nazarin PowerBook de Chypre
Posté le: Mar 18 Nov 2008 à 22:22 Sujet du message: connecteur ventilateur arraché |
Bonsoir,
En voulant changer le ventilateur droit, j'ai tiré un peu trop fort et j'ai arraché le connecteur fixé sur la carte mère.
Est-ce que cela se répare?
Si non, faut-il changer la carte mère?
Si je change la carte mère, est-ce que je peux en installer une plus puissante?
Merci pour vos lumières |
Posté le: Mar 18 Nov 2008 à 22:53 Sujet du message: |
T'es mal barré. Faudrait voir les dégats, mais je pense que tu es bon pour changer la carte mère. Une plus puissante, ca dépend de ton ordi. _________________ Ludovic
Posté le: Mar 18 Nov 2008 à 22:59 Sujet du message: |
merci de poster une photo pour voir l'ampleur des dégâts. _________________ Vincent
Posté le: Mar 18 Nov 2008 à 23:05 Sujet du message: connecteur ventilateur arraché |
Mon ordi c'est le:
Macbook pro 15" core 2 duo 2,33 mghz 256 mo vram
Acepte-t-il d'autres cartes mère, plus rapides?
Pas besoin de photo. J'ai juste arraché le connecteur.
Sinon, l'ordi marche impec: c'est avec lui que j'écris ce mail.
Sinon, est-ce que c'est dangereux de ne fonctionner qu'avec un seul ventilateur.
Merci de vos réponses |
Posté le: Mar 18 Nov 2008 à 23:08 Sujet du message: |
oui c'est dangereux.
ton mac est équipé de capteurs qui devraient mettre la machine en sécurité (sorte de coma électronique) en cas de surchauffe.
mais attention: les composants peuvent atteindre une température qui pourrait endommager d'autres composants... dont la batterie, et là c'est plutôt coton.
attention aux brûlures, un Macbook pro peut largement atteindre les 100°C voire les dépasser (quid du seuil de sécurité). _________________ Vincent
Posté le: Mar 18 Nov 2008 à 23:13 Sujet du message: connecteur ventilateur arraché |
C'est donc grave!!!!!
À propos du prix.
Dois-je acheter une carte mère neuve?
Ou, puis-je passer par un service d'échange-réparation, beaucoup moins cher?
Et pour le type de carte: est-ce que je dois prendre exactement la même, ref.661-4230, ou est-ce que je peux upgrader avec une plus rapide?
Merci beaucoup |
Posté le: Mer 19 Nov 2008 à 7:42 Sujet du message: |
tu en auras juste pour plus de 800€ d'achat de carte mère. _________________ David
lpl PowerBook de Laine
Inscrit le: 02 Juin 2008 Messages: 70 Localisation: AURILLAC
Posté le: Mer 19 Nov 2008 à 10:03 Sujet du message: Une solution que je n'ai pas encore testé ... |
Appliquer du CIRCUIT + sur les contacts du connecteur arraché et coller le connecteur avec un pistolet à colle (colle en bâton que l'on chauffe).
Je dois toujours essayer sur le connecteur arraché d'alimentation de ma carte G4 12" 867MHZ mais j'arrive pas à trouver un 12" G4 867 HS donc je ne peux pas vous confirmer que ça marche.
Bonne journée. _________________ On Mac since 1988
MacBook IntelCore2Duo 2GHz 3Go samsung 320Go TimeCapsule 500Go Firewire 160Go Powerbook G4 867MHz 1,12Go 160Go iBook G3 500 MHz 640 Mo 80Go iMac G3 350 MHz 1Go 80 Go Macintosh IIci Macintosh Plus
iPod touch 16Go |
