Benji PowerBook de Laine
Inscrit le: 26 Déc 2007 Messages: 79 Localisation: entre les 75 E.
Posté le: Mer 25 Mar 2009 à 0:28 Sujet du message: probleme airport express |
Bonsoir a tous,
Je viens d'acheter une express toute neuve et impossible de la faire fonctionner.
J'en ai pourtant configurer une en moins de 2 pour mon frere mais ici, rien!!
Je lance l'utilitaire, je rentre les codes, et au moment du redemarrage de la borne , elle clignote toujours orange pour me dire ensuite qu'il n'a pas trouver d'airport express.
J'ai deja un modem adsl wifi et je veux me servir de celle ci pour l'imprimante ainsi que les baffles...
Un avis? _________________ iMac 20", 2.4ghz , 3gb, superdrive
iphone V1 8gb
ipod V1 4gb - ipod V2 8gb
Pc windows xp |
Posté le: Mer 25 Mar 2009 à 9:37 Sujet du message: |
Refais un reset et recommence. Les AE sont longues à s'initialiser. _________________ Ludovic
Posté le: Mer 25 Mar 2009 à 14:03 Sujet du message: |
je l'ai refait deja 2 fois.
Sur la precedente borne que j'avais configurer pour une connaissance, c'etais pour y mettre internet et des enceintes.
Hors moi je ne veux que y mettre des enceintes et une imprimante.
Je dois peut etre m'y prendre mal.
A un certain moment il coupe volontairement la connexion internet existante (je suis en wifi), pour pouvoir poursuivre l'initialisation, j'ai a chaque fois attendu et meme laisser mon imac tout seul pendant 30 min sans fermer la fenetre lors du "redemarrage" de la borne, mais celle ci ne s'arrete jamais de clignoter orange.
Hors au moment ou je la branche pour la premiere fois, elle est reconnue par l'utilitaire dans les 30 secondes...
Je suis vraiment perdu. _________________ iMac 20", 2.4ghz , 3gb, superdrive
iphone V1 8gb
Pc windows xp |
Posté le: Mer 25 Mar 2009 à 23:52 Sujet du message: |
Tant que tu n'y branches rien en Ethernet c'est normal qu'elle clignote orange !! _________________ Ludovic
FredRoques PowerBook de Rubis
Posté le: Jeu 26 Mar 2009 à 10:32 Sujet du message: |
et si tu te branches dessus en ethernet directement, est-ce que tu arrives à la voir ? _________________ http://www.servicesmac.com |
Posté le: Jeu 26 Mar 2009 à 19:06 Sujet du message: |
Donc si je comprend bien, il est impossible de juste connecter la borne dans une prise et y connecter juste les enceintes?? _________________ iMac 20", 2.4ghz , 3gb, superdrive
iphone V1 8gb
Pc windows xp |
Posté le: Jeu 26 Mar 2009 à 19:50 Sujet du message: |
bon n'ayant pas de cable ethernet sous la main, j'essai ça demain.
Mais une fois que une borne express sera mise sur un modem via ethernet, y'aura t'il moyen de connecter des autres bornes dans la maison mais sans cable ethernet? _________________ iMac 20", 2.4ghz , 3gb, superdrive
iphone V1 8gb
Pc windows xp |
Posté le: Jeu 26 Mar 2009 à 21:54 Sujet du message: |
Si c'est possible, normalement en utilisant l'assistant de configuration ca se fait en 15 secondes. Elle va se lier à ton réseau wifi existant pour permettre la diffusion audio. _________________ Ludovic
Posté le: Ven 27 Mar 2009 à 12:18 Sujet du message: |
et bien dans le cas present donc sans raccordé une premiere borne a mon modem cela ne fonctionne pas...
Soit, je ne vais vous faire perdre votre temps, j'essai ça ce soir et je tiens au courant.
@ lpascalon: je prefere encore demonter un embrayage sur une RT moi pfffff. _________________ iMac 20", 2.4ghz , 3gb, superdrive
iphone V1 8gb
Pc windows xp |
Posté le: Ven 27 Mar 2009 à 12:28 Sujet du message: |
Normalement la borne juste déballée, tu la branches, tu te connectes au réseau "Apple Network XXXXXX" qui est visible et hop tu lances iTunes.
Donc si tu fais un reset de la borne, tu devrais retomber sur cette configuration.
Maintenant pour affiner, tu vas régler la borne pour qu'elle se connecte à ton réseau Wifi existant (pour éviter de basculer entre ton wifi pour internet et ton wifi pour la musique). Il suffit de suivre la démarche de l'assistant de configuration.
Pour l'embrayage d'une RT, je te le laisse avec plaisir Au fait, si tu vois passer des logo BWM (récupérés bien sur) pour coller sur les couvercles de valises, je prends, je te paie les frais de port  _________________ Ludovic
Posté le: Ven 27 Mar 2009 à 13:41 Sujet du message: |
avec les catadioptres ou le touring a coté? ou juste les logo BMW (macaron) ??
Envoi moi ton adresse par mail ou MP.
Pour ce qui est dit plus haut, c'est ce que j'essai mais pas moyen...
Mais comme j'ai dit, je vais encore essayer.... _________________ iMac 20", 2.4ghz , 3gb, superdrive
iphone V1 8gb
Pc windows xp |
Posté le: Ven 27 Mar 2009 à 14:44 Sujet du message: |
Essaie de brancher la borne en ethernet sur ton ordi sinon pour la régler au moins.
Dernière solution, contacte moi sur iChat  _________________ Ludovic
Posté le: Sam 28 Mar 2009 à 18:24 Sujet du message: |
bon bein j'ai fait comme t'a dit, tant qu'il est connecte a mon pc via ethernet, pas de soucis, ensuite je veux configurer pour qu'il se rajoute a mon reseau sans fil et là introuvable... _________________ iMac 20", 2.4ghz , 3gb, superdrive
iphone V1 8gb
Pc windows xp |
Posté le: Sam 28 Mar 2009 à 19:43 Sujet du message: |
Tu me contactes en privé je vais te filer un coup de main (iChat idéalement)... _________________ Ludovic
Posté le: Sam 28 Mar 2009 à 21:01 Sujet du message: |
Merci beaucoup
Ce ne sera pas ce soir.
Je te contacte dès que possible. _________________ iMac 20", 2.4ghz , 3gb, superdrive
iphone V1 8gb
Pc windows xp |
