Posté le: Mar 03 Mar 2009 à 14:52 Sujet du message: Ma 1ère impression... |
Ma toute première, ça a été : Ouuuaaahhhhh !!!
J'ai pris ma machine sur le refurb : 15" 2,4Ghz 2Go de Ram et 250Go de DD. Dès réception, je n'ai même pas cherché à l'allumer. J'ai tout de suite sorti la boite à outils pour récupérer mon Disque Samsung 500Go qui était dans mon ancien MBP.
Déjà très bonne surprise : en ouvrant la trappe batterie... Ohhhh, le disque dur !!! Pas besoin d'utiliser un tournevis philps, puis un torx, puis une tit boite pour mettre les trente-douze vis... Une seule vis à défaire et hop ! Y'a même une languette en plastique collée sur le disque pour l'extraire facilement.
Donc hop, mise en place du disque. Fermeture de la trappe et premier démarrage.
Boinnnggg !!!!
Ma crainte principale, c'était l'écran brillant. En tant qu'infographiste, je redoutais les reflets en tout genres, les différences de teintes dûes aux reflets, etc
En fait il s'avère que ce n'est pas si gênant que ça. Evidement, il ne faut pas avoir une fenêtre dans le dos mais dans l'ensemble j'ai été agréablement surpris. Au moins il sera sûrement plus facile à nettoyer que l'écran mat...
Dans l'ensemble je trouve que la qualité a fait un bond en avant. Pas de vis apparentes, pas de pièces qui pourraient avoir un peu de jeu grâce à la carcasse unibody. Des lignes tendues. L'écran est très agréable à manipuler de par sa finesse.
C'est une 1ere impression. Il va falloir laisser passer un peu de temps pour voir comment il va évoluer et se comporter dans le futur.
Mais là, à chaud, ce MBP me réconcilie avec Apple. J'avoue que mes dernières années avaient été très décevantes :
un powerbook G4 victime du lower slot 2 mois après la fin de la garantie. Aucun geste commercial de la part d'Apple Quand le upper slot a laché à sont tour, la machine était bonne pour la poubelle.
un MBP avec le superdrive qui lâche. SD remplacé sous garantie pour relâcher après avoir graver 3 DVDs...
Je verrai bien ce que l'avenir me réserve mais en tout cas, pour l'instant, la machine dégage une sensation de solidité. Je retrouve confiance.
Une dernière chose concernant le Firewire (standard important pour moi). J'entends souvent dire "qu'il n'y a plus que du FW800"
Et alors ?
Le 400 fonctionne très bien sur une prise 800. Un câble 400/800 et voilà. La plupart du temps, quand on achète un périphérique FW, il est livré avec toute une tripotée de câbles. Par exemple, rien qu'avec mes 2 disques externes, je me retrouve dans mon tiroir avec 2 câbles 800/800, 2 câbles 400/800, 2 câbles USB2 et 1 câble e-sata...
Donc pour moi, l'unique FW800 est un faux problème.
Ah si, j'oubliais le petit bémol : sur les anciennes machines, 4 vis à enlever et on avait accèe aux barettes de mémoire. Maintenant, c'est 8 : il faut enlever toute la plaque arrière (enfin ça reste d'une simplicité enfantine !). M'enfin bon... On ne change pas ses barettes tout les 4 matins...  _________________ Macbook Air i7 1.8Ghz - SSD256Go - imac 27" i7 2,93Ghz - 12Go. Time Capsule - 2 Disques Externes MacWay 500Go FW800 - Samsung ML1660 - Wacom Intuos platinum A5 - LG Viewty - ipod nano + Sennheiser HD25 - Console Vectrex - Chaussures P.42 (ou 43 suivant les modèles, mais souvent 42 quand même...) |
newjack PowerBook d'Acajou
Inscrit le: 11 Mar 2004 Messages: 274 Localisation: Essonne
Posté le: Dim 08 Mar 2009 à 9:38 Sujet du message: |
Merci pour ton compte rendu  _________________ Olivier
Macbook Pro 15" i5 - 8Go - 320Go
iMac G5 20" 2Ghz - 2Go - 640Go |
Posté le: Lun 09 Mar 2009 à 10:55 Sujet du message: |
oui, merci pour ces premières impressions qui permettront peut-être à certain(e)s de faire le pas  _________________ Vincent
Cyrillo PowerBook Duo 230
Posté le: Lun 09 Mar 2009 à 20:35 Sujet du message: |
c'est vrai que pour changer le disque dur c'est ultra simple d'ailleurs sur une video de youtube ils mettent niveau "novice" ça prend 10/15 mn en y allant cool.
pour le firewire 400 exact un adapteur et c'est du tout bon  _________________ Macbook Pro RETINA 15 1TO SSD 16GO RAM
OS X EL CAPITAN
Posté le: Mar 10 Mar 2009 à 0:30 Sujet du message: |
moi j'aime pas trop le trackpad : bruyant quand on clic et je trouve que le pointeur bloque par moment. avec ma souris en bluetooth aucun problème heureusement. _________________ Macbook Pro RETINA 15 1TO SSD 16GO RAM
OS X EL CAPITAN
Posté le: Mar 10 Mar 2009 à 9:02 Sujet du message: |
Moi, j'aime beaucoup ce trackpad. Je le trouve très agréable au toucher. JE n'ai pas de soucis de pointeur qui se bloque.
