisque j'ai seulement eu le temps d'installer iLife08. La 2è barrette mémoire est bien reconnue.
Bref, je n'ai aucune idée sur la cause de ce problème.
J'attends vos conseils avec le plus grand intérêt.
Merci _________________ Alubook 15" - 1.67 GHz - 1,5 Go - 80 Go - OSX.4, Airport Express 802.11b/g, Macmini 1.66 GHz - 512 Mo - 60 Go - OSX.4, Time Capsule, iPhone
Quelques vieilleries : iMac bleu de 2001, iPod3 de 2004
Posté le: Dim 22 Juin 2008 à 12:27 Sujet du message: |
Le disque dur... _________________ Ludovic
docalaurent
Posté le: Dim 22 Juin 2008 à 14:47 Sujet du message: |
Cela me surprendrait, car je l'ai monté en mode T sur le MacMini, et tout récupéré sans problèmes. De plus, il est bien reconnu.
Mais cela ne veut peut-être rien dire : je ne suis pas du tout pro. _________________ Alubook 15" - 1.67 GHz - 1,5 Go - 80 Go - OSX.4, Airport Express 802.11b/g, Macmini 1.66 GHz - 512 Mo - 60 Go - OSX.4, Time Capsule, iPhone
Quelques vieilleries : iMac bleu de 2001, iPod3 de 2004 |
Posté le: Dim 22 Juin 2008 à 22:53 Sujet du message: |
essaie de faire un contrôle poussé de ta machine avec le CD Apple Hardware Test. cet utilitaire te dira si l'un des périphériques de ta machine pose souci à la base. il ne détecte pas tout mais c'est un début de réponse bien souvent. _________________ Vincent
docalaurent
Posté le: Lun 23 Juin 2008 à 11:50 Sujet du message: |
Mon Alubook a passé tous les tests du CD Hardware d'Apple (version 2.5.2) avec succès. Il est donc sensé ne plus recommencer à planter n'importe quand.
Je tente en prime une réinitialisation de l’unité de gestion d’énergie.
Désolée pour la photo pas très nette... _________________ Alubook 15" - 1.67 GHz - 1,5 Go - 80 Go - OSX.4, Airport Express 802.11b/g, Macmini 1.66 GHz - 512 Mo - 60 Go - OSX.4, Time Capsule, iPhone
Posté le: Lun 23 Juin 2008 à 15:54 Sujet du message: |
Si c'est comme le soucis du MacBook noir de Vincent, tout allait bien sauf un certain ordre de branchement en FireWire... _________________ Ludovic
docalaurent
Posté le: Lun 23 Juin 2008 à 16:22 Sujet du message: |
Ah...
Mais quand il plante tout seul, sans même une souris USB ? C'est ce qui se passe le plus souvent à présent. Au départ, il plantait au branchement d'un périphérique (sans distinction entre firewire et USB), puis il l'a fait tout seul au démarrage, ou après 10mn ou 1h d'usage, branché sur internet par Airport ou Ethernet (lorsqu'il plante en cours d'utilisation).
Pour l'instant, j'ai fait le reset de l'unité de gestion d'énergie, et attends demain pour voir.
Merci en tous cas du coup de main. _________________ Alubook 15" - 1.67 GHz - 1,5 Go - 80 Go - OSX.4, Airport Express 802.11b/g, Macmini 1.66 GHz - 512 Mo - 60 Go - OSX.4, Time Capsule, iPhone
Posté le: Mar 24 Juin 2008 à 4:29 Sujet du message: |
lpascalon a écrit: | Si c'est comme le soucis du MacBook noir de Vincent, tout allait bien sauf un certain ordre de branchement en FireWire... |
c'était pire que ça : il s'agissait d'une panne intermittente. mais j'avais quand même fait le AHT pour m'assurer qu'un composant ne présentait pas une panne évidente. _________________ Vincent
Posté le: Mar 24 Juin 2008 à 8:09 Sujet du message: |
Un peu comme notre ami avec son PowerBook, c'est aléatoire. _________________ Ludovic
docalaurent
Posté le: Mer 25 Juin 2008 à 0:22 Sujet du message: |
Bonsoir,
Eh bien, 6h de marche sans kernel panic ce soir . C'était peut-être l'unité de gestion d'énergie. _________________ Alubook 15" - 1.67 GHz - 1,5 Go - 80 Go - OSX.4, Airport Express 802.11b/g, Macmini 1.66 GHz - 512 Mo - 60 Go - OSX.4, Time Capsule, iPhone
Posté le: Mer 25 Juin 2008 à 7:44 Sujet du message: |
croisons les doigts  _________________ Vincent
