Kako30 PowerBook de Chypre
Posté le: Ven 11 Mai 2007 à 19:00 Sujet du message: Double partitionnement OS9 / OSX |
Salut à tous, j'envisage de changer prochainement le disque de mon Pismo pour un 80 ou 100 Go à 5400 trs.
A cette occasion, et après formatage complet, je voudrais le diviser en 2 partitions égales, une sous OS9 et l'autre sous OSX (panther).
Question : quelle est la procédure exacte à suivre ? Formater d'abord avec OS9, ou OSX ? Installer ensuite OS9 puis OSX ou l'inverse ? Le seul impératif est que je dois pouvoir choisir au demarrage le système avec lequel je désire booter, c'est possible ça ?
Merci de me tuyauter car je suis un peu perdu là...  |
Posté le: Ven 11 Mai 2007 à 19:44 Sujet du message: |
dans ton cas, tu risques d'avoir un peu plus de complications :
1ère partition de 7999Mo pour installation d'OS X (impératif)
2ème partition pour on OS 9
3ème partition pour tes données
ensuite, t'installes OS 9 avant d'installer OS X et, ensuite, il faudrait déporter le dossier Utilisateur OS X sur la partition dédiée _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Ven 11 Mai 2007 à 20:15 Sujet du message: |
Gloup !
J'ai pas compris grand chose à ta manoeuvre. Je m'explique :
1) La première partition doit-elle faire 7999 Mo au maximum ou on peux faire plus grand ?
2) Ok pour la deuxième partition pour OS9
3) La 3ème partition données, sera t-elle commune aux 2 systèmes (donc visible quelque soit l'OS avec lequel on boot) et sur laquelle je pourrai donc mettre des applis OS9 ou OSX indifféramment ?
4) Pourquoi installer d'abord OS9 avant OSX ?
5) si par miracle j'arrive à faire toute ces installations (qui m'ont l'air ma fois assez hasardeuses en apparence), au démarrage du Pismo ainsi configuré, existera t-il une sequence de touche qui permette de choisir l'OS de boot ?
Désolé pour ces questions mais je suis un peu limite au niveau système et je voudrai pas faire de conneries irreversibles.
Au passage : Mon pismo est un 500 MHz avec 1 Go de Ram.
Merci  |
Posté le: Ven 11 Mai 2007 à 20:17 Sujet du message: |
J'avais oublié !
ça veut dire quoi au juste "il faudrait déporter le dossier Utilisateur OS X sur la partition dédiée" ???
Posté le: Ven 11 Mai 2007 à 20:28 Sujet du message: |
Black, sur un Pismo il n'y a pas la limitation des 8 Go.
Donc tu coupes ton disque dur (avec OS9 ou OSX), tu installes à partir du CD l'un ou l'autre, puis tu démarres sur le CD de l'autre et tu l'installes. C'est aussi simple que cela.
Ensuite, en fonction de ton besoin, tu démarres avec alt et tu choisis le disque sur lequel tu veux démarrer. _________________ Ludovic
Posté le: Ven 11 Mai 2007 à 22:26 Sujet du message: |
Tant mieux - quand je vois un G3, je préfère suivre la procédure de base.
Mais il faut d'abord installer OS 9 sinon, l'installateur va dire qu'il y a déjà un système plus récent  _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Sam 12 Mai 2007 à 2:16 Sujet du message: |
Merci les gars, je crois que c'est ok maintenant. Je vous ferai signe quand ça sera fait. A+  |
Blx PowerBook de Basane
Posté le: Mar 15 Mai 2007 à 13:36 Sujet du message: |
OS X et ses applications (+ fichiers divers) consomme beaucoup de place. Fais plutôt 1/3 pour OS 9 et 2/3 pour OS X, voire plus si tu ne te sers plus beaucoup d'OS 9, comme c'est mon cas maintenant. _________________ MacBook Pro Core i7 2,2 GHz 16 Go 500 Go SSD OS X.12 - MacPro 3,1 octoCore Xeon 2,8 GHz 32 Go 1 To, OS X.11 - iMac G4 Tournesol 1,25 GHz 20" 2 Go, iPad Pro 128 Go, iPod Touch G4 64 Go, iPhone 5 16 Go, R2-D2 vidéo-projecteur
DomEltro PowerBook de Coton
Posté le: Dim 20 Mai 2007 à 17:21 Sujet du message: Partitionnement |
Bonjour.