Par contre je te rejoins sur le fait qu'il soit hyper bruyant. En journée, ça ne me dérange pas. Par contre quand je suis au lit et que ma copine dort, ça le fait moins... :/ _________________ Macbook Air i7 1.8Ghz - SSD256Go - imac 27" i7 2,93Ghz - 12Go. Time Capsule - 2 Disques Externes MacWay 500Go FW800 - Samsung ML1660 - Wacom Intuos platinum A5 - LG Viewty - ipod nano + Sennheiser HD25 - Console Vectrex - Chaussures P.42 (ou 43 suivant les modèles, mais souvent 42 quand même...) |
Posté le: Mar 10 Mar 2009 à 10:05 Sujet du message: |
c'est là que le "tap-tap" est génial
moi aussi le clic bruyant m'a vite perturbé
et quand j'ai découvert qu'on pouvait s'en passer en tapant 2 fois avec son doigt sur le trackpad pour le remplacer, j'ai ri de bonheur  |
Posté le: Mar 10 Mar 2009 à 10:16 Sujet du message: |
si on pouvait bloquer la platine pour qu'elle ne bouge pas - là, ça serait un bonheur  _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Mar 10 Mar 2009 à 13:16 Sujet du message: |
Le tap tap comme tu dis j'ai essaye et c'est ok mais un peu trop sensible sûrement une question de pratique... _________________ Macbook Pro RETINA 15 1TO SSD 16GO RAM
OS X EL CAPITAN
Posté le: Mar 10 Mar 2009 à 16:25 Sujet du message: |
le truc que j'apprécie aussi c'est qu'il ne chauffe pas, mon ancien macbook pro etait tout le temps chaud meme en usage net uniquement.dans un sens c'etait pas mal car il me servait de bouillotte quand j'avais froid aux pieds  _________________ Macbook Pro RETINA 15 1TO SSD 16GO RAM
OS X EL CAPITAN
Posté le: Mar 10 Mar 2009 à 17:45 Sujet du message: Re: Ma 1ère impression... |
| fredaubailly a écrit: | Ma toute première, ça a été : Ouuuaaahhhhh !!! ... 15" 2,4Ghz 2Go de Ram et 250Go de DD ... En tant qu'infographiste |
Tu utilise koi comme logiciel ? Les performances avec plusieurs applications lourdes ouvertes sont correctes ? Pas de ralentissements ? _________________ Olivier
Posté le: Mar 10 Mar 2009 à 18:48 Sujet du message: |
J'utilise principalement Photoshop, Illustrator et Cinema4D. Viennent aussi Dreamweaver et Flash. J'ai très souvent les 3 premiers d'ouverts en même temps pour pouvoir faire du copier-coller de l'un vers l'autre et pas de ralentissement. C'est fluuuiiiiiiiide !  _________________ Macbook Air i7 1.8Ghz - SSD256Go - imac 27" i7 2,93Ghz - 12Go. Time Capsule - 2 Disques Externes MacWay 500Go FW800 - Samsung ML1660 - Wacom Intuos platinum A5 - LG Viewty - ipod nano + Sennheiser HD25 - Console Vectrex - Chaussures P.42 (ou 43 suivant les modèles, mais souvent 42 quand même...) |
Posté le: Mer 11 Mar 2009 à 0:51 Sujet du message: |
quelqu'un peut m'expliquer comment on selectionne la carte graphique ??? j'ai été dans économiseur d'énergie je trouve quedal. _________________ Macbook Pro RETINA 15 1TO SSD 16GO RAM
OS X EL CAPITAN
Posté le: Mer 11 Mar 2009 à 7:40 Sujet du message: |
je crois que tu n'est pas le seul  _________________ David
Posté le: Mer 11 Mar 2009 à 8:33 Sujet du message: |
ah... je vais tel apple alors. _________________ Macbook Pro RETINA 15 1TO SSD 16GO RAM
OS X EL CAPITAN
Posté le: Mer 11 Mar 2009 à 10:22 Sujet du message: |
tiens nous au courant, le problème n'est apparemment pas isolé ! _________________ Vincent
Posté le: Mer 11 Mar 2009 à 13:49 Sujet du message: |
j'ai ete sur un site ou ils montrent une photo dans pref system, econom d'energie et on voit qu'on a le choix entre normal et performance et il faut rebooter la machine pour utuliser une des deux cartes j'ai rien vu de tout ça je vais verifier à nouveau ça ce soir pour en avoir le coeur net. _________________ Macbook Pro RETINA 15 1TO SSD 16GO RAM
OS X EL CAPITAN
Posté le: Mer 11 Mar 2009 à 14:03 Sujet du message: |
Oui, c'est ce dont je parle ici :
http://www.powerbook-fr.com/forum/viewtopic.php?t=16314
La capture vient de Macbidouille  _________________ Macbook Air i7 1.8Ghz - SSD256Go - imac 27" i7 2,93Ghz - 12Go. Time Capsule - 2 Disques Externes MacWay 500Go FW800 - Samsung ML1660 - Wacom Intuos platinum A5 - LG Viewty - ipod nano + Sennheiser HD25 - Console Vectrex - Chaussures P.42 (ou 43 suivant les modèles, mais souvent 42 quand même...) |
Posté le: Mer 11 Mar 2009 à 15:45 Sujet du message: |
ok merci pour le lien _________________ Macbook Pro RETINA 15 1TO SSD 16GO RAM
OS X EL CAPITAN
Posté le: Sam 18 Avr 2009 à 22:01 Sujet du message: |
après plus d'un mois d'utilisation je le préfère largement à mon ancien macbook pro, l'écran brillant beaucoup plus lumineux n'est pas gênant du tout bien au contraire plus facile d'entretien que l'écran mat. _________________ Macbook Pro RETINA 15 1TO SSD 16GO RAM
OS X EL CAPITAN
