Problème de démarrage sur iBook 466 SE : 512PC133 =possible?
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Tout sur les MacBook Index du Forum -> iBook
OlivieraimelesMacs
MessagePosté le: Mar 19 Aoû 2008 à 11:06    Sujet du message: Problème de démarrage sur iBook 466 SE : 512PC133 =possible? Répondre en citant
Bonjour, je viens d'acheter pour mon ibook 466 SE (os X.4.11) qui tournait bien avec 320 MO -PC 100- une barrette mémoire de 512 MO PC 133 et, une fois installée, j'ai le problème suivant au démarrage : le son normal, la pomme grise mais la petite roue tourne sans arrêt sans pouvoir passer à l'écran bleu...
J'ai testé la barrette sur un pismo qui la reconnaît parfaitement comme valide.
J'ai lu des infos contradictoires sur les barrettes acceptées par l'ibook palourde (certains sites disent qu'il faut du PC 100 maxi, d'autres que l'ibook accepte le PC 133...
Ma question est :
-est-ce un problème de mémoire non reconnue ?
-est-ce un problème de système ?
Merci de vous pencher sur le problème et de m'éclairer.
PS : j'ai un pismo avec 1 GO de ram (2 X 512 PC 100 mais "grande taille...") et "ça ne rentre pas" dans l'ibook...
powerbook 540c, powerbook 1400 cs, powerbook duo 210 et powerbook duo 230 (vendus), powerbook pismo 500 et ibook 466 SE, iMac DV, 3 macintosh classic, ipod U2 vidéo, Saab 900 T16, mini Austin B.O. (bientôt).
VoronoV
PowerBook d'Etain
PowerBook d'Etain
MessagePosté le: Mar 19 Aoû 2008 à 12:19    Sujet du message: Répondre en citant
Hello OlivieraimelesMacs,
Si ton iBook démarrait correctement avec le barrette de 256Mo dans le slot ... c'est que ta barrette de 512Mo n'est pas compatible !
Apple annonce que ce modèle ne supporte que 320Mo au maximum, mais il est indiqué sur le net qu'il supporte 576Mo, mais je pense qu'il faudra que tu prenne la barrette de 512Mo en PC100 ; voire en PC66 si ça existe encore (c'est la référence d'origine).
Pour être sûr qu'il fonctionne avec une barrette de 512Mo supplémentaire, déplace-toi si tu peux dans une boutique pour l'essayer sur place Wink
Ciao,
VoronoV.
OlivieraimelesMacs
MessagePosté le: Mar 19 Aoû 2008 à 12:27    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour VoronoV et merci de m'apporter une réponse. Je vais essayer de trouver une barrette en PC100 -et non en 133 compatible 100- mais c'est très difficile d'en trouver. J'ai déjà vu sur ebay des ibooks comme le mien avec 576 MO, même si l'info officielle les limite à 320. Je vais chercher sur ebay et sur mac bidouilles. Je vais remettre en vente ma barrette neuve... si cela intéresse quelqu'un... (à 30 euros).
Ou bien, quelqu'un a-t-il réussi à installer une barrette "high profile" (large) dans un ibook palourde ?
Merci encore.
O.
VoronoV
PowerBook d'Etain
PowerBook d'Etain
MessagePosté le: Mar 19 Aoû 2008 à 14:22    Sujet du message: Répondre en citant
Hum, à priori c'est de la "Low Profile" qu'il faut sur le 466SE : le slot est plutôt petit . (comme cette image).
La Low Profile est rectangulaire, la High Profile est presque carrée.
Le Pismo accepte les deux types parce qu'il y a plus de place dans le slot.
Il est possible que ta barrette de 512Mo soit incompatible à cause du nombre des blocs mémoire (les machins noirs à la surface de la barrette de RAM). Si le nombre total des blocs est inférieur à 16 pour une barrette de 512Mo (c'est à dire des blocs qui font plus de 32Mo chacun - 32Mox16=512), c'est incompatibilité assurée pour les machines anciennes ...
