pikepok PowerBook de Coton
Posté le: Lun 16 Mar 2009 à 23:56 Sujet du message: mon macboo me lance un sos... |
Bonjour à toutes et à tous!!!
depuis hier mon macbook white refuse de s'allumer...
quand j'appuie sur on/off, il se lance et emet des bips comme un sos en morse!!!
est-ce que quelqu'un a deja eut ce probleme???
d'avance merci |
pascalformac PowerBook 190
Posté le: Mar 17 Mar 2009 à 8:52 Sujet du message: |
bonjour
pas bon signe
( mais on a aucun détail sur ton cas)
en general ca signifie SAV |
Posté le: Mar 17 Mar 2009 à 8:55 Sujet du message: |
Très certainement un problème de barette mémoire. 3 bip au démarrage l'indiquent. Essaie de retirer la ou les barrettes et de la/les remettre.
Si tu as 2 barrettes, essaie avec une seule, puis avec l'autre pour trouver la fautive. _________________ Macbook Air i7 1.8Ghz - SSD256Go - imac 27" i7 2,93Ghz - 12Go. Time Capsule - 2 Disques Externes MacWay 500Go FW800 - Samsung ML1660 - Wacom Intuos platinum A5 - LG Viewty - ipod nano + Sennheiser HD25 - Console Vectrex - Chaussures P.42 (ou 43 suivant les modèles, mais souvent 42 quand même...) |
Posté le: Mar 17 Mar 2009 à 9:20 Sujet du message: |
Enlève les barrettes, nettoie les et remets les. _________________ Ludovic
Posté le: Mar 17 Mar 2009 à 10:08 Sujet du message: |
ouep
si il y a eu ajout de barrettes c'est un des signes de souci de ce coté
par contre si c'est avec le matosse d'usine... |
Posté le: Mar 17 Mar 2009 à 10:49 Sujet du message: |
ok merci
je vais nettoyer mes barrettes et les remettre
je vous tiens au courant |
Posté le: Mar 17 Mar 2009 à 11:04 Sujet du message: |
bon
probleme resolu
j'ai une barrette de morte
merci beaucoup de votre aide |
Posté le: Mar 17 Mar 2009 à 11:06 Sujet du message: |
Ben voila, c'était pas compliqué  _________________ Ludovic
Posté le: Mar 17 Mar 2009 à 12:06 Sujet du message: |
docteur ès mac bonjour !  _________________ Vincent
Posté le: Mar 17 Mar 2009 à 12:44 Sujet du message: |
d'un coté , c'est marqué dans la doc la signification des bips ...  _________________ David
