Fleq PowerBook de Porcelaine
Inscrit le: 30 Aoû 2004 Messages: 206 Localisation: Courbevoie
Posté le: Lun 16 Fév 2009 à 11:30 Sujet du message: réutilisation batterie et alim sur autre pwb alu G4 ? |
bonjour,
- le bon vieux pwb n'a pas résisté au verre de kir renversé sur le clavier (carte mère hs, par contre dd , écran, superdrive et batterie sont ok).
- l'état des finances familiales ne permet pas l'achat d'un neuf avant plusieurs mois...
je vais partir sur une occasion, d'où ma question :
pourrais je envisager d'utiliser les batteries et alim de mon défunt pwb alu G4 15" 1.25GHz sur un autre pwb alu G4 15" (1.25 GHz, 1.5 GHz, 1.67GHz) ? ou sur un pwb alu G4 12" ?
même question pour le HDD 100Go 7200tr, est il montable sur tout autre alubook G4 15" ou 12"?
merci d'avance pour votre aide !
d'ailleurs, si il y en a parmis vous qui vendez du matériel en bon état et sur Paris ou RP... ça peut m'intéresser !
cdlt,
eL _________________ PB G4 15" 1.67GHz Tiger 10.4.11
Freebox HD + CPL + DD ext Lacie 500Go + iphone |
Posté le: Lun 16 Fév 2009 à 15:50 Sujet du message: |
La batterie des Alu15" ne va que sur les Alu15", par contre, les alims sont interchangeables entre les PBooks et iBooks mais les modèles les plus récents nécessitent les alims 60W pour pouvoir fonctionner sur secteur tout en rechargeant la batterie - un transfo 45W permet de recharger la batterie machine éteinte. Ton disque (ATA) va également dans n'importe quel PowerBook ou iBook. _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
