[Disque dur] probleme de montage
Conrad
PowerBook d'Acajou
PowerBook d'Acajou
MessagePosté le: Mer 05 Nov 2008 à 21:39    Sujet du message: [Disque dur] probleme de montage Répondre en citant
Bonjour
apres plusieurs heures de recherche infructueuse, je viens poster ici mon probleme :
j'ai mis l'ancien DD d emon powerbook dasn un boitier externe (reformater itout itout).
Cela fait maintenant 2 ans qu'il fonctionne tres bien mais depuis avant hier, impossible de monter le DD.
Lorsque je le connecte (port firewire), le DD n'apparait nul part, ni dasn le finder, ni dans l'utilitaire disque.
Avez vous une solution a me proposer pour le monter / le reformater (j'ai meme pas peur des ligne de commande hein) ?
merci beaucouuuup
iPhone 3G 16Go black (jailbreaked)
MessagePosté le: Mer 05 Nov 2008 à 21:43    Sujet du message: Répondre en citant
si tu portes ton disque externe à l'oreille, tu l'entends tourner ?
Conrad
PowerBook d'Acajou
PowerBook d'Acajou
MessagePosté le: Jeu 06 Nov 2008 à 0:35    Sujet du message: Répondre en citant
oui absolument il tourne
j'ai essayer mountNFS ... sans succes .. mon disque est toujours aux abonnés absent.
EDIT :
[ conrad ] $> diskutil list
/dev/disk0
#: type name size identifier
0: Apple_partition_scheme *111.8 GB disk0
1: Apple_partition_map 31.5 KB disk0s1
2: Apple_HFS Red 111.7 GB disk0s
=> c'est bien mon HDD principale ... ilmanque mon DD externe
MessagePosté le: Jeu 06 Nov 2008 à 9:18    Sujet du message: Répondre en citant
il reste encore 2 possibilités :
- le disque n'a rien mais c'est ton boîtier externe (carte bridge) KO - le disque est alimenté mais rien de plus
- la carte contrôleur du disque est HS - le jus arrive jusqu'au moteur et rien de plus
ou une combinaison des 2
je suppose que t'as essayé de changer le câble Confused
Conrad
PowerBook d'Acajou
PowerBook d'Acajou
MessagePosté le: Jeu 06 Nov 2008 à 9:36    Sujet du message: Répondre en citant
hmmm non je n'ai pas essayer de changer le cable .. c'est mon seul cable en fait Rolling Eyes
Je vais voir au boulot si je peux en degoter un. Very Happy
sinon, si j'ai bien compris soit mon boitier est mort, soit c'est la carte controleur de mon disque.
En tout les cas, c'est un probleme de hardware. Donc soit je change de HDD, soit de boitier.
Cool je devais le changer mon HDD c'est l'occasion qui fait le laron. Pas de soucis de données, ce n'etait que des sauvegardes ... plus qu'a esperer que mon HDD principal ne crame pendant ce temps siffleur
en tout cas merci pour les infos blackjmac. Ce forum est vraiment bien : un poste - une question - souvent une bonne réponse.
applause
MessagePosté le: Jeu 06 Nov 2008 à 10:10    Sujet du message: Répondre en citant
si l'utilitaire de disque le voyait, ça aurait pu être un souci avec la structure du disque, très souvent c'est des soucis mineurs mais si l'utilitaire de disque ne le voit pas, il y a fort à parier que le souci soit matériel - en premier, on change de câble et on avise ensuite Wink
Conrad
PowerBook d'Acajou
PowerBook d'Acajou
MessagePosté le: Mar 29 Sep 2009 à 19:34    Sujet du message: Répondre en citant
hop salut,
je fais remonter ce topic.
Ca faisait un moment que mon DD 2.5 pouce autoalimenté fonctionnait correctement sur mon alu. Et paf, du jour au lendemain, il ne montait plus (conection avec un cable firewire).
apres avoir testé avec un autre cable (sans succes) je l'ai monté sur un PC et la miracle, ca fonctionne.
Serait il possible qu'une MAJ systeme ait reduit la puissance des ports (firewire et USB ?)
merci
MessagePosté le: Mar 29 Sep 2009 à 22:46    Sujet du message: Répondre en citant
Sur le PC en USB ou en FireWire ?
Sur le Mac tu sembles parler uniquement en FireWire.
Conrad
PowerBook d'Acajou
PowerBook d'Acajou
MessagePosté le: Sam 03 Oct 2009 à 8:56    Sujet du message: Répondre en citant
en usb sur le pc uniquement
ce qui marche pour monter le DD sur le mac :
1 USB + FireWire
2 USB
ce qui ne marche pas:
FireWire seul
USB seul
J'ai testé mes cables sur un PC : ils fonctionnent tous (et un seul type de connexion suffit à monter le disque, USB ou FireWire)
MessagePosté le: Sam 03 Oct 2009 à 11:22    Sujet du message: Répondre en citant
tout tend alors vers le souci du boîtier - j'en ai un, qui ne m'a jamais permis d'accéder à un quelconque disque - les boîtiers Made in China ne sont pas tous égaux non plus.
MessagePosté le: Sam 03 Oct 2009 à 11:27    Sujet du message: Répondre en citant
L'utilisation de 2 USB sur le PowerBook ne me surprend pas, ils sont connus pour ne pas avoir assez de courant sur l'USB, par contre en FireWire si.
Je penche aussi pour un soucis au niveau de ton boitier.
Conrad
PowerBook d'Acajou
PowerBook d'Acajou
MessagePosté le: Sam 03 Oct 2009 à 12:40    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai exactement le meme problème sur un DD tout neuf, 2.5 pouce, 320Go (un truc de chez IOMEGA) : il ne se monte qu'avec les 2 USB ou USB et FireWire(400 ou 800)
mais mon premier boitier ne doit pas terrible en effet, c'est un boitier effectivement made in china.
je vais continuer d'utiliser mes boitier en les connectant avec 2 cable, pas trop genant pour un DD de stockage de tout façon.
en tout cas merci pour les retours ^^
MessagePosté le: Sam 03 Oct 2009 à 13:06    Sujet du message: Répondre en citant
là, par contre, ce n'est pas normal - le port FireWire (prise 6 ou 9 points, pas la mini-prise 4 points) DOIT alimenter suffisamment pour être le seul port de connexion (pour les disques 2,5", les disques externes 3,5" nécessitent une source d'alimentation externe).
MessagePosté le: Sam 03 Oct 2009 à 14:10    Sujet du message: Répondre en citant
Tu devrais essayer avec le FireWire 800 peut etre Confused
