Ethyl
Posté le: Ven 25 Juil 2008 à 18:22 Sujet du message: Le wifi ? |
je viens d'acquérir d'un MBP tout neuf. mais je suis déçu par le Wifi, en effet, la borne wifi se trouve dans le couloir et ma chambre avec le MBP à l'étage supérieur. Là ou mon ancien portable (un DELL) captait le signal Wifi avec 3ou 4 barres, le MBP le détecte avec 1 ou 0 barre, et se connecte une fois sur 10 avec un débit tout pourris !!
Y'a t'il une manipulation à faire pour augmenter le signal du MBP ? ou il faut que je m'équipe avec une clef Wifi ? Sur le coup je suis déçu qu'un portable a 2000€ soit moins perf. qu'un machine a 500€ ! _________________ MacBook Pro 15"
2,4 Ghz, 2Go Ram
Nvidia 8600M 256Mo
HD 200Go |
Posté le: Ven 25 Juil 2008 à 18:37 Sujet du message: |
C'est le soucis du métal...
Le nombre de barres n'a pas d'influence réelle sur la qualité du signal, juste la manière d'afficher l'information.
Maintenant puisque tu as des déconnexions, en effet il faut fouiller un peu.
As-tu essayé de changer le canal ou de déplacer un peu la borne ? _________________ Ludovic
Ethyl
Posté le: Ven 25 Juil 2008 à 18:54 Sujet du message: |
changer de place la borne (en l'occurence, mon modem-routeur wifi+Ethernet 10/100), non, car mes autre PC sont reliés en filaire, et le câble réseau est dans les murs. mais pour les canaux, j'ai le choix entre 10, 11, 12 et 13 (pour le moment, je suis a 11) y'en a t'il quelques uns qui sont mieux supporté que d'autre ?
PS : le métal, j'avais pas pensez à cette cause. merci ! _________________ MacBook Pro 15"
2,4 Ghz, 2Go Ram
Nvidia 8600M 256Mo
HD 200Go |
Posté le: Ven 25 Juil 2008 à 19:17 Sujet du message: |
Le principe de cage de Faraday c'est pourtant bien connu...
Pour le canal, teste... _________________ Ludovic
Posté le: Ven 25 Juil 2008 à 19:52 Sujet du message: |
le nombre de barres, depuis le 10.4 indique la vitesse de connexion WiFi, pas la puissance du signal _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Ethyl
Posté le: Sam 26 Juil 2008 à 9:43 Sujet du message: |
le changement de canaux n'a rien changé. tant pis, je verrais pour une clef USB wifi ou alors déplacer mon MBP. _________________ MacBook Pro 15"
2,4 Ghz, 2Go Ram
Nvidia 8600M 256Mo
HD 200Go |
Posté le: Sam 26 Juil 2008 à 9:51 Sujet du message: |
ton wifi c'est du 54 ou 108 Mbs ? _________________ David
Posté le: Sam 26 Juil 2008 à 12:37 Sujet du message: |
lpascalon a écrit: | Le principe de cage de Faraday c'est pourtant bien connu... |
sauf que les antennes des macbook pro sont situées sous la (longue) partie en caoutchouc au pied de la dalle de l'écran...
donc ta cage de faraday est quelque peu """ouverte"""...
pour info :
http://fr.wikipedia.org/wiki/Cage_de_Faraday _________________ Vincent
Posté le: Sam 26 Juil 2008 à 13:50 Sujet du message: |
Justement, mais il n'empeche qu'il y a cet effet. Je sais que les antennes sont dans la charnière, c'est mieux que dans l'écran comme avant, mais ca reste quand même métallique donc perturbateur. _________________ Ludovic
Posté le: Sam 26 Juil 2008 à 22:19 Sujet du message: |
FredRoques PowerBook de Rubis
Posté le: Dim 27 Juil 2008 à 8:39 Sujet du message: |
J'ai constaté que les MacBook captaient nettement mieux que les MacBook Pro, est-ce dû à la matière ? _________________ http://www.servicesmac.com |
Posté le: Dim 27 Juil 2008 à 9:02 Sujet du message: |
ce ne sont pas non plus les mêmes chips électroniques, difficile de comparer. _________________ Vincent
Posté le: Dim 27 Juil 2008 à 10:54 Sujet du message: |
C'est dû uniquement à la matière, c'était déjà pareil entre les iBook et les PowerBook... _________________ Ludovic
Ethyl
Posté le: Dim 27 Juil 2008 à 13:38 Sujet du message: |
pacis a écrit: | ton wifi c'est du 54 ou 108 Mbs ? |
C'est du 54Mbps sur un routeur Wifi TrendNet (TEW-435BRM) que j'ai depuis 1 ans 1/2, 2 ans. _________________ MacBook Pro 15"
2,4 Ghz, 2Go Ram
Nvidia 8600M 256Mo
HD 200Go |
