problème de démarrage (ne va pas jusqu'au bout)
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Tout sur les MacBook Index du Forum -> iBook Dual USB
docphil
PowerBook de Plomb
PowerBook de Plomb
MessagePosté le: Dim 14 Déc 2008 à 10:23    Sujet du message: problème de démarrage (ne va pas jusqu'au bout) Répondre en citant
bonjour,
suite à l'achat d'un macbook un ami m'a passé son ibook 500 pour que je le mette à jour (mac OS X + ram). Ayant cassé mon CD d'installation panther j'ai utilisé un disque d'installation pour powerbook G4 après avoir installé le DD du ibook dans un boitier externe (je sais, ce n'est pas très légal mais j'ai bel et bien un CD d'installation panther en 2 morceaux !)
tout a bien fonctionné pendant quelques temps puis après que le ibook ait été abandonné dans un coin (...), en laissant la batterie se décharger le démarrage est devenu problématique: , on entend toujours le DD se lancer, gong de démarrage inconstant, allumage de l'écran inconstant, jamais de démarrage complet de mac OS X, pas de possibilité de mode target ou de démarrage en open firmware ou sur CD d'installation quelqu'il soit. J'ai fait tous les resets connus, j'ai finalement extrait le DD pour le tester dans un boitier externe, tout fonctionne.
Si vous avez une idée je suis preneur, j'envisage de changer la carte mère (j'ai un ibook en pièce détachée qui traine chez moi)
MessagePosté le: Dim 14 Déc 2008 à 10:49    Sujet du message: Répondre en citant
es-tu sûr que ta batterie soit OK ?
essaie de démarrer sur secteur sans la batterie.
si le résultat est positif, alors laisse ton ibook se charger à fond pendant au moins 48h sans le toucher. reset de la PMU, décharge à fond, puis recharge à fond.
si le test de la batterie n'est pas concluant, il se pourrait alors que ce soit la PMU qui en cause si j'ai bien compris ton problème.
MessagePosté le: Dim 14 Déc 2008 à 11:45    Sujet du message: Répondre en citant
Ne serait-ce tout simplement pas le problème de la vidéo ?
MessagePosté le: Dim 14 Déc 2008 à 12:04    Sujet du message: Répondre en citant
tiens oui je n'y avais pas pensé. plus d'infos ici :
http://www.macbook-fr.com/ibook/bricolage/reparation_video_g3_article796.html
docphil
PowerBook de Plomb
PowerBook de Plomb
MessagePosté le: Dim 14 Déc 2008 à 12:09    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai déjà essayé sans succès de démarrer sa batterie et même avec une autre batterie. Ca ne ressemble pas au problème de vidéo, enfin il me semble
MessagePosté le: Dim 14 Déc 2008 à 12:33    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai bien peur que ce soit un souci avec la carte mère - pas le problème vidéo mais avec la carte quand même.
docphil
PowerBook de Plomb
PowerBook de Plomb
MessagePosté le: Dim 14 Déc 2008 à 12:40    Sujet du message: Répondre en citant
prêts pour la transplantation ?
Pray
MessagePosté le: Dim 14 Déc 2008 à 13:09    Sujet du message: Répondre en citant
Sans forcément tout remonter, tu peux vérifier le fonctionnement avec le dd l'écran le chargeur la carte mere et le lecteur cd, posés sur en table.
docphil
PowerBook de Plomb
PowerBook de Plomb
MessagePosté le: Dim 14 Déc 2008 à 13:25    Sujet du message: Répondre en citant
ok, je vais essayer (je suis "seulement" en train d'extraire la carte mère du ibook en panne)
MessagePosté le: Dim 14 Déc 2008 à 14:08    Sujet du message: Répondre en citant
si tu fais un banc de test, n'oublie pas d'isoler le matériel du support sur lequel tu vas le poser en le posant sur un film ou de la mousse anti-statique, c'est plus prudent.
docphil
PowerBook de Plomb
PowerBook de Plomb
MessagePosté le: Dim 14 Déc 2008 à 14:15    Sujet du message: Répondre en citant
je travaille sur une table en bois, ça ne doit pas trop craindre non ?
docphil
PowerBook de Plomb
PowerBook de Plomb
MessagePosté le: Dim 14 Déc 2008 à 15:19    Sujet du message: Répondre en citant
ça redémarre mais même problème qu'avec l'autre carte mère, peut-être que le problème vient de la carte d'alimentation (le machin dans lequel on branche la prise ...) ?
MessagePosté le: Dim 14 Déc 2008 à 15:45    Sujet du message: Répondre en citant
la bien nommée PMU et c'est à elle que je pensais dans mon premier post, voir plus haut.
docphil
PowerBook de Plomb
PowerBook de Plomb
MessagePosté le: Dim 14 Déc 2008 à 16:03    Sujet du message: Répondre en citant
ceci dit je me demande quand même si:
1- ma carte mère qui traine chez moi n'est pas complètement naze (j'avais eu initialement des pb vidéo / cable tout maché puis des pb que j'avais imputé au DD mais si ça se trouve c'était également la carte mère.
2-j'ai 2 cartes mères foutues ...
pour info, j'ai essayé en branchant l'ibook sur un écran externe, c'est pareil, que l'écran d'origine soit branché ou pas
docphil
PowerBook de Plomb
PowerBook de Plomb
MessagePosté le: Dim 14 Déc 2008 à 16:14    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai ma (mes) réponse (s), après avoir fortement appuyé sur le chipset vidéo, le démarrage s'est fait normalement ...
j'ai donc 2 cartes mères pourries, cool non ?
je vais essayer de remonter avec une cale (mais je vais faire simple ...)
MessagePosté le: Dim 14 Déc 2008 à 17:01    Sujet du message: Répondre en citant
bon courage (et félicitations, c'est ton 100e message sur nos forums! Wink )
docphil
PowerBook de Plomb
PowerBook de Plomb
MessagePosté le: Dim 14 Déc 2008 à 18:12    Sujet du message: Répondre en citant
voilà, je vous écris de "mon" nouvel ibook, avec ma vieille carte mère et une cale en papier scotchée à l'extérieur sur le cache métallique en regard du chipset vidéo. en espérant que ça dure un peu
heureusement qu'il a plu toute la journée !!!
MessagePosté le: Dim 14 Déc 2008 à 18:29    Sujet du message: Répondre en citant
cela peut aller de 15j à 1 an et plus .
MessagePosté le: Dim 14 Déc 2008 à 18:49    Sujet du message: Répondre en citant
par contre la cale en papier avec du scotch sur une partie qui chauffe autant... c'est pas très "sécurisant" je trouve.
essaie plutôt une cale métallique collé à la pâte thermique. c'est le minimum syndical.
docphil
PowerBook de Plomb
PowerBook de Plomb
MessagePosté le: Dim 14 Déc 2008 à 21:16    Sujet du message: Répondre en citant
s'il fonctionne correctement je changerai le DD (y'en a un qui traine chez moi) et j'en profiterai pour mettre quelque chose de plus fiable
s'il prend feu je vous tiens au courant (mais franchement ça m'étonnerait)
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Tout sur les MacBook Index du Forum -> iBook Dual USB Toutes les heures sont au format GMT + 2 Heures
