Jmsc
Posté le: Lun 10 Nov 2008 à 22:29 Sujet du message: Mon Macbook ne rehcarge plus la batterie. |
Bonjour j'ai un problème avec mon Macbook qui diffère un peu des autres problèmes de batterie.
Depuis peu, mon ordinateur ne recharge tout simplement plus la batterie : Mon Cable d'alimentation MagSafe affiche une faible lumière verte et lorsque je vérifie avec le statut de la recharfe on affiche : Aucune recharge en cours.
J'ai donc acheté un nouveau cable Magsafe AC de 85W (mon ancient était 60W mais on m'as signifier que le 85 était pour le Macbook et le MAcbook PRO), j'ai changé ma batterie, mon ancienne n'étant pas tout à fait infonctionelle...
Et j'ai toujours ce fichu de message de AUcine recharge en cours.
Les info de ma batterie sont :
Informations sur le modèle :
Nº de série : DP-ASMB016-393e-3053
Fabricant : DP
Nom de l’appareil : : ASMB016
Pack Lot Code : 0002
PCB Lot Code : 0000
Version du programme interne : 0110
Révision du matériel : 0500
Révision de pile : 0200
Informations sur la charge :
Charge restante (mAh) : 1549
Charge complète : Non
En cours de chargement : Non
Capacité de charge complète (mAh) : 5205
Informations sur la santé :
Comptage de cycles : 1
Conditions : Bonne
Batterie installée : Oui
Intensité de courant (mA) : 0
Tension (mV) : 11460
Comme j'ai dis : elle est neuve et est reconnu par mon Macbook... qui ne la recharge tout de même pas.
Alors le problème peut etre à quel niveau?
Merci beaucoup... et
PS: je ne m'y connais pas beaucoup en terme technique donc essayer de vous expliquer le plus possible merci d'avance.
Jean-Michel |
Jmsc
Posté le: Lun 10 Nov 2008 à 22:32 Sujet du message: |
Les LEDS sur ma battire s'affiche au nombre de 2 et ne clignote pas... la batterie nouvelle étant chargé à seulement 30%. |
Jmsc
Posté le: Mar 11 Nov 2008 à 21:34 Sujet du message: |
Quelqu'un as une idée? |
