iPhilip
Posté le: Jeu 24 Juil 2008 à 13:18 Sujet du message: Windows XP64, driver Wifi |
J'ai installé avec plus ou moins de succès Windows XP64. Tout fonctionne sauf Bluetooth et le Wifi. Pour le moment j'arrive à m'en passer mais ce serai quand même plus agréable de pouvoir en bénéficier.
Problème : je ne sais pas quels sont les composants hardware installé sur les nouveaux MacBook Pro? Les drivers que j'ai pu trouver sur le net ne sont forcement pas adaptés...
Autre : j'ai au moins un écran bleu par jour sans changer ma configuration ni rajouter de composants.
Sinon la machine est très rapide.
Si quelqu'un à déjà rencontré ses problèmes... |
Posté le: Jeu 24 Juil 2008 à 13:34 Sujet du message: |
Maintenant que Windows est installé, tu insères le DVD de Léopard fourni avec ton ordi, il se chargera d'installer les drivers pour les composants...
Je pense par contre que XP64 n'est pas adapté... _________________ Ludovic
Posté le: Jeu 24 Juil 2008 à 17:09 Sujet du message: |
bienvenue, en effet les pilotes fournis par Bootcamp ne sont AMHA pas adaptés à XP 64 bits. soit tu les trouves par toi-même sur le site du fabricant des chip (Nvidia, Intel, Broadcom, etc...) soit tu passes sur une version 32 bits de l'OS et tu n'auras plus ce souci d'écran bleu... _________________ Vincent
Posté le: Jeu 24 Juil 2008 à 17:22 Sujet du message: |
pour ne plus avoir d'écran bleu c'est quand meme plus simple de rester sous MacOS X, non ?  |
iPhilip
Posté le: Ven 25 Juil 2008 à 22:26 Sujet du message: |
Si j'ai installé XP64 c'est pour une bonne raison. J'ai une appli qui me demande beaucoup de ressources dont le code n'as pas été porté ni sous MacOs ni sous Vista.
Les pilotes WiFi ne sont pas sur le CD d'instal. Je ne sais même pas quels sont les composants utilisés. Il existe une solution mais pour l'ancienne version du MacBook Pro. Pas pour celle-ci.
J'aimerai pouvoir le faire fonctionner mais apparement je vais apprendre à m'en passer.
Merci à tous |
Posté le: Ven 25 Juil 2008 à 22:40 Sujet du message: |
Ok pour XP 64, mais tu aurais pu mettre XP Pro "normal"...
Tous les pilotes (y compris pour la carte Wifi) sont sur le CD de Léopard fourni avec ton ordinateur. _________________ Ludovic
Posté le: Sam 26 Juil 2008 à 0:03 Sujet du message: |
lpascalon a écrit: | Ok pour XP 64, mais tu aurais pu mettre XP Pro "normal"...
Tous les pilotes (y compris pour la carte Wifi) sont sur le CD de Léopard fourni avec ton ordinateur. |
XP pro ne fonctionne pas en 64 bits mais 32 ludo.
si l'application est lourde ET optimisée pour un OS 64 bits, ce serait tout l'intérêt d'installer XP 64... _________________ Vincent
Posté le: Sam 26 Juil 2008 à 7:18 Sujet du message: |
c'est bien tout le problème black  _________________ Vincent
iPhilip
Posté le: Sam 26 Juil 2008 à 13:43 Sujet du message: |
C'est tout le problème. Ca marche pourtant super bien. Je dois etre entre quatre et dix fois plus rapide sous XP64 par rapport à XP32....
Quelqu'un a t-il un truc pour savoir quel la marque du composant qui assure la fonction WiFi? |
Posté le: Sam 26 Juil 2008 à 13:52 Sujet du message: |
Je suis étonné également que les pilotes soient différents entre 2 versions de Windows... Il descend encore dans mon estime ce système... Ca me laisse vraiment rêveur.
Faut regarder du coté de Linux pour trouver les infos, ils ont les drivers Wifi pour MacBook Pro. _________________ Ludovic
Posté le: Sam 26 Juil 2008 à 13:56 Sujet du message: |
OS X n'est pas 64 bits à 100% non plus, peut-être SnowChaton  _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Sam 26 Juil 2008 à 14:58 Sujet du message: |
J'ai jamais dit que X était 100% 64 bits, mais au moins on n'a pas ces différences entre 2 versions de système finalement... _________________ Ludovic
Posté le: Dim 27 Juil 2008 à 8:26 Sujet du message: |
les pilotes 64 bits sont écrits différemment pour le noyau de l'OS, quand Microsoft a lancé Windows 64 bits, je me souviens en avoir vendu une bonne quantité... clients qui sont revenus à cause notamment de l'incompatibilité des pilotes (le plus drôle : ils n'avaient plus accès à internet car Orange à l'époque n'avait pas anticipé...)
hihihi
