nariel PowerBook de Rose
Posté le: Jeu 29 Jan 2009 à 22:22 Sujet du message: Transfert de données d'un MacBook pro vers un MacBook neuf |
J'ai un Macbook pro avec 2 sessions admin, faute de m'y être mal prise lors de l'installation
-la session admin n°1 créée avec le disque d'installation, et que je n'utilise pas
-la session admin n°2 l'autre en transférant les données d'un ordinateur précédent et qui est celle dont je me sers
Sur cet appareil, il y a aussi une session 3 pour un membre de la famille et une session "compte d'invité" que je regrette d'avoir créé car mes invités ne peuvent rien y enregistrer...Et impossible de la faire disparaitre.
Je viens d'acquérir un petit macbook.
Voici ma question:
Dans quel ordre faire les choses ?
Je voudrais récupérer toutes les configurations, logiciels et documents de la session admin n°2 et de la session 3 mais pas les autres sessions (la session admin 1 et la session compte d'invité.)
Et n'avoir qu'une seule session admin.
merci |
Posté le: Jeu 29 Jan 2009 à 23:29 Sujet du message: |
Tu utilises l'assistant de migration au premier démarrage de ton MacBook et tu ne transferts que les utilisateur 2 et 3... (case à cocher).
C'est tout simple, pratique et efficace. _________________ Ludovic
Posté le: Ven 30 Jan 2009 à 15:12 Sujet du message: |
Je dois installer ilife9. Cette suite va t-elle se substituer ou non à ilife8, en transférant? J'ai lu qu'il y avait des bugs et souhaiterais conserver ilife 8 tout en ayant ilife 9.
D'autre part, de façon plus générale, où ranger le dossier que j'avais nommé "applications autres" et qui contient les applications gratuites (VLC, Firefox, etc) et les applications achetées (anime pro studio, screenflow, comic life etc) pour que toutes les sessions puissent y accéder sans mot de passe?
Merci, Ludovic. |
Posté le: Ven 30 Jan 2009 à 15:42 Sujet du message: |
Tes autres applications - laisse-les dans le dossier Applications sinon, tu vas avoir une galère à gérer _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Ven 30 Jan 2009 à 16:13 Sujet du message: |
fait quand même une sauvegarde de tes photos et du reste ... _________________ David
Posté le: Ven 30 Jan 2009 à 19:26 Sujet du message: |
Perso je n'ai rencontré aucun bug...
Sinon l'installation remplace en effet la version précédente. _________________ Ludovic
Posté le: Dim 01 Fév 2009 à 11:37 Sujet du message: |
Il n'existe pas de prise firewire sur le macbook; puis-je utiliser un hub? |
Posté le: Dim 01 Fév 2009 à 12:31 Sujet du message: |
un hub comment ? hub FireWire ne sert pas à grand chose quand il n'y a pas de FireWire
Une nouveauté apparue après Leopard, même sous Tiger - l'Assistant de migration fonctionne aussi au travers le réseau ethernet _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Dim 01 Fév 2009 à 13:31 Sujet du message: |
Pour l'assistant de migration il fonctionne maintenant aussi en ethernet ou en wifi... _________________ Ludovic
Posté le: Dim 01 Fév 2009 à 19:24 Sujet du message: |
blackjmac a écrit: | un hub comment ? hub FireWire ne sert pas à grand chose quand il n'y a pas de FireWire |
J'ai un hub avec 3 prises firewire 400, un de 800 et 3 USB.
Je pensais relier le macbook pro par un cable firewire 400 à la hub, et le macbook par un cable usb à la hub aussi, qui aurait fait la connexion entre les deux ordis.
blackjmac a écrit: | Une nouveauté apparue après Leopard, même sous Tiger - l'Assistant de migration fonctionne aussi au travers le réseau ethernet |
Je ne sais pas comment brancher mon ordi en éthernet. je suis en wifi, et l'ordinateur principal de la maison est branché à une livebox, et vu le mal que l'installateur a eu à configurer tout cela, sans compter les appels sur la hotline, je ne sais pas comment faire. |
Posté le: Dim 01 Fév 2009 à 21:18 Sujet du message: |
Tu dois avoir un cable entre ta LiveBox et ton ordinateur "principal". Tu prends ce cable pour relier tes 2 ordinateurs ensemble le temps du transfert.
Maintenant un installateur FranceTélécom qui a du mal avec une LiveBox et un Mac, c'est normal, ils sont tous ou presque vraiment nuls... Ca prend pourtant 3 minutes à mettre en place... _________________ Ludovic
Posté le: Dim 01 Fév 2009 à 21:27 Sujet du message: |
tu peux le faire en te passant de la LiveBox - un câble ethernet suffit _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Dim 01 Fév 2009 à 21:56 Sujet du message: |
lpascalon a écrit: | Tu dois avoir un cable entre ta LiveBox et ton ordinateur "principal". Tu prends ce cable pour relier tes 2 ordinateurs ensemble le temps du transfert. |
ce qui signifie que l'ordi fixe, qui n'est pas le mien, va être déconnecté...et qu'ensuite, il faudra tout reconfigurer?
Et si je substituais la copie de sauvegarde time machine du macbook pro au disque dur du macbook?
Mais comment? avec Copie Carbone Cloner ou Time Machine du macbook? |
Posté le: Dim 01 Fév 2009 à 22:57 Sujet du message: |
Il n'y aura rien à reconfigurer, juste le rebrancher quand tu auras fini avec le cable. _________________ Ludovic
FredRoques PowerBook de Rubis
Posté le: Mar 03 Fév 2009 à 10:41 Sujet du message: |
En les branchant directement, tu es en Gigabit, si tu utilises la livebox, c'est du 100Mb/s ... _________________ http://www.servicesmac.com |
Posté le: Mar 03 Fév 2009 à 14:19 Sujet du message: |
FredRoques a écrit: | En les branchant directement, tu es en Gigabit, si tu utilises la livebox, c'est du 100Mb/s ... | encore faut il avoir un câble gigabit |