Mais ça mérite une vérification ! (combien de blocs sur ta barrette de 256Mo et celle de 512Mo ???)
Ciao,
VoronoV.
OlivieraimelesMacs
MessagePosté le: Mar 19 Aoû 2008 à 19:47    Sujet du message: Répondre en citant
Pourtant, les barrettes PC133 doivent fonctionner avec un iBook 466 SE, si je comprends bien la page suivante :
http://www.memoryx.net/m8631ga.html
Merci pour les conseils, je vais vérifier la façon dont la barrette est construite.
PS : je précise, la barrette PC133 litigieuse fonctionne dans mon PowerBook pismo, de la même génération -mais avec bus plus rapide, 100 au lieu de 66 Mhz.
O.
MessagePosté le: Mar 19 Aoû 2008 à 21:05    Sujet du message: Répondre en citant
C'est très souvent qu'une PC133 fonctionne en PC100 mais pas en PC66. Il te faut trouver une PC100 ou idéalement une PC66.
MessagePosté le: Mer 20 Aoû 2008 à 8:32    Sujet du message: Répondre en citant
je dirais même catégoriquement que le PC133 n'est pas sous exploitable en PC66.
VoronoV
PowerBook d'Etain
PowerBook d'Etain
MessagePosté le: Mer 20 Aoû 2008 à 8:59    Sujet du message: Répondre en citant
Bon bin, je crois qu'on a fait le tour du problème Wink
On en trouve pas partout de la PC100 surtout en 512Mo ... j'ai trouvé une référence ICI ...
MessagePosté le: Mer 20 Aoû 2008 à 9:26    Sujet du message: Répondre en citant
C'est un site fiable.
MessagePosté le: Mer 20 Aoû 2008 à 9:32    Sujet du message: Répondre en citant
attention également, j'ai vu très rarement des PC100 qui tournait à 66 MHz sur Mac. c'est risqué de la même manière.
bon courage.
VoronoV
PowerBook d'Etain
PowerBook d'Etain
MessagePosté le: Mer 20 Aoû 2008 à 14:40    Sujet du message: Répondre en citant
Yop !
Une autre référence ICI pour de la PC100 ...
Ciao,
VoronoV
OlivieraimelesMacs
MessagePosté le: Mer 20 Aoû 2008 à 17:53    Sujet du message: Répondre en citant
Merci à tous pour vos conseils et vos liens. Je vais donc :
-essayer de mettre ma barrette large PC100 prise sur mon Pismo en démontant la protection en métal qui coiffe le disque dur et si ça ne rentre pas je vends sur ebay ma barrette neuve (achetée sur le même ebay 30 euros) et j'essaie de trouver une barrette d'occasion sur ebay USA (il y a beaucoup d'offres pour le mac et le cours du dollar est avantageux (j'ai acheté en juin dernier deux barrettes de 512 MO en PC100 pour 85$ avec le port, soit 57 euros).
Merci encore et, à l'aide des explications fournies ici pour le démontage, je "m'attaque" à la palourde qui n'est pas facile à ouvrir.
Photo des barrettes larges achetées sur ebay USA :
http://i21.ebayimg.com/03/i/000/f2/b3/d922_2.JPG
VoronoV
PowerBook d'Etain
PowerBook d'Etain
MessagePosté le: Mer 20 Aoû 2008 à 20:00    Sujet du message: Répondre en citant
Si je ne me trompe pas, la procédure de démontage pour accéder à la RAM est ICI ...
Bonne chance Wink
VoronoV.
OlivieraimelesMacs
MessagePosté le: Jeu 21 Aoû 2008 à 19:09    Sujet du message: Répondre en citant
Impossible d'insérer une barrette large dans le logement mémoire : le connecteur du clavier bloque. Je mets donc en vente ma barrette sur ebay et je cherche une barrette d'occasion -PC 100 en 512- sur un site américain.
Merci de m'avoir éclairé.
À bientôt.
