pascalformac PowerBook 190
Posté le: Mar 09 Déc 2008 à 16:26 Sujet du message: ajout de ram impossible : vis bloquée |
bonjour
j'ai besoin d'aide sur mon tournesol
Ca fait des mois que je repousse la résolution d'un probleme idiot
Et comme cette année on ne fetera pas les fêtes, j'aimerai ME faire un petit plaisir et terminer -commencer l'année avec au moins cette histoire de Mac réglée
le probleme: une vis !
le compartiment d'ajout de ram sur mon tournesol est inaccessible
vis bloquée
( endommagée par le SAV applecare lors de leur ouverture-fermeture il y a des années, ce que je n'avais pas realisé à l'époque)
je parle de ca
3 vis se devissent comme du beurre, la 4 è rien
et en examinant de près on comprend
il y a longtemps on m'a proposé divers idées ( chez macg) et il semble que la solution soit..la perceuse
Ce qui me plait pas trop
( et en plus la perceuse familiale est introuvable)
Si vous avez des trucs et combines
ou si un parisien peut me décoincer ca...
merci d'avance
vieux sujet macg là dessus
http://forums.macgeneration.com/mac-ppc-g3-g4-g5/tournesol-pb-d1-vis-bloquee-capot-inouvrable-218729.html |
Posté le: Mar 09 Déc 2008 à 17:23 Sujet du message: |
une petite soudure dessus ? _________________ David
Posté le: Mar 09 Déc 2008 à 17:30 Sujet du message: |
Tu as en effet plusieurs méthode, mais comme ces vis ne peuvent pas être enlevées, l'idée de la perceuse bof.
L'idéal serait un tourne à gauche.
Sinon l'idée de David c'est pas mal, mais plutot en collant à la glue par exemple un petit axe puis tu tournes avec une pince.
Autre solution, avec un tournevis plat assez gros. _________________ Ludovic
Posté le: Mar 09 Déc 2008 à 20:53 Sujet du message: |
avec un dremel refaire une tête (plate ou cruci) pour pouvoir défaire cette vis...
mais sans dremel je crois que ça va être dur.
il me semble que tu avais déjà essayé la glu non ? _________________ Vincent
Posté le: Mar 09 Déc 2008 à 21:53 Sujet du message: |
effectivement, ton dépanneur n'y est pas allé de main morte
si tu veux, je peux y jeter un oeil - il y a des chances qu'on y arrive (j'en ai vu d'autres de ce type) _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Mer 10 Déc 2008 à 7:17 Sujet du message: |
je crois que ce serait sympa de lui donner un coup de main black, oui. _________________ Vincent
Posté le: Lun 15 Déc 2008 à 0:36 Sujet du message: |
alors c'en est où les gars ?  _________________ Vincent
Posté le: Jeu 18 Déc 2008 à 20:24 Sujet du message: |
oops
comme le bar c'est pas inclus dans "nouveaux messages" et que j'avais oublié de m'abonner " en dur" ( je viens de cocher) , je repasse que maintenant
Merci d'etre passé et d'avoir phosphoré là dessus
Et ca confirme qu'il y a plusieurs techniques possibles
mais pas forcement compatibles entre elles donc faut pas se gourrer
Alalala
c'est que j'y tiens à mon vintage ( sinon j'aurai déjà pris un autre imac)
et qui marche plutot bien ( c'est même etonnant vu l'age)
et j'veux pas faire le mauvais choix |
Posté le: Ven 19 Déc 2008 à 8:41 Sujet du message: |
pour commencer, il y a des techniques non-destructives et sans colle pour essayer d'y arriver mis tant que je n'ai pas essayé ...
une autre technique mais bien plus agressive consisterait de faire une découpe au dremel de sorte que la vis ait une fente pour un tournevis plat - on garde au moins la vis originale et on peut démonter la machine sans autres dommages, quitte de remplacer la vis ensuite par une autre, récupérée sur un autre tournesol décédé  _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Ven 19 Déc 2008 à 20:15 Sujet du message: |
tu fais un trou du diamètre de la vis et tu remets une bonne grosse vis à métaux couper à la bonne longueur ! et voilà ! hop ! joyeux Noël  _________________ Vincent
Posté le: Ven 19 Déc 2008 à 20:24 Sujet du message: |
celle, qui s'est fait tuer, est imperdable mais pas impossible à casser ou les techs de M******c sont suréquipés en outils d'apocalypse  _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Ven 19 Déc 2008 à 20:26 Sujet du message: |
sinon tu visses tout simplement une vis auto-foreuse, et tu l'enlèves pour regarder les dégâts ! (vive Casto ! ) _________________ Vincent
Posté le: Ven 19 Déc 2008 à 20:30 Sujet du message: |
si tu permets, on va éviter l'emploi du poste à soudure à l'arc, Pascal, notre Ami, risque une crise cardiaque rien qu'à la vue de l'outil  _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Ven 19 Déc 2008 à 20:34 Sujet du message: |
dommage, sont en promo chez Leroy Merlin !  _________________ Vincent
Posté le: Ven 19 Déc 2008 à 20:39 Sujet du message: |
attention à la puissance  _________________ Vincent
Posté le: Ven 19 Déc 2008 à 20:41 Sujet du message: |
vais demander au mécanos du dépôt SNCF de me faire un ch'tit réglage, ils ont quelques wagons de marchandise à réparer  _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
