seberthou PowerBook de Coton
Posté le: Mer 24 Sep 2008 à 22:42 Sujet du message: comment tester le port firewire? |
bonjour, bonsoir,
ayant un powerbook G4 alubook 12" 1,33ghz, j'ai un souci avec mon port firewire.
en effet je branche habituellement une carte son m-audio firewire audiophile; mais elle n'est plus reconnue, elle clignote non stop... j'ai réinstallé le logiciel, rien n'y fait.
dans "plus d'infos" dans "à propos de ce mac" il me signale juste "vitesse maximum: jusqu'à 400 Mb/s".
dernièrement j'avais essayé de brancher un autre mac en mode target mais cela n'avait pas fonctionné. actuellement je n'ai pas d'autre périphérique firewire à plugger ou un autre mac.
comment tester la prise firewire?
ou quelles solutions me proposez-vous?
merci d'avance |
Posté le: Mer 24 Sep 2008 à 23:06 Sujet du message: |
Soit avec un disque dur, soit avec le CD Apple Hardware Test... _________________ Ludovic
Posté le: Jeu 25 Sep 2008 à 1:41 Sujet du message: |
pour commencer ,les diags, commençons par changer de câble _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
hunaudieres PowerBook de Cuir
Posté le: Dim 03 Mai 2009 à 16:13 Sujet du message: |
je profite de ce topic afin de ne pas faire de doublon.
Le firewire de mon PWB 12 1,5GHz fonctionne "à moitier"... C'est à dire qu'il fonctionne bien tant que le périphérique connecté est alimenté (un disque dur de bureau, un autre mac) mais pas lorsque le périphérique doit être alimenté par le PWB (Enceinte firewire, Lacie little big disk sans alimentation,...).
Je ne sais pas si c'est normal car depuis que je l'ai récupérer ça a toujours fais ça
Merci d'avance pour celui ou celle qui pourra me répondre  |
Posté le: Dim 03 Mai 2009 à 16:17 Sujet du message: |
c'est normal en quelques sortes. sur mon 12", j'avais rencontré le même souci, il semble que les ports Firewire des alu 12" aient un ampérage trop faible pour alimenter un périphérique... dommage !  _________________ Vincent
Posté le: Dim 03 Mai 2009 à 16:19 Sujet du message: |
Effectivement c'est dommage, mais d'un coté cela me rassure car c'est un ordi qui c'était pris du coca ou du café sur le clavier et j'avais peur que ça soit lié.
Merci pour ta réponse (rapide!)  |
Posté le: Dim 03 Mai 2009 à 16:21 Sujet du message: |
de rien!
il s'est pris une douche de caféine ce Mac !  _________________ Vincent
Posté le: Dim 03 Mai 2009 à 16:26 Sujet du message: |
Oui, je lui est offert un démontage complet et c'était tout marron et collé dans les entrailles. Ensuite je l'ai nettoyé aux coton tige et un peu d'essence à zippo. Il est presque tout propre et pratiquement neuf.
La seule chose qui ne marche plus dedans c'est le superdrive, mais je suis sur le coup  |
Posté le: Dim 03 Mai 2009 à 19:05 Sujet du message: |
pas évident à changer sur un 12", mais c'est faisable.  _________________ Vincent
Posté le: Dim 03 Mai 2009 à 19:27 Sujet du message: |
C'est faisable mais faut vraiment tout démonter
Le truc c#n c'est que je n'ai "qu'un" combo pour remplacer le superdrive, mais ce 12 n'a pas vocation à être une machine principale.
 _________________ MacBook C2D 2GHz, 120Go DD, 2Go Ram - 10.5.6
PowerBook G4 12" 1,5GHz, 80Go DD, 768Mo Ram - 10.4.11 |
Posté le: Dim 03 Mai 2009 à 21:45 Sujet du message: |
sinon tu te trouves un lecteur externe firewire d'occaz... et ça roule pour pas grand chose. _________________ Vincent
