Fermeture d'un MacBookPro ( 2 mois ) SAV ou je démonte ?
Gercofis
MessagePosté le: Lun 17 Nov 2008 à 17:15    Sujet du message: Fermeture d'un MacBookPro ( 2 mois ) SAV ou je démonte ? Répondre en citant
Ma fille et moi avons 2 MacBookPro" donc identiques les derniers avant la nouvelle génération...
La fermeture du sien est souvent défaillante il souvrait tout le temps, j'ai aspiré par les petits trous, il arrive qu'il s'ouvre, mais a tendance à resté fermé, donc un mieux...
En comparant avec le mien la partie qui tient le crochet, il subsiste un petit espace entre le bord et la pièce et le bouton semble ne plus revenir complètement tj par rapport au mien... Bien que maintenant elle en prenne soin une miette ou une soloperie tombée n'est pas exclue dans ce dernier cas la garantie est exclue...
Avez vous eu ce genre de problème ?
Bref il est neuf, soit retour SAV Apple No MacBook 4 jours, soit Apple Center 2x50 kms + 1/2 journée de perdue, soit je démonte moi-même personnellement.
Tous les avis sont donc les bien venus...
Le compilateur c'est aussi bête qu'une femme: il/elle râle d'abord, on grogne après, en fin de compte il/elle a toujours raison, de toutes façons on est obligé de céder et ça devient si bien quant il/elle est d'accord.
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé Visiter le site web de l'utilisateur Adresse AIM Yahoo Messenger MSN Messenger
MessagePosté le: Lun 17 Nov 2008 à 17:41    Sujet du message: Répondre en citant
si tu es sous garantie: fais le faire en CMAA.
l'écran est une partie fragile de la machine, le faire soi-même serait dommage en cas d'imprévu... utilise la garantie tant que tu peux en profiter. Wink
Gercofis
MessagePosté le: Lun 17 Nov 2008 à 17:52    Sujet du message: Répondre en citant
Oui bien-sûr, mais ce n'est pas l'écran mais la partie coté clavier...
Démonté les 10 vis et donner un coup de soufflette me prendra moin de temps que l'allé et retour au CMAA, sans compter qu'il y a le risque de refus de la prise en charge pour peu qu'il y découvre qqch d'anormal dedans...
MessagePosté le: Lun 17 Nov 2008 à 18:39    Sujet du message: Répondre en citant
je t'avais mal compris. quoiqu'il en soit, même avec ta seconde description, je te conseille de le faire passer sous garantie. le même genre de problème m'était arrivé avec l'aimant qui fait revenir le crochet: la prise en charge n'a pas posé de souci dans mon cas.
Gercofis
MessagePosté le: Lun 17 Nov 2008 à 19:15    Sujet du message: Répondre en citant
c'est un avis, merci donc
MessagePosté le: Lun 17 Nov 2008 à 20:34    Sujet du message: Répondre en citant
un coup de soufflette ne le fera pas refonctionner - j'ai peur que le crochet soit un peu tordu, ce qui l'empêche de sortir de son logement et ça, ça se trouve dans l'écran
Gercofis
MessagePosté le: Lun 17 Nov 2008 à 21:03    Sujet du message: Répondre en citant
non, non c'est ce que j'ai regardé en premier, d'ailleurs actullement il se ferme plutôt correctement, bien que le bouton ne revienne pas complètement...
Le mec du CMAA me fait dire que c'est courrant et que généralement c'est une histoire de réglage, je pense moi que c'est un petit truc qui est tombé dedans tout simplement, l'aspiration que j'ai faite a peut-être fait bouger cette chose... et voilà bon ça reste a voir...
MessagePosté le: Lun 17 Nov 2008 à 21:52    Sujet du message: Répondre en citant
ne te casse pas la tête !
le bouton sera changé en SAV et tout repartira comme au premier jour.
il me semble qu'il n'est pas possible "d'éclater" le mécanisme pour le nettoyer.
MessagePosté le: Lun 17 Nov 2008 à 22:09    Sujet du message: Répondre en citant
tout comme le bouton - il fait partie intégrale de la coque inférieure, impossible à enlever - c'est peut-être un ressort qui s'est déboîté Confused
Gercofis
MessagePosté le: Mar 18 Nov 2008 à 0:20    Sujet du message: Répondre en citant
Je pensais un petit truc tombé dedans, la pression al'air identique au mien, simplement il ne revient pas complètement.
Je pense que le bouton peut se changer ou ce repositionner puisuqe le Mec du CMAA m'a fait dire que ça arrivait fréquemment et qu'il suffisait généralement d'un réglage, l'aspiration que j'ai déjà fait semble améliorer les choses...
Je vais renouveler l'aspirateur en le mettant à l'envers...
FredRoques
PowerBook de Rubis
PowerBook de Rubis
MessagePosté le: Mar 18 Nov 2008 à 11:29    Sujet du message: Répondre en citant
il faut éviter de manger sur son Mac Razz
http://www.servicesmac.com
macman
PowerBook de Chypre
PowerBook de Chypre
MessagePosté le: Ven 06 Fév 2009 à 11:26    Sujet du message: Répondre en citant
Ce matin mon macbook pro 15" est resté fermé! Impossible à ouvrir, le bouton restant très dur. en bricolant avec une lame de couteau, j'ai pu finalement l'ouvrir en maneuvrant délicatement les crochets.
il s'avère que le côté droit du bouton ne s'enfonce plus, tandis que le gauche semble fonctionner correctement. J'ai pour l'instant mis un scotch sur le trou dans lequel descend le crochet droit, et je ferme et ouvre correctement l'écran. Que dois-je faire, n'étant plus sous SAV?
MCBpro 15,4" 2,4ghz + Powermac G4 (2001) 450 overclocké à 1,2Go; 1,2Go RAM+ 4DD externe+tablette Wacom+divers matos.
Gercofis
MessagePosté le: Ven 06 Fév 2009 à 11:49    Sujet du message: Répondre en citant
Ça ressemble bien a une saloperie qui est tombée dedans...
Le solution ouvrir l'écran secouer le mac latéralement, tout en aspirant dans cette zone...
Si ça ne marche pas faut démonter, avec du soin ça se fait...
macman
PowerBook de Chypre
PowerBook de Chypre
MessagePosté le: Ven 06 Fév 2009 à 13:32    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai essayé l'aspiration mais rien n'y fait, même en créant un vide d'air au bout du tuyau...
Toujours avec la lame de mon couteau suisse, j'ai réussi à débloquer le mécanisme en insérant la lame entre la coque et le mécanisme côté droit. Un petit "clac" et le mécanisme est revenu correctement! Pourvu que ça dure...
J'en suis quitte pour avoir un peu rayé la coque (sniff) lors de ma première intervention pour l'ouvrir quand il était bloqué...
MessagePosté le: Ven 06 Fév 2009 à 19:30    Sujet du message: Répondre en citant
Au pire il faut ouvrir non pas l'écran mais l'ordi pour vérifier le coulissant. C'est pas bien compliqué.
