jonyblaz PowerBook de Cuir
Inscrit le: 26 Avr 2009 Messages: 22 Localisation: VAL DOISE
Posté le: Mer 14 Oct 2009 à 17:46 Sujet du message: probleme de connexion wifi live box |
bonjour
j'ai un problème avec mon macbook pros en effet il ce connecte sur le wifi de la livebox puis coupe au bout d'un certain temps puis sois en le redémarrant soi en reboot de la box il ce remet en marche que pui je faire?  _________________ macbook pros 13"3 2.53ghz + iphone 3gs white 32go |
Posté le: Mer 14 Oct 2009 à 17:57 Sujet du message: |
Un effort d'orthographe
Quelle version de MacOS X ? _________________ Ludovic
Posté le: Mer 14 Oct 2009 à 22:06 Sujet du message: |
désoler c'est la dernière 10.6.1 _________________ macbook pros 13"3 2.53ghz + iphone 3gs white 32go |
Posté le: Mer 14 Oct 2009 à 22:35 Sujet du message: |
Change de canal ou la sécurité de la LiveBox. _________________ Ludovic
Posté le: Mer 14 Oct 2009 à 22:43 Sujet du message: |
je ne c'est pas faire comment procéder? _________________ macbook pros 13"3 2.53ghz + iphone 3gs white 32go |
Posté le: Mer 14 Oct 2009 à 23:12 Sujet du message: |
faut aller dans les paramètres de ta livebox , puis wifi et modifier le canal _________________ David
Posté le: Jeu 15 Oct 2009 à 0:07 Sujet du message: |
merci je vais voir ce que sa donne _________________ macbook pros 13"3 2.53ghz + iphone 3gs white 32go |
Posté le: Jeu 15 Oct 2009 à 7:35 Sujet du message: |
Tu vas avec Safari sur 192.168.1.1 et tu cherches un peu... _________________ Ludovic
Posté le: Jeu 15 Oct 2009 à 22:58 Sujet du message: |
merci sa marche _________________ macbook pros 13"3 2.53ghz + iphone 3gs white 32go |
Posté le: Ven 16 Oct 2009 à 7:25 Sujet du message: |
De rien  _________________ Ludovic
Jmichel33 Invité
Posté le: Ven 16 Oct 2009 à 7:59 Sujet du message: |
On peut se connecter sous Safari au 198.168.1.1 ?
Parce que fût un temps, tu ne pouvais absolument rien paramétrer à partir de Safari.
Dire que j'ai téléchargé Firefox rien que pour cela et pour ma banque qui ne reconnait qu'à moitié Safari. |
Posté le: Ven 16 Oct 2009 à 8:35 Sujet du message: |
C'est oublié ce temps là !!
Sans compter que c'était que pour les Inventel, les Sagem n'ont jamais posé de soucis et maintenant les Thomson ca va bien. _________________ Ludovic
Posté le: Ven 16 Oct 2009 à 23:24 Sujet du message: |
je confirme oui tu peux le faire bon pour ma part sa va jespere que c'est fini le temp du wifi par intermittence _________________ macbook pros 13"3 2.53ghz + iphone 3gs white 32go |
Posté le: Sam 17 Oct 2009 à 7:24 Sujet du message: |
Tu as changer quoi ? _________________ Ludovic
Posté le: Dim 18 Oct 2009 à 22:45 Sujet du message: |
le canal enfaite tu en a plusieurs et tu choisi celui qui fonctionne le mieux j'ai aussi fait une mise a jours c'est rentré dans l'ordre voila _________________ macbook pros 13"3 2.53ghz + iphone 3gs white 32go |