En attendant, je continue de goûter aux joies du Pismo gonflé à bloc (OSX.4.11, 1 GO de ram, un DD de 80 GO silencieux -samsung-, une carte Airport) et on oublie presque qu'il date de janvier 2001... merci Apple pour ce sens de l'écotechnologie.
PUB : ma barrette, c'est l'objet 190246115134
OlivieraimelesMacs
MessagePosté le: Ven 22 Aoû 2008 à 16:25    Sujet du message: Répondre en citant
Après quelques recherches, on trouve encore du PC66... (mais cher, et au maximum 256, je crois) je vais quand même m'orienter vers le PC100.
Sinon, une barrette mémoire défectueuse ne se répare pas ? existe-t-il des procédures pour détecter d'où vient le problème ? (j'ai sous la main une barrette samsung 256 en PC100 qui est défectueuse).
MessagePosté le: Dim 24 Aoû 2008 à 20:11    Sujet du message: Répondre en citant
les barrettes défectueuses ne se réparent pas non. c'est de la micro électronique jetable. ça marche plus : tu jettes. Sad
OlivieraimelesMacs
MessagePosté le: Lun 25 Aoû 2008 à 16:03    Sujet du message: Répondre en citant
Vive la société de consommation... sinon, un amateur de Mac qui possède trois palourdes m'a envoyé un message disant qu'il avait bien des barrettes 512 en PC133 achetées sur macw** mais il faut acheter les "bonnes" marques (dane elec ou kingston). Le plus sage serait que je me déplace avec la bête dans une boutique qui en vend encore (mais vous savez l'accueil que nous réservent parfois les vendeurs de pécés...).
MessagePosté le: Lun 25 Aoû 2008 à 19:46    Sujet du message: Répondre en citant
oui je le sais bien, j'en suis un... Very Happy rolling on the floor
enfin j'en étais un. ceci étant dit, tu ne trouveras plus de PC66 en magasin, elles ne sont plus produites depuis trop longtemps. peut-être en dépôt vente.
quant à la société de consommation, c'est moins le but de changer la barrette défectueuse que la course à la performance qui rend de plus en plus sensibles les barrettes de mémoire, et plus généralement la micro-électronique grand public.
OlivieraimelesMacs
MessagePosté le: Lun 25 Aoû 2008 à 21:17    Sujet du message: Répondre en citant
J'espère que je n'ai vexé personne avec ma remarque sur les vendeurs de pécés...(mais d'expérience, et parfois même à la F**ac, l'accueil est mitigé lorsque vous vous intéressez aux Macs et encore, ils ont fait des progrès...)
On trouve encore du PC66 neuf, j'ai trouvé plusieurs sites aux USA et celui-ci en français :
http://www.ramshopping.fr/configurator-kingston.php?TypeRam=PC66&Pins=144
Quant à la société de consommation, je dois être un peu décalé car j'aime bien les objets qui ont une histoire et qui continuent à bien fonctionner (vieux amplis, vieilles voitures, ordinateurs "dépassés" en vitesse pure...).
VoronoV
PowerBook d'Etain
PowerBook d'Etain
MessagePosté le: Lun 25 Aoû 2008 à 21:25    Sujet du message: Répondre en citant
Huhu, je ne suis pas vexé Wink
Mais je ne suis pas vendeur de PC Laughing
D'ailleurs ça me rappelle courant 2005 j'avais acheté un portable Packard-Bell iGo 4551 (qui fonctionne toujours), quand j'ai voulu acheter un barrette de 512Mo pour ajouter aux 128 soudés sur la carte-mère ... le vendeur a refusé Surprised
Et puis la seconde d'après, il m'a demandé de revenir avec l'ordi pour essayer la barrette ; tout ça parce qu'ils ne faisaient pas de reprise sur la RAM.
C'est pas idiot en fait, ça évite des déconvenues Wink
Et à propos des vieilles choses, j'ai une 205 GR 1360 de ... 1985 love
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Tout sur les MacBook Index du Forum -> iBook Toutes les heures sont au format GMT + 2 Heures