Pourquoi faire seulement une partition OS9 et une OS10 ?
Personnellement, avec 80Go, J'ai fait les partitions suivantes :
* Tiger 1 (fonctionnement habituel) 6Go
* Tiger 2 (secours, et réinstallation de Tiger 1) 4Go
* Os922 1Go (en fait j'ai pu le réduire à 178Mo, et il fonctionne aussi bien en direct qu'en mode Classic de Panther ou Tiger).
* Logiciels 3Go (pour les applis qui acceptent de ne pas être dans le dossier Applications du système, y compris iPhoto) : 3 dossiers : Applications Os9; Applications OsX (panther et tiger); Jeux
* Professionnel 256Mo (fichiers seulement)
* Personnel 256Mo (fichiers seulement)
* Images (photos, icônes, etc...) 4Go
* R&D 4Go (notices d'installations et dépannages, stockage des applis sélectionnées comme bonnes)
* Sauvegardes 6Go (destination de mes Backups comprimés, mais aussi de iCal et de mon Carnet d'Adresses)
* Bazar Mac 10Go (dont un dossier Téléchargements surveillé par anti-virus, et dont les applis vont après essai soit vers R&D soit vers la corbeille)
* Bazar PC 3Go (dont un dossier Téléchargements surveillé par anti-virus; je réserve cette partitions aux échanges réseau avec les PC)
* Musique 5Go (logiciel iTunes et les fichiers musicaux)
* Vidéo 10Go (un dossier Téléchargements -y compris enregistrements télé sur le net- et un dossier de préparation des gravages de DVD)
* Le reste pour ... l'inclassable.
Je suis peut-être trop structuré, mais cela me procure énormément de souplesse, je peux réinstaller le système sans perdre mes fichiers. Mes sauvegardes -par partitions entières de fichiers- sont également très faciles.
Quant aux systèmes, il te suffit de choisir au moment de l'installation la partition de destination. Le choix du lancement se fait soit dans les préférences (volume de démarrage), soit ponctuellement en appuyant sur la touche Option dès que tu as appuyé sur le bouton de mise en route. Tu peux avoir OS9, Panther, Tiger (non, pas XP !)
Alors réfléchis à ta façon de travailler, tiens compte que Panther ne permet que 8 partitions (si ma mémoire est bonne) par disque dur (interne ou externe).
Salut ! _________________ Powerbook Pismo G3/400
Powerbook G4/1,67 |
Posté le: Dim 20 Mai 2007 à 17:33 Sujet du message: |
C'est pas très malin de faire autant de partitions car :
- à chaque partition tu perds de la place
- si tu as un soucis sur ton disque, tout part quand même en vrille
- MacOS X et le dossier petite maison est finalement structuré comme tu le veux : images, musiques, séquences etc...
Donc finalement il est très largement plus adapté de faire le moins de partitions possible sans compter que OS X travaille avec la mémoire virtuelle sur le disque, donc sans frontières il est plus souple. _________________ Ludovic
Posté le: Dim 20 Mai 2007 à 17:52 Sujet du message: |
+1
au début je partionnais, (habitude windows), et vraiment ca n'a aucun interet avec MacOS X
DVDR pour la sauvegarde perso
par contre un p'tit DD externe (avec éventuellement une copie du systeme) pour booter dessus en cas de souci
et voilou
par contre pour installer OS9 là oui faut partionner  |
Posté le: Dim 20 Mai 2007 à 23:38 Sujet du message: |
lpascalon a écrit: | C'est pas très malin de faire autant de partitions car :
- à chaque partition tu perds de la place |
Quelques ko quand on utilise des Go ?
