Remplacement disque dur Macbook, disque non reconnu
Pierre-Nico
PowerBook de Cire
PowerBook de Cire
MessagePosté le: Jeu 25 Déc 2008 à 1:29    Sujet du message: Remplacement disque dur Macbook, disque non reconnu Répondre en citant
Voilà j'ai voulu remplacer le disque dur de mon Macbook (octobre 2006) et chose faite, je l'ai d'abord mis à l'envers, mais ça se fermait tout de même, m'étant rendu compte de la bourde, je le rouvre et le remet à l'endroit (les languette de caoutchouc n'ont pas tenu le coup, je les ai remise tant bien que mal). Mais en démarrant depuis le DVD de Tiger, le disque n'est pas reconnu... J'ai rouvert 3/4 fois, fait un peu bouger le tout, mais rien, il n'est pas reconnu.
Il s'agit d'un disque dur Western Digital (WD2500BEVS) acheté chez Surcouf, mais affiché comme compatible avec le macbook chez Macway.
Une idée ? Je suis bien embêté...
MessagePosté le: Jeu 25 Déc 2008 à 8:00    Sujet du message: Répondre en citant
salut,
que veux-tu dire par monter à l'envers ? (la tête en bas ??)
car les prises SATA sont munies de détrompeurs qui empêchent de connecter la nappe à l'envers...Confused
d'autre part, avant de le formater, il faut initialiser le disque dans Utilitaire de disque (accessible depuis le DVD d'install). l'as-tu fait ?
sinon OUI il est compatible, mais attention avec les diverses manip que tu as faites, tu n'es pas à l'abris d'avoir grillé le disque! en le montant la tête en bas, tu auras peut-être obstrué un petit trou qui est vital pour le disque lui-même.
si tel est le cas Arrow retour SAV !
MessagePosté le: Jeu 25 Déc 2008 à 10:29    Sujet du message: Répondre en citant
Tu n'as pas du y aller de main morte quand meme...
Pierre-Nico
PowerBook de Cire
PowerBook de Cire
MessagePosté le: Jeu 25 Déc 2008 à 13:30    Sujet du message: Répondre en citant
pourtant j'ai vraiment pas l'impression d'avoir forcé... j'espère que j'ai pas flingué la port Sata du Mac... pour les bandelettes en caoutchouc c'est pas grave, si ?
sinon oui je l'ai monté la tête en bas... quand tu dis SAV, tu parles du disque dur ou du Macbook ? est-ce possible qu'en le mettant la tête en bas j'ai flingué me port SATA du Macbook ?
MessagePosté le: Jeu 25 Déc 2008 à 17:20    Sujet du message: Répondre en citant
Tout est possible car en théorie impossible de fermer si le disque est monté à l'envers.
Tu as toujours le disque d'origine ? Teste le.
Pierre-Nico
PowerBook de Cire
PowerBook de Cire
MessagePosté le: Jeu 25 Déc 2008 à 17:39    Sujet du message: Répondre en citant
le problème est que le disque d'origine est mort...
j'ai un Macbook d'octobre 2006, il n'y a peut-être pas de détrompeur sur ceux-ci, si je me souvient bien les premier macmini n'en avait pas non plus...
de plus lorsque je met le disque dans le bon sens, je sens bien qu'il se clipse bien dans son slot, pas de résistance...
bref je suis perdu, mais avant de faire quoi que ce soit, je vais vérifier si le disque fonctionne, en le branchant sur un support externe... j'espère vraiment que c'est le disque qui est mort...
Pierre-Nico
PowerBook de Cire
PowerBook de Cire
MessagePosté le: Jeu 25 Déc 2008 à 18:38    Sujet du message: Répondre en citant
donc voilà, je l'ai branché sur un système externe Sata vers USB et il fonctionne je l'ai même initialisé depuis OS X (un autre Macbook).
je pense donc soit qu'il est mal branché à l'intérieur du macbook, soit que la prise sata du macbook est naze... je pense que si c'est ce dernier cas, ce port ce change, non ? portant j'ai regardé dans le macbook et rien n'est tordu à ce niveau.
je pense que je vais l'emmener dans APR, en espérant que ça ne me coûte pas bonbon cette histoire.
