TNX PowerBook d'Orchidée
Posté le: Mar 22 Juil 2008 à 8:39 Sujet du message: gros problème d'autonomie avec batterie macbook pro core 2 |
J'ai un gros problème de batterie avec mon macbook pro core 2 santa rosa. Je ne comprends pas, je pensais que les batteries de cette série de machines n'avaient pas de pb. J'ai pourtant fait mes cycles de charges / décharges complets tous les mois. Jugez plutôt:
| Code: |
Manufacturer: Sony
Device name: ASMB012
Pack Lot Code: 0003
PCB Lot Code: 0000
Firmware Version: 102a
Hardware Revision: 0500
Cell Revision: 0303
Charge Information:
Charge remaining (mAh): 1079
Fully charged: No
Charging: No
Full charge capacity (mAh): 1416
Health Information:
Cycle count: 80
Condition: Check battery
Battery Installed: Yes
Amperage (mA): -1233
Voltage (mV): 12038
Est-ce que quelqu'un a déjà vu ce problème ? est ce que ça peut venir de moi ?
Est-ce que je peux espérer un remplacement étant en dehors de la période de garantie ? (PS: je suis soumis à la legislation Irlandaise, je suis expatrié et j'ai acheté la machine en Irlande)
Merci pour vos réponses,
TNX _________________ TNX
Posté le: Mar 22 Juil 2008 à 9:20 Sujet du message: |
pas sûr du tout pour la garantie puisque la garantie sur le matériel exclut les consommables liés à la machine dont la batterie fait partie. sa durée de garantie est courte.
regarde en news aujourd'hui, une solution de remplacement à 100$ pourrait te permettre de retrouver une machine autonome. _________________ Vincent
Posté le: Mar 22 Juil 2008 à 10:48 Sujet du message: |
Je crois que je vais m'en commander une.
Ceci dit j'aimerais bien donner un nouveau souffle a ma batterie Apple.
Hier j'ai constate un truc tres bizarre. Alors que je cherchais une reponse a mes problemes sur votre forum, l'autonomie de ma batterie est remontee temporairement a 2h30. J'ai regarde la capacite de la batterie, elle etait a 3700mAh!! j'ai fait une capture d'ecran, je peux vous la soumettre si vous voulez.
J'ai passe effectivement les 2h30 sur batterie avant la decharge complete, on dirait que la capacite reelle de la batterie est encore bonne, alors qu'est ce qui cloche ?
Vous avez deja constate ce comportement ? _________________ TNX
Posté le: Mar 22 Juil 2008 à 12:08 Sujet du message: |
essaie de réinitialiser la SMU : c'est probable qu'il s'agisse d'un bug à son niveau. _________________ Vincent
Posté le: Mar 22 Juil 2008 à 16:21 Sujet du message: c'est pas encore ca :-/ |
c'est pas encore ca la capacite totale est passee a 1500 maintenant.
J'ai enleve la batterie, debranche l'ordi du secteur, appuyee sur le bouton power un peu plus de 5 seconde (j'ai fait plusieurs tentatives), c'etait bien la demarche a suivre n'est ce pas ?
une autre idee ?
J'ai deja tente d'effacer la nvram _________________ TNX
Posté le: Mar 22 Juil 2008 à 16:49 Sujet du message: |
L'histoire n'est pas terminee !
quand je baisse la luminosite a 1, j'empeche la machine de passer en veille, l'autonomie passe a 4h06!
Dans les infos systemes la capacite de la batterie repasse a 4743 mAh
Mais qu'est ce que c'est que ce delire ? _________________ TNX
la nvram n'existe que sur les PowerPC, sous OpenFirmware - les Intel, équipés du EFI n'en ont pas.