Citation: | - si tu as un soucis sur ton disque, tout part quand même en vrille |
Ni plus ni moins qu'avec un partitionnement minimal? De plus, il est aisé de cloner (mensuellement par exemple) le volume de sauvegarde : en cas de gros crash, si l'on a eu la prudence d'enregistrer sur CD ou DVD l'image des système (Os9, Panther, Tiger), si l'on a gardé les CD ou DVD des logiciels acquis (donc pas nécessairement à sauvegarder par ailleurs), on est opérationnel sur un disque neuf ou après reformatage total en 2h30/3h seulement (systèmes, logiciels, fichiers).
Citation: | - MacOS X et le dossier petite maison est finalement structuré comme tu le veux : images, musiques, séquences etc... |
Et si tu dois réinstaller le système tu perds tout ... à moins d'avoir programmé une sauvegarde pointue. De plus l'accès à partir d'un autre système est plus complexe "volume/utilisateurs/nom/"
Citation: | Donc finalement il est très largement plus adapté de faire le moins de partitions possible sans compter que OS X travaille avec la mémoire virtuelle sur le disque, donc sans frontières il est plus souple. |
La mémoire virtuelle complète la mémoir vive, cela n'a rien à voir avec les "frontières". De plus les recherches sont plus faciles dans une partition choisie que dans une grande partition.
Ceci dit, même si mon exemple peut sembler extrème à certains, chacun est libre dans son organisation. Je voulais surtout montrer que la partitionnement est très souple, que si un partage 1/3 Os9 et 2/3 OsX est préférable à moitié/moitié, les solutions sont multiples, et qu'il n'y a pas de contrainte directe à cause des systèmes. Je souligne aussi l'aide précieuse d'un disque dur externe en FireWire : j'ai acheté il y a quelques années un DDE de 60Go, j'ai ouvert le boitier et le pismo pour inverser les deux disques durs : au pismo les 60Go, au DDE les 20Go en complément (et mobile). D'où souplesse et sécurité.
Mais si mon expérience ME convient, je ne l'impose à personne. J'ai aidé un ami sur PC, il a compris mon principe mais s'est arrêté à 5 partitions, et sauvegarde sur CDRW.
Bon choix à tous !  _________________ Powerbook Pismo G3/400
Powerbook G4/1,67 |
Posté le: Lun 21 Mai 2007 à 8:01 Sujet du message: |
Justement non, la réinstallation avec l'option "Archiver et installer" ne remplace que le dossier système... C'est pour ca que avec OS X la nécessité de partitionner tombe vraiment à l'eau.
La mémoire virtuelle est l'utilisation du disque dur comme mémoire vive, donc si ton disque système (car c'est celui là qui est utilisé quoi qu'il arrive) arrive à saturation (à cause de la frontière que tu lui imposes en ayant partitionné), l'ordi va donc etre dans l'impossibilité de travailler correctement.
Prend nos conseils aux sérieux, c'est 'lexpérience qui parle... On n'est pas juste des webmaster
Sur PC le partitionnement a un intéret différent, je parle bien sur Mac OS X, aucun intéret. _________________ Ludovic
Posté le: Lun 21 Mai 2007 à 9:40 Sujet du message: |
je rejoins vraiment Ludo sur ce coup
moi qui était un adepte sans commune mesure du partionnement sous Windows, j'ai vraiment laissé tomber avec MacOS X
c'est juste s'ennuyer pour rien
puisqu'avec l'option "archiver et installer" tu ne perds rien de tes données perso |
Posté le: Lun 21 Mai 2007 à 10:00 Sujet du message: Clôture de mes interventions sur ce sujet |
Bonjour.
Chacun voit midi à sa porte.
L'important est que Kako30 et les autres macistes sachent que Apple nous laisse beaucoup de libertés.
