maldivien
Posté le: Dim 01 Mar 2009 à 17:58 Sujet du message: Powerbook G4 1.67 GHz 15 pc chauffe et plante en se figeant |
Tout est dans le titre.
Il chauffe énormément et plante à chaque session en se figeant. Certaines fois il est tellement chaud qu'il ne redémarre même pas.
Je suis obligé de l'éteindre en appuyant sur power.
Parfois, c'est le pad et le pointeur souris qui ne répondent plus alors que pour le reste tout fonctionne correctement.
C'est quoi docteur(s) ?  |
docphil PowerBook de Plomb
Posté le: Dim 01 Mar 2009 à 21:18 Sujet du message: |
tu as vérifié que les ventilo tournaient correctement ? |
Posté le: Dim 01 Mar 2009 à 21:35 Sujet du message: |
bonsoir et bienvenue,
en effet, si les ventilateurs ne tournent pas, la machine monte (très) vite en température jusqu'à se mettre en sécurité. si ce ne sont pas les ventilo :
est-ce qu'il y a un processus qui prend beaucoup de ressources système pendant que la machine s'emballe ? si oui il faudrait l'identifier.
sur quel support le powerbook est-il posé ?
ça le fait depuis quand ?
et sans la batterie ? _________________ Vincent
maldivien
Posté le: Lun 02 Mar 2009 à 0:45 Sujet du message: |
docphil a écrit: | tu as vérifié que les ventilo tournaient correctement ? |
Comment vérifier ?
A l'oreille ? |
maldivien
Posté le: Lun 02 Mar 2009 à 1:09 Sujet du message: |
ch-vox a écrit: | bonsoir et bienvenue,
et sans la batterie ? |
Si c'est les ventilos, y a t il une solution ?
Sinon le pbk est posé sur une table en verre.
Le problème dure depuis 5 à 6 mois. Au début plantages ponctuels, mais depuis un mois plantage à chaque session.
Plantage avec batterie ou sur secteur.
J'ai remarqué que lorsque je le prenais ou que je le penchais dans les mains il plantait assez souvent.
Pour les ressources systeme, je ne sais pas comment vérifier (peut etre avec moniteur d'activité ?). |
Posté le: Lun 02 Mar 2009 à 8:40 Sujet du message: |
si tu es sous Tiger tu peux installer iStat pro qui te donnera la vitesse de rotation des ventilateurs
Sinon bien sûr à l'oreille ça s'entend
Si tu as un disque externe je te conseille vivement de faire une bonne sauvegarde (c'est peut-être le DD qui est en train de lâcher)[/url] |
Posté le: Lun 02 Mar 2009 à 9:06 Sujet du message: |
Et si c'était simplement le soucis de mémoire lower slot  _________________ Ludovic
Posté le: Lun 02 Mar 2009 à 10:47 Sujet du message: |
ah oui je l'avais oublié celui là (mon PB 1,25 avait pourtant été touché sans pouvoir bénéficier de la prise en charge ...) |
maldivien
Posté le: Lun 02 Mar 2009 à 22:13 Sujet du message: |
docphil a écrit: | si tu es sous Tiger tu peux installer iStat pro qui te donnera la vitesse de rotation des ventilateurs
Les ventilos ont l'air de tourner. Je les ai forcés à tourner à fond avec G4fancontrol.
Istatpro indique les valeurs suivantes pour les fans : rear left 3308 rpm ; rear right 3223 rpm. Je pense que c'est normal ...
En fait si c'est le DD je vais le laisser finir sa vie. Je dois recevoir dans la semaine un macbook pro commandé vendredi. Je ferais les transferts à réception.
En attendant, c'est peut-être la chaleur élevée qui fait que tout se fige. J'ai donc paramétré g4fancontrol pour que les ventilos se déclenchent à un seuil de température moins élevé que les normes habituelles. Je ne sais pas si c'est recommandé, mais je vais voir si ça fonctionne. |
maldivien
Posté le: Lun 02 Mar 2009 à 22:15 Sujet du message: |
lpascalon a écrit: | Et si c'était simplement le soucis de mémoire lower slot  |
J'ai lu le topic. Ptite visite dans à propos de ce mac : verdict les deux mémoires de 1 GO sont ok.
Sino j'ai un tit souci aussi : à chaque mise à jour d'appli nécessitant redémarrage, je reviens sans cesse à l'écran d'ouverture de session, sans pouvoir éteindre ni redémarrer. La solution que j'ai trouvée c'est de ne pas accepter de redémarrer tout de suite. Et là, à l'extinction, il me propose la mise à jour. Plutôt étrange non ? |
Posté le: Mar 03 Mar 2009 à 0:54 Sujet du message: |
tu devrais tenter une réinstall avec archivage du système actuel. ce que tu décris semble être une piste logicielle... peut-être bien liée à ton souci général. _________________ Vincent
maldivien
Posté le: Lun 09 Mar 2009 à 23:30 Sujet du message: |
Ben depuis mes manip, beaucoup moins de plantages (1 tous les deux jours maxi) et ordi moins chaud, mais plus bruyant (ventilos)... |