La réinitialisation du PowerManager remet la date à 0 - as-tu du réparamétrer la date et heure ? _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Mar 22 Juil 2008 à 16:54 Sujet du message: |
non, il n'a pas perdu l'heure, alors qu'est ce que j'aurais pu faire d'incorrect pour que ca ne marche pas ? _________________ TNX
Posté le: Mar 22 Juil 2008 à 17:06 Sujet du message: |
essaie de lui enlever toute source d'alimentation puis appuie 20 sec sur le bouton ON avant de lui redonner son petit magsafe, la batterie viendrait en dernier _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Mar 22 Juil 2008 à 17:14 Sujet du message: |
J'ai garde le doigt enfonce sur le bouton de mise en route une minute pour etre sur. Vraissemblablement la machine ne perd pas l'heure mais il semble que le probleme de batterie soit resolu pour l'instant. Si ca revient, je vous tiendrai au courant.
Un grand merci blackmac pour ton aide !
Posté le: Mar 22 Juil 2008 à 17:47 Sujet du message: |
pas grave en soi - il doit se synchroniser de suite après le démarrage
content que le souci de ta batterie soit réglé  _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Mar 22 Juil 2008 à 18:36 Sujet du message: |
Demande un remplacement de ta batterie, c'est pas normal en si peu de temps, ce sera pris en charge. _________________ Ludovic
gbrute PowerBook de Chypre
Inscrit le: 25 Jan 2005 Messages: 67 Localisation: Liban - Montpellier
Posté le: Jeu 07 Aoû 2008 à 13:13 Sujet du message: |
J'ai eu le même probleme l'année dernière en été. J'ai demandé le remplacement de la batterie qui m'a été accordée par la Apple (ordi sous garantie).
Cette semaine, j'utilise mon ordi en voyage: 1 peu sur la batterie, un peu sur le secteur. En une semaine elle passe de 95% a 70% de santée. Elle change régulièrement de pourcentage (elle descend jusqu'à 50%). Elle se dit chargée mais Batterie Health Monitor me donne rechargée a 96%.
J'ai effectué la décharge totale avec recharge. J'ai suivi al procédure du SMU.
Rien à faire, elle ne s'en remet pas!
QUE FAIRE?? _________________ MacbookPro unibody Core2Duo, 2,66 GHz, 13,3, 2x2 GoRAM, DD 320 Go, MacOSX 10.6.3.
iPod 4G 60Go, iphone3g noir 16gb. Time Capsule 2T. |
Posté le: Jeu 07 Aoû 2008 à 14:40 Sujet du message: |
Peut etre un soucis au niveau de ton chargeur... _________________ Ludovic
Posté le: Ven 08 Aoû 2008 à 21:40 Sujet du message: |
J'ai acheté un nouveau chargeur en mars car j'avais les premiers modèles gros et lourds. Je n'ai pas noté de grande différence sinon ces dernières semaines. Comment vérifier la chose? _________________ MacbookPro unibody Core2Duo, 2,66 GHz, 13,3, 2x2 GoRAM, DD 320 Go, MacOSX 10.6.3.
Posté le: Sam 30 Aoû 2008 à 11:44 Sujet du message: |
Hier, après avoir vu l'autonomie de ma batterie chuter inexorablement ce dernier mois, j'ai appelé le support d'Apple. Rien a faire. Malgré la surprise du type au téléphone qui m'a clairement dit que c'étais pas normal, il ont considéré au service de substitution que la condition de la batterie ne permettait pas un remplacement. Direction le Store: 139€ pour une batterie neuve. Merci Apple _________________ MacbookPro unibody Core2Duo, 2,66 GHz, 13,3, 2x2 GoRAM, DD 320 Go, MacOSX 10.6.3.
Posté le: Sam 30 Aoû 2008 à 12:30 Sujet du message: |
Appelle moi pour l'avoir moins cher... _________________ Ludovic
Posté le: Sam 30 Aoû 2008 à 20:11 Sujet du message: |
Trop tard! Dommage!! _________________ MacbookPro unibody Core2Duo, 2,66 GHz, 13,3, 2x2 GoRAM, DD 320 Go, MacOSX 10.6.3.
Posté le: Sam 30 Aoû 2008 à 22:21 Sujet du message: |
Tu le sauras pour la prochaine fois  _________________ Ludovic