Je ne veux pas dans une guéguerre lister tous les autres avantages que je trouve dans MA façon de travailler (facilité de clonage entre autres). MA méthode est le fruit de MA longue expérience de non-spécialiste. Elle n'est ni normative ni universelle. Ele ne m'empêche pas de demander de l'aide ni d'apporter mon grain de savoir.
A bientôt sur d'autres posts. _________________ Powerbook Pismo G3/400
Powerbook G4/1,67 |
Posté le: Lun 21 Mai 2007 à 10:12 Sujet du message: |
ne t'inquietes pas DomEltro, on ne veut absolument pas rentrer dans une gueguerre comme tu le dis
on veut juste, comme tu le fais aussi pour Kako30, t'apporter notre expérience sur MacOS X
mais apres tu es bien libre de faire comme tu veux
l'important est bien au final que tu sois content ET surtout QUE CA MARCHE
et il est bien sur tres tres agréable de voir des posts aussi construits et instructifs que le tien
@ bientôt je l'espere |
Posté le: Lun 21 Mai 2007 à 12:22 Sujet du message: |
Je vais vous rajouter un autre argument contre le partitionnement : le disque lui-même - le fait de positionner les fichiers à des différents endroits du disque le force à faire de accès plus espacés, ce qui provoque une plus grande fatigue de la partie mécanique  _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Lun 21 Mai 2007 à 22:00 Sujet du message: |
Me re-voilà avec un petit souci : J'ai installé le nouveau disque dur de 80 Go (Samsung) dans le Pismo sans problème : J'ai redemarré avec un CD d'install OS 9.2.2 puis j'ai créé 2 partitions une de 20 Go pour OS9 et l'autre, soit 60 Go pour OS X.
Ensuite j'ai installé OS 9.2.2 sur la petite partition : No problem.
Puis j'ai voulu installer OS X (DVD 10.3.3) sur l'autre partition, et c'est là que ça se complique : même en gardant le doigt sur C au boot, eh bien impossible de booter avec ce satané DVD de Panther, donc impossible de demarrer l'install sur ma partition 2...
Sur mon DVD 1 de Panther (gris clair), il est inscrit :
"eMac Software install and restore 1 of 2"
"To startup from MacOS X on this DVD, hold down the C key..."
Est-ce que c'est un bon DVD pour installer Panther ou non ?
Petite info, j'ai été voir en bootant avec OS9, ce que contient ce DVD, et il y a 8 fichiers en tout :
- Apple hardware test read me.pdf
- etc
- mach
- tmp
- var
- read this first.pdf
- install applications & classic...
- install Mac OS X
Les 2 derniers cités sont des alias et si on clique sur l'install Mac OS X par exemple, j'obtiens : "l'alias install Mac OS X n'a pu être ouvert car l'élément original est introuvable". Alors il est bon ce DVD ou quoi ? (c'est pourtant un original)
Autre info : Toujours sous OS9, si je vais sur demarrage, impossible de selectionner le DVD pour rebooter (il apparait en grisé), pourtant il indique bien que l'unité DVD contient OS X 10.3.3. mais impossible de demarrer comme ça non plus donc. Bizarre non ?
J'avoue que je suis un peu largué pour l'install de ce Panther. J'attends vos conseils. Merci les gars.  |
Posté le: Lun 21 Mai 2007 à 22:13 Sujet du message: |
parce que le CD d'installation n'est pas un CD générique mais pour un eMac !
L'OS qui s'y trouve n'est adapté que pour un modèle particulier, pas un système générique. _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Lun 21 Mai 2007 à 22:27 Sujet du message: |
Merci Blackjack, mais je viens d'essayer un autre truc : j'ai booté avec la touche alt et j'ai pu enfin choisir le DVD pour le demarrage, donc en ce moment même, panther est en train de s'installer, espérons que ça marche jusqu'au bout...
La suite dans 3 quarts d'heure... à tout à l'heure.  |
