Blutch PowerBook de Coton
Posté le: Dim 28 Mar 2004 à 12:04 Sujet du message: Un diagnostique pour un néophyte |
Je viens de réaliser un vieux rêve. je viens de recevoir un PB 266. Pour l'occasion je me suis procuré une carte G3 466 de chez Powerlogix.
Tout était prêt pour upgrarder la machine et l'OS mais ...
Gros problèmes avec l'alimentation.
La machine démarre, lance le système 8.5 et quand on arrive sur le bureau s'étaient systématiquement après avoir affiché l'iconé de la pile.
Je fais un reset et après cela lorsque j'appuie sur le bouton d'alimentation plus rien ne se passe sauf un bruit de saturation électrique via les "baffles".
Pourtant hier j'avais réussi l'installation du 8.5 après formatage du disque et l'installation d'office.
Autre chose, pas moyen de démarrer sur la batterie qui est pourtant chargée. J'ai pu démarrer sur secteur et ensuite enlever la fiche d'alimentation et continuer sur batterie. Tout fonctionnait bien jusqu'au moment ou j'ai rabattu l'écran pour déplacer le PB.
Sorry pour la longueur du msg mais elle est à l'image de mon désespoir  |
Posté le: Dim 28 Mar 2004 à 13:31 Sujet du message: |
Ca c'est un problème de pile interne ou de carte PMU. _________________ Ludovic
Posté le: Dim 28 Mar 2004 à 13:37 Sujet du message: Honte sur moi |
c'est quoi une carte PMU ?
Peut on la réparer ? Et si non comment se la procure-t-on ?
Merci |
Posté le: Dim 28 Mar 2004 à 13:39 Sujet du message: |
PowerManagerUnit.
J'en ai encore il me semble, regarde cette page. _________________ Ludovic
Posté le: Dim 28 Mar 2004 à 14:09 Sujet du message: Ben les choses ont changées |
Merci Lud. j'ai été voir mais pas de carte PMU.
par contre le PB a accepté de démarrer sur secteur après que j'ai enlevé la batterie et le lecteur CD.
j'ai pu travaillé normalement, Word, excel, lire un cd de données. j'ai remis la batterie et j'ai éteint normalement la machine qui a ensuite redémarré sans problème.
Une question pourtant, dans l'indicateur de niveau de charge, j'ai une batterie qui apparaît à gauche (pleine) et une autre qui apparaît à droite (vide). Or, à droite j'ai un lecteur CD ? Est ce normal ?
Je vais aussi tester un débranchement secteur. |
Posté le: Dim 28 Mar 2004 à 14:34 Sujet du message: |
Oui pas de soucis, il reconnait qu'il n'a qu'une batterie.`
Donc tout semble rentré dans l'ordre ? _________________ Ludovic
Posté le: Dim 28 Mar 2004 à 14:54 Sujet du message: HEUREUX !!!! |
Tout semble rentrer dans l'ordre, j'ai même pu faire redémarrer le PB a partir de la seule batterie.
Merci pour l'aide en tout cas et féliciatations pour cet extraordinaire site
Posté le: Dim 28 Mar 2004 à 16:20 Sujet du message: Retour à la case départ |
après plus d'une heure de fonctionnement sans le moindre problème, et après avoir éteint et rallumé le PB à deux ou trois reprises, je l'ai finalement éteint et laissé tranquille, je n'aurais jamais dû.
Me voici de nouveau au même point que tout à l'heure. Il s'allume, se reboote et quand il arrive sur le bureau, il plnate et je reste comme un idiot à contempler le clignotement de la diode verte et l'écran noir qui l'accompagne.
Est ce possible que ce soit un cour-circuit au niveau de la PMU dont me parlait Lud et n'y a-t-il pas moyen de réparer.
Si possible avec explication ou photos à l'appui.
Merci de votre aide vous tous qui avez connu des problèmes d'alimentation du PB (boulimie- anorexie, ...)
