Daysiris PowerBook de Coton
Posté le: Lun 16 Fév 2009 à 16:47 Sujet du message: MacBook Pro borne Express |
| Mon nouveau MacBook Pro reconnaît ma borne Extrême mais ne reconnaît pas ma borne Express. cette borne a 5 ans. Est-elle trop vieille? (Elle fonctionne normalement sur mon iBook et sur mon ancien MacBook Pro...) |
Posté le: Lun 16 Fév 2009 à 23:11 Sujet du message: |
bonsoir et bienvenue,
éteint ta borne pendant 30 secondes, puis rallume-la.
ça marche mieux ?
si non, change le canal du wifi
tiens nous au courant _________________ Vincent
Posté le: Lun 16 Fév 2009 à 23:23 Sujet du message: |
J'ai déjà fait la manip eteindre/rallumer... pas de résultat...
Je ne pourrai faire le changement de canal que demain (l'ordinateur est à mon bureau). Je te tiens au coutant. Merci |
Posté le: Lun 16 Fév 2009 à 23:42 Sujet du message: |
il faut bien laisser la borne 30 secondes éteinte pour vider son cache.
sinon la réinitialiser si le changement de canal n'y fait rien... _________________ Vincent
Posté le: Lun 16 Fév 2009 à 23:50 Sujet du message: |
J'ai passé tout mon dimanche aprês midi en réinitialisations diverses!!! Demain, je vais tester avec d'autres bornes Express chez mon revendeur Apple.
Si ça ne marche pas, retour du macbook pour probablement changement de la carte airport.
Si ça marche, alors test du changement de canal chez moi. Si pas de succès, changement
de la borne..... |
Posté le: Lun 16 Fév 2009 à 23:57 Sujet du message: |
bonne chance  _________________ Vincent
Posté le: Mar 17 Fév 2009 à 6:12 Sujet du message: |
et par le câble éthernet ? _________________ David
Posté le: Mar 17 Fév 2009 à 7:57 Sujet du message: |
la borne airport express n'a qu'un câble de connexion ethernet pour se brancher à un réseau, pas à un mac...  _________________ Vincent
Posté le: Mar 17 Fév 2009 à 8:51 Sujet du message: |
pour configurer une borne express , il faut ( obligatoirement chez moi ) connecter le mac sur la borne par le câble ethernet. On peut ainsi voir les paramètres à l'intérieur . Une fois la configuration réalisée , j'enlève le câble évidemment, sinon ce n'est plus une borne wifi . _________________ David
Posté le: Mar 17 Fév 2009 à 9:51 Sujet du message: |
non moi je configure tout en wifi puisque quand tu la réinitialise (la borne), elle crée un réseau ouvert avec un mot de passe à la con.
je n'ai jamais essayé de me brancher en ethernet dessus |
Posté le: Mar 17 Fév 2009 à 21:44 Sujet du message: |
| Bon, voilà les news: j'ai changé le canal de ma borne Extrême. Le Macbook trouve normalement la borne Express. Mais à chaque redémarrage de l'ordinateur, il l'a à nouveau perdue... Je penche pour un problème de carte Airport. Pourtant, je préfèrerais que ce soit ma borne Express!! |
Posté le: Mar 17 Fév 2009 à 22:15 Sujet du message: |
essaie de supprimer les prefs réseau de ta machine...  _________________ Vincent
Posté le: Mar 17 Fév 2009 à 22:19 Sujet du message: |
| Elles se rétabliront automatiquement? |
Posté le: Mar 17 Fév 2009 à 22:24 Sujet du message: |
| comment s'appellent-elles? Je t'avoue que j'hésite à faire cette manip... |
Posté le: Mar 17 Fév 2009 à 23:37 Sujet du message: |
en supprimant la pref, tu effaces un fichier qui sera régénré au redémarrage de ta machine. il faudra ensuite reparamètrer la connexion en indiquant le réseau, la clé wep le cas échéant, et plus si paramètrage manuel.
de tête, la préférence en question est :
racine_du_disque>bibliothèque>préférences>SystemConfiguration
tu as au moins com.apple.airport.preferences.plist
tu peux aussi supprimer celle qui sont liées à ton réseau (incluant le terme network) si ça ne marche pas mieux.
encore une fois, ces préf sont régénérées au démarrage de la machine. il te faudra juste reparamètrer la connexion à ta borne (tu dois commencer à en avoir l'habitude... ) _________________ Vincent
Posté le: Mer 18 Fév 2009 à 9:56 Sujet du message: |
| Je ne vois pas de préférences "système configuration"... En revanche, j'ai supprimé ça: com.apple.airportBase.StationAgent.launchd", redémarré ma machine et relancé ma borne Extrême.... mais rien n'y a fait! |
Posté le: Mer 18 Fév 2009 à 12:53 Sujet du message: |
| Dernières nouvelles du front: j'ai emmené ma borne Express à mon bureau. A côté l'un de l'autre, mon ancien et mon nouveau Macbook pro. L'ancien reconnaît la borne immédiatement, le nouveau, toujours pas: la recherche de la configuration de la borne n'aboutit pas. Indiscutablement, la borne et la carte Airport sont en état. C'est probablement un truc dans les préférences, comme tu le dis. Mais lequel?? |
Posté le: Mer 18 Fév 2009 à 13:39 Sujet du message: |
| tu n'as pas configuré ta borne pour n'accepte que certaines adresses MAC ? |
Posté le: Mer 18 Fév 2009 à 14:03 Sujet du message: |
| Non... Et actuellement, je l'ai configurée pour créer un réseau sans fil. J'ai donc le net à la fois sur l'ancien et le nouveau MacBook, mais le nouveau ne la voit toujours pas!!! |
Posté le: Dim 22 Fév 2009 à 21:19 Sujet du message: |
| Pas d'autre choix que de changer de borne Express... et ça marche!... |
