Posté le: Lun 30 Juin 2008 à 5:31 Sujet du message: Adaptateur secteur Magsafe: réduire la tension du câble |
source : http://support.apple.com/kb/HT1630?viewlocale=fr_FR
Résumé
Une utilisation et un entretien appropriés de l’adaptateur secteur MagSafe peuvent contribuer à augmenter sa durée de vie de façon substantielle.
Exposé
Bien que l’adaptateur secteur MagSafe ait été conçu pour accompagner votre ordinateur portable Apple dans vos déplacements, certains modes d’utilisation peuvent contribuer à l’usure ou à la rupture des câbles. L’adaptateur MagSafe, comme tout autre fil ou câble métallique, risque de se détériorer ou de se fragiliser s’il est soumis de manière répétée à une torsion à un endroit donné. Suivez les conseils ci-dessous pour réduire le risque d’endommager l’adaptateur.
Inspection
Pour préserver l’adaptateur, il est indispensable d’inspecter régulièrement les câbles, les connecteurs et l’adaptateur lui-même à la recherche de nœuds, de cassures, de torsions ou d’autres dommages éventuels. En cas de dommage de ce type, n’utilisez plus l’adaptateur.
Installation et utilisation de l’adaptateur
Lorsque vous déroulez le cordon de l’adaptateur, veillez à soutenir l’adaptateur (Figure 1). Si vous tenez le connecteur et que le câble se déploie sous le poids de l’adaptateur (Figure 2), cela pourrait endommager le câble ou l’adaptateur lui-même.
Figure 1 Dérouler le câble tout en soutenant l’adaptateur
Figure 2 Dérouler le câble en laissant l’adaptateur tomber
Des torsions trop importantes au niveau du câble risquent en fin de compte de l’abîmer. Des torsions excessives risquent de se produire principalement près du bloc de l’adaptateur (Figure 3) ou au niveau du connecteur MagSafe lui-même (Figure 4). Détendre le câble au niveau de ces points spécifiques (Figure 5) permet de garantir la durabilité de l’adaptateur. Essayez de maintenir des courbures légères et douces et d’éviter de créer des coudes. Une utilisation appropriée de l’adaptateur permet d’accroître sa longévité.
Figure 3 Courbure au niveau du bloc de l’adaptateur
Figure 4 Tension au niveau de l’adaptateur MagSafe
Figure 5 Connecteur MagSafe non tendu
Si vous utilisez le connecteur de type « Duckhead » à deux broches sans prise de terre pour votre adaptateur MagSafe et trouvez que le câble n’est pas assez long, optez pour le connecteur à trois broches avec prise de terre pour bénéficier d’une longueur de câble plus importante et ainsi réduire la tension. La figure 6 montre la longueur de l’adaptateur avec connecteur Duckhead sans prise de terre et la figure 7 la longueur de l’adaptateur utilisant le connecteur à trois broches avec prise de terre.
Figure 6 Connecteur Duckhead à deux broches sans prise de terre
Figure 7 Connecteur à trois broches avec prise de terre
Débrancher et ranger l’adaptateur
Débrancher de façon appropriée le connecteur MagSafe de l’ordinateur peut permettre de prolonger la durée de vie de l’adaptateur. L’utilisation du connecteur lui-même au lieu du cordon est traitée de manière approfondie dans Portables Apple : comment déconnecter l’adaptateur secteur MagSafe.
Le connecteur MagSafe des portables Apple est placé sur le côté gauche de l’ordinateur. Si vous devez faire passer le câble de l’adaptateur sur le côté droit, faites-le par l’arrière (Figure et non en dessous de l’ordinateur (Figure 9). Assurez-vous que la partie connecteur est suffisamment détendue et qu’il n’y a aucune tension au niveau du branchement (Figure 12).
Figure 8 Câble passant à l’arrière de l’ordinateur
Figure 9 Câble passant en dessous de l’ordinateur
Faites en sorte que la zone autour de l’adaptateur et du câble soit toujours dégagée. Le contact entre certains éléments et le câble pourrait provoquer des dommages importants. Le câble présenté dans la figure 10 est susceptible de passer sous la roulette du fauteuil, ce qui pourrait provoquer une cassure à l’intérieur du câble.
Figure 10 Câble risquant d’être endommagé par des objets présents dans l’espace de travail
Les « ailettes » (Figure 11) permettent de ranger le câble avec l’adaptateur en réduisant l’espace occupé. Veuillez noter qu’un enroulement inapproprié du cordon sur ces « ailettes » peut provoquer des problèmes similaires à la flexion du câble. Lorsque vous enroulez le câble, assurez-vous qu’il n’y a pas de tension supplémentaire à l’endroit où il se connecte au bloc de l’adaptateur. La figure 12 montre une tension excessive et la figure 13 un enroulement adéquat. Enroulez le câble sans le serrer afin de ne pas appliquer de pression excessive ou de ne pas former de coudes trop prononcés au niveau de l’adaptateur.
Figure 11 Ailettes ouvertes pour y enrouler le câble
Figure 12 Tension excessive sur le câble lorsqu’il est enroulé
Figure 13 Câble correctement enroulé
Si vous utilisez régulièrement l’ordinateur dans des lieux spécifiques, il pourrait être intéressant de conserver un adaptateur dans chacun d’eux. Une source d’alimentation dédiée à chaque lieu vous évite d’avoir à installer et à ranger fréquemment l’adaptateur, et contribue ainsi à éviter les problèmes potentiels de tension du câble. _________________ Vincent
