La mort de la Palourde ?
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Tout sur les MacBook Index du Forum -> iBook
Bird
MessagePosté le: Sam 26 Juil 2008 à 12:28    Sujet du message: La mort de la Palourde ? Répondre en citant
On m'a donné une palourde 300Mhz qui ne fonctionne plus ou, tout du moins, d'une drôle de manière.
Parfois, elle accepte de démarrer, parfois non. Si elle refuse de démarrer, il suffit habituellement de faire une reset avec le bouton idoine pour qu'elle accepte de nouveau de fonctionner.
Ceci dit, cela reste très plantogène !
Pour voir, parce que j'avais une barrette à disposition, j'ai tenté de l'installer. Elle n'est pas reconnue.
Selon vous, c'est la carte-mère qui fait des siennes ou bien ça peut valoir le coup d'y regarder de plus près ?
Merci !
MessagePosté le: Sam 26 Juil 2008 à 12:35    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour Bird, et bienvenue,
dans un premier temps, essaie de changer la pile interne de ta machine pour voir si des fois ce ne serait pas elle qui serait à l'origine de ton souci.
J'ai déjà vu ca à cause de la batterie...
MessagePosté le: Sam 26 Juil 2008 à 12:38    Sujet du message: Répondre en citant
alors tenter de redémarrer la machine SANS la batterie, pourquoi pas. Confused
Bird
MessagePosté le: Sam 26 Juil 2008 à 12:40    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour et merci pour la rapidité de la réponse.
J'ai oublié de dire que la batterie est complètement HS et que je le démarre avec l'adaptateur secteur, sans batterie.
Où se trouve cette pile interne et comment la change-t-on ?
Merci encore !
MessagePosté le: Sam 26 Juil 2008 à 12:47    Sujet du message: Répondre en citant
après une recherche un peu plus approfondie, j'ai l'impression que les ibooks 1ère génération ne sont pas concernés... il serait possible qu'il n'y ait pas de pile. source : http://www.gete.net/kbasefr/kbart.php?id_art=86181
alors la batterie serait indispensable pour conserver les infos de la ROM...
ludovic tu confirmes ?
MessagePosté le: Sam 26 Juil 2008 à 13:47    Sujet du message: Répondre en citant
Sur ces iBook il n'y a pas de pile, c'est justement la batterie qui remplissait ce role, donc sans batterie pas de démarrage.
Et c'est d'ailleurs pour ca que sur ces machines, les batteries compatibles (non Apple donc) ne fonctionnent pas ou mal...
MessagePosté le: Sam 26 Juil 2008 à 13:58    Sujet du message: Répondre en citant
je confirme - ils ont un petit condensateur qui est censé remplir le rôle de la pile de sauvegarde - sans la batterie principale, il faut le laisser tout le temps connecté au secteur sinon, le condo se décharge en quelques minutes
Bird
MessagePosté le: Sam 26 Juil 2008 à 18:32    Sujet du message: Répondre en citant
Ok, merci, c'est bon à savoir... Et pour cette histoire de barrette mémoire qui refuse d'être reconnue ? Il y a aussi un message d'erreur, de temps en temps. Faudra que je retente le coup pour le noter, ce serait mieux.
MessagePosté le: Dim 27 Juil 2008 à 8:27    Sujet du message: Répondre en citant
quelle est la marque de ta barrette ?
Bird
MessagePosté le: Dim 27 Juil 2008 à 14:00    Sujet du message: Répondre en citant
Une Dane Elec PC 133 de 256 Mo.
J'ai mis en ligne quelques photos du démarrage qui est très erratique. En gros, il faut à présent faire une reset PMU pour chaque démarrage... Est-ce que la batterie vraiment foutue peut causer cela ?
Les photos du démarrage du iBook.
MessagePosté le: Dim 27 Juil 2008 à 15:02    Sujet du message: Répondre en citant
les mémoires pour les palourdes sont des PC-66 - il y a des chances qu'elles acceptent de la PC-100 mais pas les PC-133 - le souci doit venir de là
Bird
MessagePosté le: Dim 27 Juil 2008 à 15:20    Sujet du message: Répondre en citant
D'accord. Je note. Bon. Ceci dit, est-ce que tu penses que les problèmes peuvent venir de la batterie foutue ?
MessagePosté le: Dim 27 Juil 2008 à 15:23    Sujet du message: Répondre en citant
Soit la barrette mémoire soit la mémoire cache... C'est courant sur les Pismo, donc pourquoi pas sur les iBook...
Bird
MessagePosté le: Dim 27 Juil 2008 à 18:59    Sujet du message: Répondre en citant
mémoire cache, bien possible, oui. On y peut quelque chose où j'arrête de me prendre la tête avec cet ancêtre ?
MessagePosté le: Dim 27 Juil 2008 à 22:40    Sujet du message: Répondre en citant
C'est soudé, donc pas de solution...
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Tout sur les MacBook Index du Forum -> iBook Toutes les heures sont au format GMT + 2 Heures
