eau dans écran macbook
rerioa
MessagePosté le: Dim 01 Fév 2009 à 0:43    Sujet du message: eau dans écran macbook Répondre en citant
bonjour,
je n'ai pas trouvé de sujet similaire mais ..
j'aimerais savoir si des personnes ont deja rencontré cette bêtise d'avoir renversé de l'eau sur l'écran de son macbook.
J'ai des auréoles qui sont apparues dans l'écran.
j'ai utilisé un sèche cheveux souffle froid mais rien n'y fait.
qu'es ce que je peux faire ?????? il n'est plus sous garantie !!!!
attendre ? ça va disparaitre ? s'évaporer ?
existe t-il un produit ?
help !!!! c'est la panique
à l'avance merci
MessagePosté le: Dim 01 Fév 2009 à 1:06    Sujet du message: Répondre en citant
Bienvenue
Aïe, dans ce cas là, il vaut mieux ne rien faire - en le laissant sécher (longtemps) les traces risquent de rester mais un essai de démontage pour un nettoyage en bonne et due forme, on risque de faire plus de dégâts - c'est encore une chance si l'écran fonctionne.
Malheureusement, ce genre de bêtises coûte cher - le prix d'un écran pour la plupart de cas (ou la carte logique) Sad
MessagePosté le: Dim 01 Fév 2009 à 7:42    Sujet du message: Répondre en citant
blackjmac a raison, il faut rien faire, et ne pas utiliser l'appareil tant qu'il est humide. et un détail : qu'il soit sous garantie n'aurait rien fait de plus.
MessagePosté le: Dim 01 Fév 2009 à 9:54    Sujet du message: Répondre en citant
Meme si il était encore sous garantie ce n'est pas pris en charge (pire sur les derniers modèles il y a même des témoins d'humidité).
Donc de toute manière il ne te reste qu'à attendre que ca sèche, l'aider avec un sèche cheveux ou autre moyen.
Et puis espérer que ca ne laissera pas trop de marques, sinon faudra remplacer en pièce détachée (voir www.bricomac.fr).
rerioa
MessagePosté le: Lun 02 Fév 2009 à 9:50    Sujet du message: Répondre en citant
merci pour vos réponses !!!!
alors petit bilan : la tache a diminué de moitié apres 2 nuits passées à côté du chauffage
il fonctionne toujours nickel pas de soucis de ce côté
il reste cependant des auréoles vraiment moches, j'espere sans trop y croire qu'elles vont terminer de s'évaporer avec le temps.
enfin voilà, pour ceux à qui ça arrive : sopalin puis sèche cheveux pas trop chaud et pas trop proche puis une nuit dans une pièce sèche et chaude.
voilà, encore merci pour les réponses
MessagePosté le: Lun 02 Fév 2009 à 10:05    Sujet du message: Répondre en citant
L'eau s'est peut-être infiltrée entre les différentes couches que composent la dalle
Ci-joint, le détail de l'intérieur d'une dalle :
=> http://www.powerbook-fr.com/forum/viewtopic.php?t=16091
MessagePosté le: Lun 02 Fév 2009 à 10:34    Sujet du message: Répondre en citant
Comme quoi, on ne répète jamais assez - les portables et les liquides ne font pas un bon mélange
MessagePosté le: Lun 02 Fév 2009 à 15:13    Sujet du message: Répondre en citant
tout matériel électronique ne fait quoiqu'il en soit pas bon ménage avec quelque liquide que ce soit.... Sad
