Inserer une image sur le bureau
ptiziki
PowerBook d'Or
PowerBook d'Or
MessagePosté le: Dim 28 Sep 2008 à 14:43    Sujet du message: Inserer une image sur le bureau Répondre en citant
Salut a tous ,
J'aimerais inserer sur mon bureau une image.
je m'explique :
Pour ceux qui connaissent la Xbox360 chaque joueur possede un GamerTag (carte avec informations sur le joueur).
Il est possible d'afficher cette carte sur le bureau d'un PC windows.
Comment faire sur Mac... Embarassed
Merci a tous.
Ptiziki.
Portable : MacBook Pro 15" 2.5GHz Intel Core 2 Duo,2Go,DD 250Go,Nvidia 8600M GT 512Mo,SuperDrive 8X.
Fixe : Imac Tournesol 15"
Téléphone : Iphone4 16Go Noir
Lecteur : Ipod classic 160Go , Ipod Nano , Ipod Shuffle.
MessagePosté le: Dim 28 Sep 2008 à 15:00    Sujet du message: Répondre en citant
En la mettant en fond d'écran ?
ptiziki
PowerBook d'Or
PowerBook d'Or
MessagePosté le: Dim 28 Sep 2008 à 15:05    Sujet du message: Répondre en citant
Non non , juste l'image dans un coin de l'ecran que tu peux deplacer..
Une fenetre en fait.
Ptiziki.
MessagePosté le: Dim 28 Sep 2008 à 16:01    Sujet du message: Répondre en citant
Tu peux mettre une image perso comme fond d'une fenetre Finder...
ptiziki
PowerBook d'Or
PowerBook d'Or
MessagePosté le: Dim 28 Sep 2008 à 16:12    Sujet du message: Répondre en citant
Non c'est pas encore ce que je veux.... Very Happy
Alors voici le code a placer(sous windows) pour pouvoir avoir cette carte sur le bureau:
iframe src="http://gamercard.xbox.com/Nom Du GamerTag.card" scrolling="no" frameBorder="0" height="140" width="204"></iframe
Donc faudrais que je puisse mettre cette adrese a quelque part pour que cela s'affiche sur mon bureau.
Donc a l'allumage du mac , cette febetre serait directement presente sur le bureau (comme le disc dur , etc...)
Merci d'avance.
Ptiziki.
MessagePosté le: Dim 28 Sep 2008 à 16:16    Sujet du message: Répondre en citant
C'est une URL internet, donc elle s'affichera forcément dans une fenêtre Safari ou FF...
ptiziki
PowerBook d'Or
PowerBook d'Or
MessagePosté le: Dim 28 Sep 2008 à 16:24    Sujet du message: Répondre en citant
ben ouais... Pfff , j'perds la tete..
Ok , donc comment faire pour qu'elle soit toujours visible (des l'allumage du pc) ?
Ptiziki.
MessagePosté le: Dim 28 Sep 2008 à 19:31    Sujet du message: Répondre en citant
regarde du coté des widget si quelqu'un a pas sorti cela pour Mac
car sinon ca ne doit marcher que pour PC
ptiziki
PowerBook d'Or
PowerBook d'Or
MessagePosté le: Dim 28 Sep 2008 à 19:32    Sujet du message: Répondre en citant
Ok niquel , je viens de trouver....Genial !
Seul petit soucis , est-il possible de faire en sorte de garder le widget toujours visible sur le bureau ? (sans devoir etre obligé de passer par de dashboard)
Merci.
Ptiziki.
MessagePosté le: Dim 28 Sep 2008 à 19:54    Sujet du message: Répondre en citant
Moui...
Sinon tu mets ton URL dans un fichier (sur le bureau par exemple) et tu le règles en ouverture au démarrage.
ptiziki
PowerBook d'Or
PowerBook d'Or
MessagePosté le: Dim 28 Sep 2008 à 20:05    Sujet du message: Répondre en citant
Ok et pour laisser le widget visible ... ca se passe comment ? Embarassed
Ptiziki.
MessagePosté le: Dim 28 Sep 2008 à 20:30    Sujet du message: Répondre en citant
Une recherche Google, je crois qu'il faut appuyer sur alt puis cliquer sur le widget et entrée ou un truc comme ca, pas simple quoi Wink
ptiziki
PowerBook d'Or
PowerBook d'Or
MessagePosté le: Dim 28 Sep 2008 à 21:43    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour votre aide...j'ai trouvé.
Bon , pour ceux qui cela pourrait intéresser , voici la solution :
Tout d'abord, ouvrez le Terminal, il se trouve dans "Applications", dossier "Utilitaires".
Plus rapidement tapez Terminal dans Spotlight.
Lorsque la fenêtre du Terminal est ouverte, tapez la ligne de code ci-dessous et validez en appuyant sur "Entrer" :
defaults write com.apple.dashboard devmode YES
Pour que les changements prennent effet, il vous faut relancer le dock. Pour cela 2 choix, soit vous tapez la phrase ci-dessous dans le terminal et vous validez, soit vous fermez le Terminal et redémarrez votre ordinateur, une simple fermeture de session est peut-être suffisante.
killall Dock
A présent, pour avoir un widget en dehors du Dashboard, pressez la touche F12 pour activer le Dashboard.
Cliquez et maintenez le bouton enfoncé sur le widget que vous souhaitez garder sur le bureau.
Déplacez le widget et tout en maintenant le bouton de la souris enfoncé, pressez F12. Le Dashboard se retire, vous pouvez à présent relâcher le bouton de la souris, votre widget reste sur le Bureau.
Il est important de savoir quelques détails : le widget va flotter au dessus de toutes les fenêtres et restera toujours au premier plan et deuxièmement, un widget actif sur le bureau va utiliser un peu de mémoire donc évitez d'en mettre trop si vous ne voulez pas ralentir votre ordinateur.
Pour remettre le widget dans la Dashboard, il vous suffira simplement de procéder dans l'autre sens : sélection du widget et déplacer dans le Dashboard en activant F12.
Voilà....
Ptiziki.
MessagePosté le: Lun 29 Sep 2008 à 6:51    Sujet du message: Répondre en citant
merci pour cette astuce ptiziki ! je connaissais pas Wink
ça nous rappelle des souvenirs les widgets présents en permanence avec d'autres logiciels d'il y a longtemps Razz
MessagePosté le: Lun 29 Sep 2008 à 8:06    Sujet du message: Répondre en citant
Tu parles de Yahoo!Widget ? Ca existe toujours Wink
MessagePosté le: Lun 29 Sep 2008 à 8:48    Sujet du message: Répondre en citant
non, avant que ce soit Yahoo qui rachete Konfabulator Very Happy
à la maison, madame utilise toujours Konfabulator d'ailleurs Razz
MessagePosté le: Lun 29 Sep 2008 à 22:49    Sujet du message: Répondre en citant
Konfabulator ! voilà ! merci love_ Wink