MessagePosté le: Jeu 25 Déc 2008 à 19:57    Sujet du message: Répondre en citant
Si changement à prévoir, ca risque d'etre la carte mere Sad
Tu dis que ton disque d'origine est HS, mais est-ce que ce ne serait pas le connecteur de ton ordi qui est HS. Tu as essayé ton disque d'origine sur un autre ordi ?
Pierre-Nico
PowerBook de Cire
PowerBook de Cire
MessagePosté le: Jeu 25 Déc 2008 à 20:43    Sujet du message: Répondre en citant
oui, j'ai testé le disque d'origine et il est bien mort...
la carte mère ?? Surprised qu'en on regarde bien, e port Sata est vissé à la coque et relié à la carte-mère par 2 ou trois câbles... ça serai quand même largement abusé qu'il faille changer la carte-mère !!!
il est hors garantie, si je l'emmène dans un APR, ils vont me faire un devis, mais ce dernier va-t'il être payant ? et combien coûte une carte-mère ?
merci
MessagePosté le: Jeu 25 Déc 2008 à 23:44    Sujet du message: Répondre en citant
Ok pour le fait que le connecteur est indépendant de la carte mère, donc juste le connecteur à priori à changer. Mais pas mal de main d'oeuvre... Le devis normalement devrait etre gratuit.
Pierre-Nico
PowerBook de Cire
PowerBook de Cire
MessagePosté le: Jeu 25 Déc 2008 à 23:48    Sujet du message: Répondre en citant
ok, merci en tout cas pour tes réponses.
je vais aller voire lundi, j'espère m'en tirer pour moins de 100 euros...
MessagePosté le: Ven 26 Déc 2008 à 10:35    Sujet du message: Répondre en citant
on croise les doigts
Pierre-Nico
PowerBook de Cire
PowerBook de Cire
MessagePosté le: Sam 27 Déc 2008 à 12:50    Sujet du message: Répondre en citant
je pensais à quelque chose, serait-il possible qu'il y ai une taille limite prise en charge par le macbook ? (je rappel octobre 2006)
MessagePosté le: Sam 27 Déc 2008 à 12:57    Sujet du message: Répondre en citant
500 Go Razz
Pierre-Nico
PowerBook de Cire
PowerBook de Cire
MessagePosté le: Sam 27 Déc 2008 à 18:44    Sujet du message: Répondre en citant
en effet... merci Wink
MessagePosté le: Dim 28 Déc 2008 à 11:38    Sujet du message: Répondre en citant
cette taille est limitée... par ce qui existe sur le marché ! Very Happy
en théorie, le Macbook devrait pouvoir accepter toute taille de disque dur.
Pierre-Nico
PowerBook de Cire
PowerBook de Cire
MessagePosté le: Jeu 01 Jan 2009 à 22:37    Sujet du message: Répondre en citant
voilà problème résolu, il s'agissait bien des languettes de plastique !
merci a vous et bonne année !
MessagePosté le: Jeu 01 Jan 2009 à 22:54    Sujet du message: Répondre en citant
tout est bien qui finit bien.
MessagePosté le: Ven 02 Jan 2009 à 0:32    Sujet du message: Répondre en citant
Les quoi ?
Pierre-Nico
PowerBook de Cire
PowerBook de Cire
MessagePosté le: Mar 06 Jan 2009 à 22:30    Sujet du message: Répondre en citant
les languettes de caoutchouc de côté du disque dur.
mais vous allez rire, le nouveau disque dur vient de lâcher. enfin mon père allume son ordi et paf ! écran figé, et redémarrage avec dossier et point d'interrogation...
bref on est pas sortit de l'auberge, l'ordi retourne en réparation !
